Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#941 adif
adif
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Ascona С 1,6 карб, 1988
Отправлено 08 Апрель 2013 - 17:30
Произошло вскрытие и вот такая картина:
Снял ГТЦ и думаю а ну попробую крутнуть колесо попустило или нет, поднял машину крутить а колесо держат тормоза, значит суппорт закис. Поднял другое колесо а колесо нормально крутиться, это тот суппорт который я разрабатывал, но ведь грелись оба диска. И тут замечаю что у этого колеса люфт офигенный! короче наверное подшипнику кирдык пришел. Наверное от того что на этом колесе суппорт тормозил раньше и так нагрел диск что невозможно было руку приложить, чуть не обжегся, серьезно. Вот видно смазка вытекла и пришел конец подшипнику. От того то и грелись оба диска. Вот теперь думаю стоит ли трогать ГТЦ или не лезть туда? И как теперь привести в норму суппорта? ну не просто же задвинуть туда сюда поршень?
Сообщение отредактировал adif: 08 Апрель 2013 - 17:32
#942 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 08 Апрель 2013 - 18:39
как вариант, возможно закисли направляющие суппорта, это те детальки через которые суппорт крепится.. тогда может поджимать одной стороной колодку к диску, отсюда перегрев, усиленый износ и прочие "радости".. выбиваем, (иногда прям со звоном) меняем резинку, мажем техвазелином, должны шевелиться.
#943 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:11
Если бы это был подшипник то гул бы стоял как у бомбардировщика, суппорт. Реставрировать не стоит, пара хороших б/у АТЕ решит трабл. Звони помогу.
#944 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:06
Такой вопросик, подойдут ли шланги для тормозов(на перед) от ваз 2108?
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#945 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:11
Для начала устранить люфт.Скорее всего подшипник..Может колесо из за люфта подтормаживает..Грется диски и должны при эксплуатации..Смотри-не повело ли их..Тоже причина может быть..Устрани сначала причину люфта.Попутно проверь как ходят цилиндры в суппорте.Если нормально-не лезь.Как расхаживать и реанимировать-рассказано.Направляющие смазать-лишним не будет.Гтц пока не трогай.
Нет.
#946 Чародей
Чародей
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Аскона 16SH
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:31
Аскона у меня один месяц,тоже столкнулся с такой проблемой -жидкость на месте тормоза берут под поликом,да и то плохо....прокачал .прогнал о,5 дот 4,через неделю эфект тот же,жидкость на месте,педаль опять упала....внимательно прочитал все страницы Темы Тормоза,разобрал барабаны,все вымыл,вычистил,разработал раздвижные распорные планки,все смазал графиткой(кроме трущихся поверхностей колодок конечно!) крутил колесико на планке и снимал и одевал барабан,всё отрегулировал,(обе стороны одинаково для ручника.(регл. по щелчкам) и......о чудо!!!!тормоза берут под верхом,ручник на 4-том щелчке- не возможно тронуться с места на первой!,с одпущенным ручником и поддомкраченными задними колесами свободный ход легкий и не принужденный!Желаю Всем успехов в ремонте!!!Спасибо всем Форумчанам за оставление своих коментов(очень помогает в ремонте)!)) flag.gif
#947 Чародей
Чародей
  • Cообщений: 14
И если можно маленький вопросик,С Ланоса или Нексии подходят копачки на ступицу,те что закрывают гайку ступицы ? at.gif
Сообщение отредактировал Чародей: 14 Апрель 2013 - 20:42
#948 adif
adif
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:51
Отремонтировал суппорта. Ремкомплект для суппорта (резиновое кольцо, пыльник и пружинное кольцо) нашел в экзисте. А вот с поршенек на разбоке, у меня на одном была сломана верхняя часть где держится пыльник. Промерил размер поршеньков 48-0.03 по всей длине, износа нет, но поршеньки были немного ржавые но я шлифонул наждачкой 2000 и все ОК. Промерил размер после шлифовки разницу на микрометре не заметил.
Вот фото поршенька после шлифовки.
Так что проблем отреставрировать суппорт не вижу, все делается легко и просто!
#949 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:52
adif, жидкость еще поменяй. Если старая, то опять жраветь будут.
ася 265\424\984
#950 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:02
на перед от ваза 01 на смолблоковой. сзади с нексии ставил подшипники и сальник на бигблоковую=смолблоковую. значит и эта штука обязана стать.
Цитата(adif @ 16.4.2013, 9:51) Просмотр сообщения
Отремонтировал суппорта....
спецсмазка есть для тормозных механизмов. хорошая вещь.
#951 Чародей
Чародей
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Апрель 2013 - 19:58
alextiger,спасибо большое за информацию!))
#952 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Ascona, Granada 79 LX
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:47
возможно глупый вопрос...А что будет, если ездить без шланга, который идёт от вакуума?
Быстро едешь, тихо понесут.
#953 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 25 Апрель 2013 - 05:26
тормоза тебе прийдется своей силушкой продавливать, а подключенный вакум помогает на педальку нажимать
#954 AlterSmile
AlterSmile
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Ascona С седан, 2 калитки, двиг 18е
Отправлено 25 Апрель 2013 - 07:06
да и не выжмешь ты их по человечески, скорей там педальку погнешь иль оборвешь что нито)
#955 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Апрель 2013 - 00:06
спасибо, понял! найду шланг - одену обратно)
#956 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 26 Апрель 2013 - 05:32
Я год проездил не погнул, потом когда нашел вакумник, офигел с тормозов, казалось что круче тормозить просто не реально
#957 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 02 Май 2013 - 10:06
Подскажите в чем касяк при нажатии тормоза глохну, надо постоянно подгазовывать
#958 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Май 2013 - 10:16
Вакуумник смотри.Клапан,трубку и т.д.
#959 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 Май 2013 - 12:25
как клапан проверить? под серво узлом есть протечка тормозухи в месте крепления к ГБЦ, тормозуха на месте, педаль проваливается очень мягкая стала на заведенной машине, прти торможении посторонних звуков не слышно
#960 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
