Тормоза
#1002
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:04
греются оба колёсных диска и всё , что за ними . Уж не ГТЦ ли , подклинивает ? Попробую шток ослабить.
Педаль тормоза с теплом стала вести себя по разному , то слишком мягкая и хватает внизу , то жёсткая вверху .
А жидкость давно менял?Она может свои свойства потеряла от времени?Из за тепла гтц врятли подклинивать будет...
#1004
Отправлено 02 Июнь 2013 - 00:12
могут попроситься и манжеты под замену. раз педаль меняет упругость. --- нужно заметить. если упругая когда нагрелись, то не стравливает черех компенсационное отверстие в бачек по причине..... отложений, разбухших манжет, просевшей упорной пружины возврата поршня гтц, нет свободного хода штока
либо.....конденсат в суппортах из-за редкой смены тж привел к закисанию поршней с суппортах вследствии ржавчины, либо вышли далеко из-за большого износа колодок,либо их перекосило из-за неравномерной выработки накладок по причине неправильно установленных антидребезжащих скоб, + возможно нет термопластин под накладками.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Июнь 2013 - 00:20
#1005
Отправлено 02 Июнь 2013 - 01:00
ася 265\424\984
#1006
Отправлено 02 Июнь 2013 - 22:25
#1008
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:05
После скрежа в задних барабанах, я их снял и посмотрел на них. Замерив, понял что нужны новые, т.к. при нажатии на педаль из главных цилиндрах вытекает тормозуха. Задние тормоза заглушил затычками. Тормоза пропали! Начали прокачивать передние тормоза, а жидкость не вытекает! Только воздух вылетает. Бачок с тормозухой полный. Сняли гтц, продули. Вроде чистый. Без понятие в чем дело, кто по опытней, подскажите пожалуйста.
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#1010
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:33
#1011
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:39
Заглушил именно задние. Заткнул нижние отверстия на гтц. От нижних по трубопроводам идет в главные цилиндры барабаных тормозов. Ставил запасное, вроде рабочее гтц, эффекта никакого не дало.
Заглушки на герметичность проверить!
#1012
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:49
С задних трубок течет чего? то см. пост выше. а вобще глушил так, ездил. работало. могу лиш предложить дать жиже стеч до заглушек и только потом затыкать наглухо. но это пальцем в непо почти.
ася 265\424\984
#1013
Отправлено 01 Июль 2013 - 11:51
ну думаем воздуха хапанула система откуда то.
пытались прокачать 4 раза систему с полной сменой жидкости. оказалось левый суппорт просто закис и поршень был такой как будто его туда молотком забили, шевелились при нажатии на педаль на 1-2 мм и как бы работали и барабаны задние разобрали.сбивали молотком и ломом, выработка с 1 мм мешалась.
поставил новый рабочий цилиндр, трубка сломалась, была новая в запасе, поменял попутно все подшипники.
поехал на разборку купил суппорт ате левый за 300р и тут же у них зацепил главный тормозной цилиндр 300р(подозрения были на него). по пути купил ремкомплект на гтц, на суппорт ремкомплекта не нашлось.
внимание, если у Вас педаль на незаведенной машине как пружинка,прожимается до пола, хватает в самом низу, на заведенной вообще мягкая мягкая никакого сопротивления не чувствуется, то виноват в этом ГТЦ. это если у вас нет утечек, стоят заведомо рабочие РТЦ и 100% что нет воздуха в системе.
меняется ГТЦ просто, сливается жидкость, откручиваем все трубки, откручиваем 2 гайки у вакуумника и сдергиваем смело там ничто не держит, ставим новый гтц, ( я со старого переставил регуляторы давления) между гтц и вакуумником идет резиновое колечко в рем комплекте у меня было, прикручиваем гайки.
вкручиваем все трубки (аккуратно в регуляторы, резьба мягкая я сорвал на 1, хорошо в запасе лежали) после заливаем свежую ТЖ и приступать к прокачке системы, от дальних к ближним.
новые прокачные штуцера купить 100% нужно.
когда мы все поставили, затянули трубки, залили ТЖ, откручиваем штуцер заднего правого колеса и качаем педалью, но у нас ничего не происходило я думал уже чтл ГТЦ продали не рабочий, опять все разобрали, сняли бачек, открутили регуляторы, продули все ходы обычным насосом для шин, разобрать гтц не получилось.
опять поставили гтц наместо, вкрутили трубки залили ТЖ, открыли задний штуцер для прокачки и стали качать педалью, опять ничего. педаль мягкая, жидкость с прокачного не сливается и воздух тоже, как будто ГТц тупит.
мне в голову, глядя на насос пришла идея.
насосом создать давление в бачке и так прокачать. взял резиночку от бачка надел на насос и приложил плотно это конструкцию к отверстию на крышке.
картина такая, я держу сосок насоса прижатым через кольцо резиновое от бачка, товарищь качает насос, еще один помошник качает педалью, и через секунду мы увидели высокий фонтан тормозухи. гтц наполнился и стал качать качать как бешаный.
прокачка дала результат, тормоза просто отменные. всем спасибо.
#1016
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:30
опробовал сегодня нексиевский гтц и вакуум , мягко и эффективно . Только вот педаль настраивать неудобно , но за несколько подходов сделаю .
подскажите. Цилиндр задний тормозной в зборе есть. нужно поставить. есть разница левый - правый?
или без разницы и можно ставить тот который у меня есть.
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#1017
Отправлено 09 Июль 2013 - 00:03
Разницы нет. Если типа вот такой по виду: Febi 02776
http://www.exist.by/...;flag=386927220
Сообщение отредактировал dim1977: 09 Июль 2013 - 00:04
#1018
Отправлено 09 Июль 2013 - 00:31
да такой же. спасибо....
я и думал разницы нет. просто хотел убедиться. перед тем как разбирать, а то разберу а он не подойдет придется заказывать и ждать....
отломил прокачку блин. 3 колеса уже прокачал и тут последнее остовалось((( и вот оно как...на последнем сломалось
а еще кто подскажет. по поводу ручника - как его подтянуть....у меня там так все закисло что не туда ни сюда.....и еще планка прикручивается к балке...она видимо ходит.... но она уж больно сильно болтается. или так должно быть??? или она крепко должна быть прикручена? подскажите у кого как?
ICQ - 400906123
___
#1020
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:19
Посмотри в книжке-не помню точно как-по моему основной трос тянется-от ручника собственно.Планка-соединитель правого и левого тросика.Подтягивает вроде тока 1 колесо-тем самым равномерность добивается.Т.е подтянул основной,потом планку...Вроде так-не помню точно
