Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#261 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:24
Цитата(доктор-самара @ 28.1.2014, 21:19) Просмотр сообщения
я не уверен но такое ощущение что там все на сухую трется, это так????
да нет все в смазке.
Так что все нормально что ль ? С клапанами ? А компрессия ?
Я тут вычитал что может быть подсос воздуха во впускной коллектор. Я помню одну гайку ради интреса решил подтянуть и она очень легко пошла потом вторую и она тоже легко пошла на затяжку. Потом меня перебили и я другим занялся. Я коллектор не снимал, голову поднимал наверх а карб наклонялся к стартеру вниз может и отошел коллектор. Сейчас пойду подтяну.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 28 Январь 2014 - 20:28
#262 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:26
прежде чем снимать голову проверь все метки грм, особенно нижнюю на шкиве и маслрнасосе у поддона . потом всеж нужен компрессометр, цыфры информативнее будут чем палец.ну уже потом и разбираться почему нет компрессии.
#263 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:33
тю нафига же я тогда то пробки сую то пальцы если все равно компресометр нужен ? На 4-м нуль полный и на компресометре нуль покажет там и ветерок не дует.
По работе распреда есть замечания ? Куда копать вообще при снятии башки ?
Щас коллектор все же затяну.
Вроде толпа была и все куда то пропали -(
Сообщение отредактировал Oligarchik: 28 Январь 2014 - 20:35
#264 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:44
щас подтянутся ))) я либо пропустил либо не говорилось: для чего решил поменять прокладки гбц?? из за чего это все началось??? метки грм проверил без шкива гены???
#265 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:50
Гнало с верхней крышки масло и стекало вниз а я подумал что и с низу тоже гонит вот и решил поменять и вверху и в низу на свою голову.
Что значит без шкива гены ? Метка совпадает с меткой на корпусе как вверху так и в низу. При этом первый поршень вверху
#266 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:58
то есть шкив гены не откручивал? тогда он не сдвинут с метки на шестерне колен вала!!! тогда метки грм в порядке.
#267 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:01
неа не откручивал. Сверху скинул и обратно потом на верх натянул. По правде говоря уже тошнит на эти метки смотреть
#268 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:11
1-й цилиндр тот что у звездочки,да?Че могу сказать...скидывай голову...Видео правда не смотрел-с тел.щас.Вернусь домой-гляну.От нашел приключение...Чего ж не спросил откель масло гнать может?Чудо ты...
#269 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:16
Ну если вы уверены , что в 4 ом горшке , напруги нет , смело снимайте башку . Посмотрите , в каком порядке нужно ослаблять болты , чтоб снять напряжение . Если по чесному , её бы на дефектовку в мужикам , которые этим занимаются . Смотреть извело или нет , направляющие и клапаны и т.д .
Все знания и опыт пригодятся .
#270 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:28
Да меня все устраивало я подливал масло и все пока на гору на 2-й скорости не начал подниматься аж самому стыдно стало. Потом узнал что если прокладка течет может быть и потеря мощности вот и полез....
Сори за еще один тупой вопрос а выпускной коллектор играет роль на компрессию ? Я просто на пару гаек затянул и все решил завести сначала потом остальные затягивать.
Впускной проверил затянуто хорошо.
Мне ж надо знать для чего голову скидывать. Куда копать собственно. 1-й цилиндр от звездочки да.
#271 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:39
Не,не может...)))На компрессию(иному давление в камере сгорания) либо поршневая либо клапана..Ну частности есть еще-но пока не забивай голову свою
Куда куда..В клапана!для начала-осмотр.Снимешь отпиши!Поими-черт ее знает куда она у тебя делась.Счас опять гадать начнем на 300 стр...
#272 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:40
Печально -(
#273 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:42
Цитата(Oligarchik @ 28.1.2014, 21:11) Просмотр сообщения
1- как будто сам сильно дуешь
2 - Нужно постараться что бы палец удержать
3 - как и первый
4 - вообще нуль
Видео сжал и уже можно смотреть
по видео: клапана прожимаются и возвращаются. неизвестно, как прилегают.
по тому, как дует из цилиндров: у тебя только во втором есть компрессия.
масло больше не лил в цилиндры?
есть шанс, что все-таки колечки залегли. купи раскоксовку (Лавр и иже с ними), попробуй раскоксовать, а уже потом, если не даст результата, снимать голову
#274 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Не расстраивайся-бывает.Колпачки маслосъемные не забудь купить-поменяешь заодно
#275 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:43
Кузьма69, обожди, проще и дешевле сначала раскоксовку сделать
#276 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:44
lexa555, да ну...с чего они залегли?Причем так что 0 в цилиндре?Причем в 3-х!
#277 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:46
Нет больше не лил. Я поршни пробовал рукой пошатать - мертво стоят. Чел мне сказал что значит отлично.
#278 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:52
Что то все таки не выходит у меня этот проворот распреда при сборе головы...Мож она у тебя не родная?Или блок не родной?Что там за двиг то у тебя,напомни...?И пропил дополнительный в распреде...Нафига???
Сообщение отредактировал Кузьма69: 28 Январь 2014 - 21:53
#279 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Январь 2014 - 22:01
ОНС двигатель 1.6
ЧТо родное а что нет я не вкурсе. С этим распилом сам попал год назад не могли зажигание выставить и никто не знал для чего он нужен пока я в магазин не позвонил узнать за новый трамблер а они мне сказали что он у меня не родной и такие если ставят то что бы выставить зажигание делают распил на распреде. Потом выставляли зажигание выкручивали на полную трамблер ну а движок быстро маслает ну вот чуть чуть не хватает завестись ему. Тогда поставили в другой распил и еще добавили ему зажигания и машина завелась. Как то так. И когда не могли год назад выставить зажигание тогда и говорили что поршень через раз по метке ставить надо а мы с этим трамблером не могли угадать когда раз а когда через раз.
#280 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Январь 2014 - 22:02
Чтоб , нормально раскоксовать , нужно нагреть блок и поршни , а так чё в холодное железо лить .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 28 Январь 2014 - 22:02
    Ahrefs (1)
