Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#481 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:11
Трамблер выставлен по аварийнику типа АЗ-1 еще в прошлый раз. Я его не крутил больше. Просто сейчас акум снят
#482 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:19
нахрен тот АЗ.. свечное, палец, метка, бегунок на первый цилиндр.. потом угол опережения зажигания научным методом тыка. стробоскоп здесь не помошник, набег износов, холодный движок и т.д.....
#483 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:21
Такс а ну ка расскажи по по воду угла...
Бегунок на первом, шестерня на метке, далее я знаю только заводить и крутить трамблер
#484 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:30
ну дык в точку!
#485 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:45
Ну попробую посмотреть насколько акума хватит от блока питания -)
#486 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:01
2-х амперного ни насколько не хватит
#487 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:07
а у него скорей всего какой нибудь "Кедр" с функцией "прикурки".. или аналог. те до 125 ампер тянут, правда недолго.
#488 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:14
Еще тот кедр от ноутбука с функцией 12 В и 2 А)
Но на акуме было 10 в и 10 в и осталось, ничего не изменилось
Сообщение отредактировал Oligarchik: 01 Февраль 2014 - 17:17
#489 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:23
а, заряд малым током.. ыы.. качественно но долго..)) блин, при таких морозах надо всё таки иметь приличный зарядник. у нас в Кузбассе сейчас на улке всего -26, но иной раз всё равно заряжаю до полной, ибо генератор не справляется..
#490 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:40
Да не хватает на все сразу, у брательника взял вот неделю и не снимал с акума постоянно маслал, а тут дороги расчистили и он забрал зарядку сам ездить хочет, но я еще отвоююее думаю.
Так ну пошел попробую, пришла заводила уже можно -)
#491 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:06
Есть результат
Только в одном положении трамблера еле еле слышны хлопки.
Акум сдох но я перекрутил трамблер во все положениях.
Снял крышку паслозаливную. Масла нет. Есть только понты свежего светлого которое я капал при сборке, никаких фонтанов во время маслания тоже не видно, и вообще как будто туда не доходит масло. Стрельбы зажиганием тоже небыло. Искра есть – проверял. Всетаки надо ему просраться на галстуке наверное.
Ах да перед заводом поливал кипятком впускной коллектор.
#492 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:14
Метки не ушли?
#493 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:17
Внизумна пол зуба как и было, там точно пол зуба не больше
#494 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:27
да не уйдут уже метки.. хлопки это уже гуд. теперь с подачей топлива разобраться. как я понимаю карбюратор стоит родной, вараджет? или уже ваз 083 приспособлен? если вараджет.. то я пас, это агрегат в который, по моему мнению, логики вложено столько же сколько в дырку от бублика.. то есть, если исправен, счастье. если сбился, это кусок алюминия в эротических снах сантехника..
#495 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:32
Солекс настроенный и на гарантии
Он у меня вымытый как слеза младенца
#496 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:33
Ты лучше скажи двиг так же легко как и на видео вращается?Просто при 10в чет сомневаюсь что акум замерзший двиг вообще прокрутит-а ты еще и трамблер покрутить успел
Сообщение отредактировал Кузьма69: 01 Февраль 2014 - 18:35
#497 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:42
Помоему так же и крутит а акум у меня в хате тепленький стоял на зарядке хреновой, уже опять занес бо больше не хочет маслать. Да и перед заменой прокладки вроде также маслал просто хз тогда же он сразу заводился и легко ему было или нет хз
По звуку как будто одинаково что со свечами что без них. Ощутимой нагрузки не видно
#498 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:44
Короче ничего не изменилось.sad.gif Что ж...остается только ее потаскать на удавке
#499 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:46
А то что смазки не пришло в распред ничего ? Я когда снимал там на дне было масло а теперь так же вымыто на сухо и осталось.
#500 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:49
Сколько по времени вращал?Скорее всего масло замезшее и просто не успело поднятся.Лампа давления тухла?
