Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#501 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:51
принимай в клуб незаведенцев .
У машины в минус 38 - сбилась настройка кулисы. Но в минус 38 она завелась - правда с теплым аккумом и 2 часовой зарядкой.
Двигатель прогревал до рабочей температуры.
На следующий день совершил роковую ошибку -завел машину - дал поработать минуту и заглушил - мне всегда говорили - зимой если завел то прогревай, чо то затупил .
седня сделал коробку. начал заводить - залило свечи, подкинул второй комплект из багажника - их тоже моментально залило. Причем зажигание есть - на первой попытке на еще не залитых свечах есть подхват хороший - почти заводится - потом подхвата уже нет, просто редкие вспышки. Изображение
и это в машину не лезли ! Просто два три дня на морозе и не заводится.
ЩАс аккум на заряде на ночь. свечи прокалил на газу оба комплекта и наждачкой почистил. Кстати кто как зазор на свече ставит ?
Завтра минус 24 опять будет, попробую завестись. Думаю, может датчик температуры зашунтировать резистором Ом на 500 ??? У меня ж Ле Жетроник, он же по холодам льёт
Сообщение отредактировал Scar2: 01 Февраль 2014 - 18:52
#502 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:54
Scar2, Такая же фигня после суток простоя-правдв акум дохлый.Такое ощущение что вот-вот и...все?Не парься-заведется.Педалькой чуть маслай и ключь не отпускай.
Раз свечи вывернул-обратно горячими заворачивай.Зазаор-08/1.1
Сообщение отредактировал Кузьма69: 01 Февраль 2014 - 18:57
#503 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:56
а я думаю, изменилось. за шкив тяжелей крутить стало? стало. (если конечно свечи на остальных цилиндрах кроме 1 были вкручены, значит какая никакая компрессия появилась. признаки сгорания топлива (пусть даже и не резкие хлопки) появились? появились. значит надо всё в кучу собрать и просто завести этот замечательный движок. не шучу, движок замечательный, классика!
#504 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:02
Rifyi4, Да хлопки и были...А по поводу вращения-ну фиг знает...Один черт на удавке быстрее двиг вращается
#505 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:04
всё таки на трос надо думаю...как гидрики не отрабатывают что ли...масло бы погреть снизу если холод
#506 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:06
Цитата(Кузьма69 @ 1.2.2014, 19:49) Просмотр сообщения
Сколько по времени вращал?Скорее всего масло замезшее и просто не успело поднятся.Лампа давления тухла?
Ну заводили минуты 4. За рулем жена сидела, она утверждает что датчик ни разу не тух.
У меня он обычно тух после минуты работы на заведенной машине.
#507 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:08
Oligarchik,Это долго.. Изображение .Должен при вращении еще тухнуть если не заводится.
Масло то какое? 5w,10w?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 01 Февраль 2014 - 19:09
#508 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:09
двиг 1,6sh карбюраторный
Scar2, всю зиму так мучался, мороз -30 (вынул подсос, кручу двиг маленькие вспышки пошли не заводится, тахометр не дергается) у меня похоже потому, что промерзает впускной коллектор, бензин то течет, но испаряемость плохая. Пользуюсь "быстрым стартом" подлил прямо в карб , завожу, двигатель заводится на пару секунд, а сам газом играюсь чуток, и оп заводится.
Сообщение отредактировал Nakatomi: 01 Февраль 2014 - 19:09
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#509 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:11
Nakatomi, У него инжектор
СизАкрылый, Согласен.Больше вариантов не осталось
#510 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:13
Кузьма69 так я ж вообщем говоря. Позаводили хлопки пошли на самом позднем. Переставил в другую прорезь позаводили. Потом искру проверил позаводили, потом на масло смотрел под крышкой тоже заводили так время и летело, чистого завода может и меньше.
тем более с жены такой спец что это 50 на 50 можно верить -)
Nakatomi
Я смотрю быстрый старт популярен у вас. Сколько он примерно стоит ? Схожу завтра утром в свой киоск может есть у них, а то прямо все так хвалят.
Кузьма69 У кого инжектор ?
#511 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:14
да про удавку ясно, там и черта размослать можно, однако зима, трансмиссионка в коробке замёрзла, в движке тоже не касторка залита, значит юз колёсами по снегу и прочие швыряния.. гемор, короче. однако попытка не пытка, имеет смысл. как говорится, -за неимением кухарки, имеем дворника..))
#512 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:15
Прочитал про быстрый старт
Другой, не редко встречающейся причиной затрудненного пуска двигателя может быть утечка электричества. Это происходит обычно при высокой влажности и резких перепадах температуры. А объясняется все просто: высокое напряжение зажигания «прошивает» через влажные контакты батареи или трамблера. Они тоже нуждаются в защите зимой, для этой цели также можно использовать «Быстрый старт», который легко удаляет влагу с электрических проводов и соединений, а также препятствует ее дальнейшему образованию.
#513 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:16
Oligarchik, У Скара2
Развлекайтесь-я работать поехал...))
Сообщение отредактировал Кузьма69: 01 Февраль 2014 - 19:18
#514 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:18
поэтому у тебя и спрашивали про искру)нормальная или нет..искра может и быть но слабая....поэтому все папки и мамки пройтись наждачкой..моя каждую весну и осень без этого не ездила
#515 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:32
А моя даже на черных ездила. Правда не в мороз.
Наждачкой пройдено, щуп не нашел поэтому зазоры по спичечному коробку выставляли. Искра хорошая лупит, думаю всетаки сходить за быстрым стартом, а то на меня как на дурочка смотрят в такую погоду на галстуке ездить. Завис я ппц как. Возьму старт и разогрею поддон попробую так.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 01 Февраль 2014 - 19:33
#516 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:35
Я помню Илья , когда мой напарник на ней гонял , тоже зимой в -26 , если застыла и не завелась , то всё, стоял до тепла . Хотя прошлой зимой , я не завёлся , только один раз .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 01 Февраль 2014 - 19:35
#517 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:36
Oligarchik, быстрый старт это эфир, который хорошо испаряется, и поэтому хорошо воспламеняется. Когда был пи*дюком смотрел передачу там двиг откапеталенный заводили этим быстрым стартом,(обычно если нет еще топливной магистрали) прыскали им в двигло, двиг заводился, пару секунд поурчал и заглох, значит работает!
#518 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:39
Цитата(lexa555 @ 1.2.2014, 15:37) Просмотр сообщения
мужики, я еще раз прошу пардона, но на аскону 1,6 два типа ремней на 104 зуба (06 36 562) и 111 зубов (06 36 565)
Всё верно.Но 111 для бигблоков и смолблоков с натяжителем (помпа в натяжке не участвует).А 104 это для смолблоков где натяжка происходит помпой
#519 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:43
Дык я спрашивал сколько он у вас стоит примерно этот старт или эфир
#520 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:44
150 рублей! быстрый старт это и есть аэрозольный балончик, в нем эфир!
