Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Oligarchik
, 21 Янв 2014 14:57
Сообщений в теме: 1637
#545
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:20
Не поплавиться радиатор,если завести на несколько секунд.А вот пластик на диффузоре вентилятора и вентиляторе поплавиться может.Хотя при минусовой температуре пластику нужно еще нагреться прежде чем плавиться.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 01 Февраль 2014 - 21:24
#549
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:12
завелся с ..цатого раза
заливает , стартер выплевыевает втягивающее и просто крутит
ужос
самое плохое - что мне тоже похоже грозит ввертыш вставить
пока поставил 1 свечу на фум ленте + проволока, прокручивает гадина
прогрелась едет , правда коробку чуть перестроить пришлось точнее кулису.
чо-то у меня все проблемы из этой ветки:
ввертыш ,
стартер,
коробас,
+ радиатор капает +
из под резонатора сифонит
+ ручки одной дверной нет
+ все двери замки настроить
и панель обтянуть чем нить - она страшная,
ах- да еще из печки поток воздуха слабый....
ужос
ввертыш ,
стартер,
коробас,
+ радиатор капает +
#552
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:20
Емае дружище! Сходи уже до магаза и купи НОВЫЕ свечи. Ты свои уже насмерть залил. А прокаливать бестолку.
И не забудь сначала покрутить стартером БЕЗ свечек чтоб весь бензин лишний выплюнуло.
И еще бы не помешало брызнуть по паре кубиков в каждый цилиндр МАСЛА и покрутить БЕЗ свечей чтоб стенки помазались иначе у тебя щас компрессии нет нифига!
После всех этих манипуляции ставь новые свечи и пробуй!
Лучше чтоб бензин был отключен чтобы опять не залить!!!
А запускать НАДО на быстром старте.
Не ссы. Просто много не пшикай и ничего не взорвется.
Как понял?! Удачи друг.
Либо че 8 9271277465
#559
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:17
Заводил, стреляло в карб, подкрутил трамблер опять завожу слышны хлухие взрывы в поршнях и все, еще подкрутил трамблер долго тишина была потом как ипануло в глушак, куча дыма вот и все дела больше не пробовал. Крутит стартер может процентов на 10 тяжелей чем без свечей.
