Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#101 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 18:50
Как это ходит?Мож она не зафиксирована?Какой трамблер то?Делко или бош?А новый бегунок то когда поставил?Ставь старый-на котором все работало.
Заводи так-подкачай ногой газ.Несколько раз-раз 5.Покури минутку/две.Потом пробуй заводить.Раз стреляет-значит позднее скорее всего.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 19:02
#102 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:59
Oligarchik, Ты живой там? Изображение
#103 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:14
Цитата(Oligarchik @ 26.1.2014, 19:44) Просмотр сообщения
Ну ты прикинь. Все выставил. провернул. Все ок. Капнул в карб бензина.
Помнишь я писал хоть бы стрельнула ? Начала стрелять -) И чего я завестись не пожелал ппц.
Что то не так с зажиганием. Новый бегунок. Заметил что с этим бегунком когда я завожу крышка трамблера по кругу ходит. Поставил старую крышку трамблера уже меньше ходит но все равно ходит.
А с карбом ничего не делали?
Искра есть, бензин в цилиндры идет - может состав смеси не оптимальный, поэтому и не заводится. Вы подсос выдвигаете?
Без подсоса (при нынешних морозах) будет очень бедная смесь - на моей даже попыток схватить нет.Ну а с подсосом нормально заводится.
#104 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:59
Цитата(RGBSerj @ 23.1.2014, 23:34) Просмотр сообщения
И внутри (в горловине) была как бы эмульсия беловатая, что-ли...
белая эмульсия - тосол в масло херачит, скорей всего, прокладка ГБЦ, так что по теме. а если масла нет - то плохо двигателю это
#105 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:21
Выкрути свечи и сними клапанную крышку.Попроси напарника или жену (в лице напарника smile.gif) покрутить стартером,а сам смотри поступает ли масло на распред и всё что с ним связано.После этого будем дальше давать советы в лице нашего форумного коллектива smile.gif.
Белая эмульсия результат не полного прогрева двигателя.
#106 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:23
Да все равно б завелась-даже если вообще без масла...Или из за гидриков-что маслом не наполнены то и клапана зависли?
#107 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:41
абсолютно не согласен. белая эмульсия первейший признак антифриза в масле
ТС: причина вскрытия двигателя - перегрев? голова поведенная?
распредвал не лопнул? 3-й и 4-й цилиндр - свечи мокрые?
#108 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:48
Когда эмульсия появляется в сапуне,клапанной крышке и маслозаливной крышке и больше нигде-это из-за конденсата в следствии перепада (разницы) температур.
#109 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:49
lexa555,
Не,такое бывает-конденсат на маслозаливной.Открой утром свою-тоже скорее всего будет.Вот на щупе-то уже беда..
#110 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:57
проверю, но ни разу у меня такого не было.. начиная с кадета е с двиглом 13S
#111 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:25
Фига себе вы тут расписались без меня.
Короче вот результаты. Пыли мы пиво с напарником вот и есть моя пропажа -) Чинили тоже просто холодно очень мы не все время чинили.
Короче стреляет и со старым бегунком. Водили трамблер туда сюда - 0
Сняли ремень и провернули поршень на еще один оборот и одели ремень. Стрелять перестало оно вообще все перестало маслает и все.
Поставил прибор начал выставлять зажигание по прибору. Показывает что нет его вообще. Как так ? Короче снял трамблер буду опять разбирать и перебирать может я провода попутал в чем я сомневаюсь но идей больше нету.
Белой эмульсии у меня не было не каркайте пожалуйста. Причина замены ..... хз. Как я потом убедился у меня скорее всего масло гнало с верхней крышки и стекало вниз а я думал что с нижней тоже гонит вот и заменил две прокладки сразу.
#112 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:37
Т.е.метки счас не совпадают вообще что ли?Блин-ну вот нафига....(((Попробуй туда/сюда нна зуб поперекидывать ремень.Только сначала убедись что искра есть...Кстати...Скинь ка фотку по расположениям проводов на крышке трамблера..или так опиши...В каком месте какой провод у тебя на крышке.Какая система зажигания-делко или бош?
#113 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:44
Метки совпадают. С трамблером что то не то то есть зажигание то нету. А в предпоследний раз ставил сегодня было зажигание вообще на всю регулировочную длину. Обычно 1 или 2 см и все пропадает зажигание а тут в какое положение не ставь есть зажигание. Сейчас на оборот его никак нету.
Трамблер бош. По часовой у меня к крышке провода идут 1-й 2-й 4-й 3-й
Завтра утром на трезвую переберу трамблер потом попробую местами провода поменять на датчик хола потом днем приедет напарник и за галстук меня потягает.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 26 Январь 2014 - 22:42
#114 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:48
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ!!Трамблер против часовой вращается!Порядок работы-1-3-4-2!
Стр.116/117 и далее в книге!Проверь контакты на катушке-мож отходят?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 22:53
#115 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:52
Если смотреть на крышку трамблера со стороны проводов,то бегунок крутится против часовой стрелки и порядок ДОЛЖЕН быть такой 1-3-4-2.
#116 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:53
Ну я понимаю но смысл то один и тот же хоть так хоть так. Я их не вынимал поэтому и перепутать не мог. Я менял крышку но переставлял по одному и все не выдергивал -) Против часовой так и получается 1-3-4-2
Сообщение отредактировал Oligarchik: 26 Январь 2014 - 22:54
#117 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:55
#118 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:14
Блин...ну фигня какая то...Все о.к.-искра есть,все по меткам,схватывает или стреляет-но факт что смесь все же воспламеняется...Давай ка еще раз-что менял кроме прокладки?Крышку,там,бегунок....провода,катушку...провода все подсоеденил которые отсоединял?Ничего не перепутал?От катушки провод не менял?Крышку трамблера наоборот не мог поставить?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 23:21
#119 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:21
В карб не лез. в провода тоже. Заменил прокладку и все ! Не заводится.
Тогда
Перебрал трамблер ( Ты мне еще говорил что врятле это датчик хола будет ) потом обновил бегунок. И так как он не полностью садится ( бегунок не бошевский а аналог но я на таких уже ездил ) Крышка трамблера ходуном ходила я поставил старую крышку которая тоже рабочая на запас лежала. Вот собственно и все. Может не нужно было лезть в трамблер с самого начала. Но похоже весь ключик в нем. Надо еще разок слазить.
МОжет быть эти три провода которые выходят с трамблера я спутал. Все таки ко мне напарник с пустыми руками не приходит -)
Я не пойму мне говорили что метку надо выставлять через раз то на впуск то на выпуск. Как же угадать поршень на впуск или на выпуск ?
Вставляли сегодня бумажку в первый цилиндр и маслали стартером. Не стреляет вообще ее как так и надо.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 26 Январь 2014 - 23:25
#120 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:28
Нет.Просто по меткам ставь и все.Ну и трамблер на 1-й цилиндр(свечу)...Почитай книжку-там подробно все написано.
Лучше поставь все обратно чего точно работало.Проверь целостность всех проводов,клеммы все ли плотненько сидят..
Погоди..Бумажка не вылетила?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Январь 2014 - 23:32
