Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1501 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 13:12
может просто щётки левак попались.
коллектор в порядок приводили? прорезать изоляционный зазор между ламелями, при необходимости проточить ламели, отполировать их.
#1502 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 21:52
Купил новые щетки, все окей.
РАссказываю по поводу датчика масла.
Завел яее, карб жесть не настроенный. На подсосе ехал до карбюраторщиков -15км
Датчик горел на 1700 оборотов, именно горел а не мигал.
Настроили карб, ехал обратно датчик подмигивал мне только до 1100 оборотов.
За 3км от дома у меня пропали холостые обороты, я громко матерясь на карбюраторщиков вытянул подсос и поехал домой и датчик опять горел до 1500-1700 об
Сегодня разобрался что это электроклапан вылетел из строя, поменял, покатался и датчик опять подмигивает мне до 1000 оборотов.
Как он так влияет на карб ?
Когда заводишь на холодную, иногда надо газануть а иногда и сам тухнет. Масло больше не пшикал в клапан, уже неделя прошла примерно.
#1503 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 00:12
Тебе сказали-поставь заглушку!Попробуй датчик масла сменииь
#1504 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 15:50
Я уже менял датчик масла, что старый что новый одинаково.
Все таки буду насос менять, если клапан не найду.
#1505 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:00
Сейчас мороз и снег метет, завел через 5 сек потух, как то не одинаково получается
#1506 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:18
Oligarchik, А на свежем масле то же самое?Масла больше не становится?Может у тебя бенз туда попадает?Хотя...Я б целиком движку искал на твоем месте-голову можно оставить.Нужен только блок с поршневой всборе
#1507 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 21:48
У меня повреждение кузовного номера, если мне помогут решить проблему - буду вкладывать, если нет, значит нет. Я и так хотел по весне поршни с кольцами менять. Но не блок целиком.
Хотя вы же сами говорили что поршни на давление масла не играют роли.
#1508 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 22:08
Oligarchik, Ты ценник на поршневую видел?Рабочий блок выйдет дешевле.Может тогда проще вообще что то другое?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 27 Декабрь 2014 - 22:09
#1509 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 00:03
На поршневую видел, а вот блок нет, стремно брать такой же самый
#1510 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 00:18
Oligarchik, У нас блок ~ 5000.На разборке можно договорится и промерять все.По крайней мере износ можно по юбочке сверху цилиндров оценить.Ее быть не должно
#1511 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 00:24
В принципе логично насчет юбочки и не намного дороже.
Спасибо. Пороюсь
#1512 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 00:35
Oligarchik, Ты еще не забудь что надо блок точить,перепрессовывать шатуны и т.п.Причем на б.у.блоке идет и насос... Изображение
#1513 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 01:08
Поживем увидим -)
#1514 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 01:21
Oligarchik, Полазай по местным форумам.Наверняка и дешевле и хоть какая то гарантия что рабочий
#1515 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 09:53
ага, тоже идея, только у местных такое ощущение что только я с Асконой остался -)
#1516 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:55
хых говорят в МРЭО нашем что 99,9% что мои кузовные номера перебиты.
#1517 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 19:32
Oligarchik, Печально.... Изображение
#1518 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 01 Январь 2015 - 17:55
Тема похоже закрыта...
#1519 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 01 Январь 2015 - 20:37
еще пока нет. Будет еще окончательный вердикт, хватит вам всем меня закапывать -)
#1520 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 02 Январь 2015 - 09:31
