Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1561 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:56
Снимаешь ГБц и поддон.Со стороны поддона откручиваешь шатуны и вытаалкиваешь вверх поршнь.Меряешь овальность...и понимаешь что движке хана...)))Варианты-расточить под размер 1.6(ремонтный),1.8 или 2.0Короче какую поршневую найдешь.
#1562 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:59
чего сразу хана, может блин когда то наступит белая полоса -)
Но пока не потеплее не полезу - ) А насчет компрессии и датчика масла правду говорят ?
А мерять сам цилиндр ? А как я его потом отнесу на расточку ?
#1563 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:06
Oligarchik, Сам цилиндр.Снимаешь блок и везешь его на расточку-как еще? Изображение Компрессия не показатель
Сообщение отредактировал Кузьма69: 18 Февраль 2015 - 22:07
#1564 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:13
Понято, спасибо
#1565 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:49
Oligarchik, А какая компрессия по цилиндрам?
#1566 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:37
От 6 до 8 начиная с 4 по первый.
В 4-м мазутом свечу закидывает, приходится менять переодически
#1567 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:12
Ну это совсем мало, надо вынимать поршни и смотреть...
#1568 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:00
и я ж про то -)
#1569 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:50
Oligarchik, Понимаешь-поршневая и цилиндр изнашиваются не по кругу,а овалом.Поэтому поставить новые кольца-это не выход...Надо протачивать...Не на что там смотреть....Для замера поршень можно не вынимать-снять гбц,опустить поршень вниз и меряй на здоровье...Вот только новая поршневая по цене кусается (если расточишь-старая не пойдет,нужен больший,ремонтный, размер).Так что смотри сам-варианты я накидал выше.Только наверно еще колено менять придется-но это надо смотрет по справочным данным
#1570 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 12:24
Да я видел поршни с кольцами как пол движка стоит, наверное стоит задуматься о самом двиге
#1571 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Февраль 2015 - 13:41
Oligarchik, Отписал в личку
#1572 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:01
ага
Сообщение отредактировал Oligarchik: 19 Февраль 2015 - 17:01
#1573 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:30
Новый прикол, когдаж все это кончится.
Нет искры.
Снял центральный провод на крпус - нет искры.
Питание на катушку идет ( мерял тестером )
Как бы поточнее узнать кто виноват катушка или комутатор ?
комутатор у меня жигулевский http://zapchastizaz....=...t&Itemid=26
Катушку никогда не менял, хз какая она но старая похожа как с лодочного мотора Вихрь, интересно подойдет оттуда или нет ............
Сообщение отредактировал Oligarchik: 19 Февраль 2015 - 18:31
#1574 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:43
ну и катушку жигулёвскую ставьте. только от модели с электронным зажиганием а именно "...Таврия ЗАЗ 1102, Славута ЗАЗ 1103, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109."
#1575 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:45
Так хотелось бы не то и другое а что то одно, я так понял никак не проверишь только методом замены ?
#1576 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:47
http://vaz-sputnik.n...2109/9-8-6.html
http://zubilovaz.ru/...ena-kommutatora
#1577 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:51
Спасибо, сейчас проверю.
#1578 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:10
кОМУТАТОР ГАДЕНЫШЬ ВСЕТАКИ. Спасибо за совет
#1579 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:29
а первичная обмотка у катушки целая?
2. Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки. Для этого подсоедините омметр к низковольтным клеммам катушки. При 25 °С сопротивление должно составлять 0,4-0,5 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.
если она в обрыве - лампочка не будет гореть совсем.
#1580 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:43
так я вместо катушки лампочку повесил и позаводил, и лампочка не мигает
Это показатели при 25 градусах, а у нас -2, тестер показывает 0,01 хз может я не так мерял, вообщем поменяю комутатор сначала а там видно будет
