Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#161 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:42
Искра хорошая. Коммутатор я менял на новый весной. Старый случайно спалил.
Катушку не менял с такой и купил.
Цитата(LeXuS6783 @ 27.1.2014, 21:39) Просмотр сообщения
Масса будет слабая-с зажиганием может твориться черти-что.
Щас померяю но я сомневаюсь что слабая.
Shcapkov Вот сори бубеном не обзавелся -) Не верующий я.
#162 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:47
Цитата(Shcapkov @ 27.1.2014, 21:37) Просмотр сообщения
А бубен шаманский есть у тебя ?
#163 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:48
Цитата(LeXuS6783 @ 27.1.2014, 21:47) Просмотр сообщения
ar.gif Ладно пошел массу мерять
#164 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:49
я уж забыл а какой трамблер??? не родной??? фото как стоит на двиге??? сколько прорезей и видно ли родную прорезь в распредвале???чет мне не нравится это все,,, про прорези на распреде
#165 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:51
порядок искры как должно работать по горшкам....теоретически)бред конечно но в данной ситуации можно допустить что все 4 свечи одновременно работают...тогда датчик холла
#166 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:52
ещё фары протереть, колёса попиннать, и снег с крыши смахнуть - обиделась она ))))))
#167 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:55
Отлично звонится и движок и коммутатор.
доктор-самара Есть родная прорезь и правее через 1-1.5 см еще одна. Могу фото кинуть. Трамблер писал уже не родной Бошевский. Блин я только сегодня писал зачем ее сделали. Почитай немного ранее.
Вот снег сметнуть не получится у нас метель началась. Вышел там весь движок в снегу уже. Пашел срочно заводить и крутить.
В такую погоду думаю масса еще лучше будет
#168 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:14
Кое что сфоткать , есть возможность , на нормальный фотик ? Ну , мегапикселей 10 .
#169 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:25
Удивительно,что жена автора темы не поселила его в гараже.Он в гараж и она за ним.Он из гаража и она за ним.Честь и хвала этой стойкой женщине!!!
#170 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:31
5 Метров есть. Увидишь если что там нормальное качество.
Короче вот результат. Обычно когда почти ловишь то зажигание которое нужно движок начинает быстрей и быстрей маслать. А тут одинаково в двух прорезях. Только в родной прорези стреляет в карбе и дым в выхлопную выходит а в другой только в карбе стреляет. Может снять реме5нь и провернуть поршень ? Это что-то даст ?
Кстате снимал трамблер там масло какое то бледно светлое. Вытащил щуп там темное.
LeXuS6783 Она за мной и в снег и в дождь ей машина тоже надо. Кстате удобно когда говорит сделай тото и тото я сразу говорю я пашел машину делать и все. Молчок -)
Заметил маленький потек под карбом на колекторе. Но врятле из за этого оно бы стреляло.
Эй . Куда все пропали ?
Сообщение отредактировал Oligarchik: 27 Январь 2014 - 21:31
#171 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:48
может холод на нее плохо действует ? Помню прошлой зимой тоже не могли завести пока не потеплело.
#172 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:09
Выстановка угла зажигания-700р.Сгоняй в сервис-походу тут без стробоскопа,компрессометра и грамотного присутствия автомеханика не обойтись уже...У меня идея только одна-неверный угол,потому и стреляет...Можно еще две допустить-1 карб льет(под иглу в процессе что то попало и она не перекрывает или еще в какой то жиклер,к примеру),2-нет компресси(сомнительно-с чего вдруг?)но невылетевшая бумажка как раз об этом говорит(хотя черт ее знает как ее туда заталкивали)
#173 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:14
Я вот сейчас , тупо набрал в гугле при заводке авто стреляет в карбюратор есть подозрения на не польностью закрытые клапана , а это можно узнать , проверив компрессию .
#174 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:15
Отчего они могут быть не полностью закрыты ?
#175 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:16
Горелка или пушка и новый комплект свечей есть?Грей поддон и впускной коллектор.Ставь новые свечи и пробуй заводить.Раньше,старшее поколение,когда небыло горелок под рукой,поливали на коллектор кипятком.Коллектор нагревался и бензин с ним при запуске.В Ауди старых моделях такой принцип подогрева использовался.Только там в коллекторе свеча накала установлена.
#176 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:17
старая дедовская истина)либо нечему гореть...либо нечем поджечь)пробуй эфир.....если не пойдёт смотри зажигание..если пойдёт то карбюратор)у вас с эфиром там проблемы штоль?)))быстрый запуск купи
крышку верхнюю сними и всё увидишь..закрытые они или открытые
#177 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:20
[quote name='Oligarchik' date='27.1.2014, 23:15' post='1582424']
http://vaz-2106.ru/f...?showtopic=8350 Вот хотя бы вариант .
http://otvet.mail.ru/question/907521 , набери в гугле , есть , что почитать .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 27 Январь 2014 - 22:18
#178 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:24
Да вот не видно ничего под крышкой кроме рокеров.
Может видео вам снять ? От меток до завода. Хотя как снимать + заводить + крутить трамблер хз хз
#179 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:28
А вы когда башку снимали , распред вал , точно правльно поставили во фазам газораспределения ?
#180 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:31
Вот тут не уверен. Перед снятием башки я выставил все по меткам. Когда ставил обратно верхняя метка ушла. Когда затянул уже я выставил опять по метке и одел ремень, иначе верхняя часть просто не становится.
У меня же гидрики стоят
Сообщение отредактировал Oligarchik: 27 Январь 2014 - 22:37
