Липецкий сенатор.
Сообщений в теме: 882
#301 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 24 Июль 2014 - 00:57
divikul, скажи мне ты под впускным прокладку менял? Между коллектором и головой. У меня ее там вообще не было, немного какого то силикона было и все, который при снятии частично отвалился
#302 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Июль 2014 - 05:42
divikul, прыгание биты похоже на тот слегка слышимый треск, который ты говорил про шуршание.
Ты не забывай про износ шестерен маслонасоса. Поезди немного. Хороший стук всегда наружу вылезет )
Если не ошибаюсь, порог срабатывания датчика давления 1,5 очка. А это уже мало для мотора.
#303 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 24 Июль 2014 - 06:55
А я вот перед тем как делать заключение по давлению,взял бы мех манометр и проверил им.электронный датчик в виду забитости может врать.
И перед тем как снимать насос и прочее попробовал бы заменить фильтр,там может оказаться неисправный клапан.замена фильтра весьма не дорога что бы не попробовать перед повторной разборкой.
У тебя все может быть исправно.
И у меня нет.стоит на герметике,уже пол года.прокладка стоит космос,1500 рублей.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 24 Июль 2014 - 06:56
#304 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:48
dimasimfi, Изображение А что -замену фильтра и промывку двигателя не делали после сборки?
#305 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:59
Кузьма69, еще нет. Третий раз пишу, что на днях масло буду менять. Сейча машина еще на старом. Времени нет доехать купить. А на Сенаторе я не езжу. Боюсь за мотор.
Miha3333, прокладку не менял. она есть и в хорошем состоянии.
nicki,
Именно! На это шуршание и подумал, что бита. Поэтому пока не езжу. Максимум выехать из гаража и загнать обратно. Обороты тоже не даю. Не хочу еще раз мотор разбирать. Мне этого раза хватило.
Сообщение отредактировал divikul: 24 Июль 2014 - 08:05
#306 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:27
А как же ты хочешь биту достать? Глупость скажу, но дав обороты её как раз может, случайно и выкинуть вверх и тут ты её и увидишь...
#307 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:01
Ага, и поломает все на своем пути. А ГБЦ денег стоит приличных от 24-х клапанника.
Мой фетиш - А. Фогель
#308 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Июль 2014 - 23:52
Понял.
Ну он же выезжает из гаража – это не одно и тоже. Если что-то могло попасть в ДВС, стоит ли вообще на нём даже из гаража выкатываться.
#309 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Июль 2014 - 07:03
Acden, вообще-то не стоит. Но как говорится на свой страх и риск.
#310 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:14
выяснить бы где именно эта битка, в поддоне уже или в голове между гидриками прыгает..
попробуй снять клапанную крышку и завести машину так. может она выскочит
#311 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:41
ASTIK, битка точно не в поддоне и точне не в голове. Шуршит где-то в блоке спереди. В районе натяжителя первичной цепи. Может чуть ниже. Если она была бы в голове, я бы ее давно достал бы.
Сообщение отредактировал divikul: 25 Июль 2014 - 11:41
#312 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:12
есои в районе натяжителя, внизу, то попробуй магнитом через трамблер достать, либо просто помпу сними. это самые простые варианты.
#313 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:23
ASTIK, также хочу масляный насос снять. Но это позже. Затарюсь всем необходимым и буду делать.
#314 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:46
divikul, можно и фильтр снять и датчик давления. но думаю просто помпы будет достаточно
#315 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июль 2014 - 20:51
Помпа ничего не даст. Если бы упала к натяжителям - там и до поддона недалеко.
divikul, Посмотри такую штуку, называется магнитная указка. Как вариант и правда попробуй через трамблер, после снимай маслонасос.
Еще попробуй взять стетоскоп и детально послушать где стрекочет. Чтобы точнее локализовать местонахождение.
#316 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:00
nicki, у меня есть магнитная указка. Через трамблер я куда попаду? В поддон? Если бита там, то и хрен с ней. Лишь бы по мотору не путешествовала. А если застряла в районе маслонасоса, то уже хуже. Также я допускаю, что могут стрекотать подшипники помпы или маслонасоса. До ремонта тишина была, но машина долго стояла, поэтому все возможно.
Купил вчера масло. Теперь можно со спокойной душой старое сливать, снимать маслонасос, проверить все. А после поставить на место и залить нового Mobil 1 5W-50.
#317 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:07
divikul, попадешь в шахту цепи. Маслонасос весь закрытый. Вспоминаю сейчас маслонасос стоит и он получается снаружи от поддона, т.е. из маслонасоса выхода в поддон нет. С ГБЦ в маслонасос не попадет, за исключением шахты цепи ГРМ.
#318 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:28
Если шуршит в передней крышке можно попробовать ее снять.Для этого ненадо доставать мотор,достаточно будет снять радиатор и помпу.
Но вспоминая как устроена передняя крышка вероянтнее всего она бы уже выпала в поддон.
Вообще мне кажется что то шуршание которое слышно,это малость не дотянутая цепочка,в виду низкого давления.
На обе цепи стоят гидравлические натяжители.
Мне кажется если бы там была бита ее бы уже размололо.
Надо замерить давление мех манометром.
#319 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:06
Могла упасть на башмак натяжителя и там застрять.
#320 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 28 Июль 2014 - 13:55
Бита упала в районе задней стенки за 6м цилиндром. К цепи она вряд ли бы попала.
