Липецкий сенатор.
Сообщений в теме: 882
#561 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Февраль 2015 - 16:51
shandy,
Мастер твой нифига не знает. Никакой этот палец не каленый. Нормальный палец сделан пружинящим.
Он каленый пружинящий. Его так просто не согнешь.
И как показывает практика замена штифта не спасает только тогда, когда дверь уже практически вываливается. В остальных случаях замена дает вполне нормальные результаты.
Как показала моя практика на заводских штифтах выработка 0.1 мм, а внутри петли реально овал. Так и зачем их менять, если они по сравнению с петлей не изнашиваются вообще?
Рассверли чуть отверстие под втулку и забей туда что то подходящее...
Уже забили стержни клапанов со стопорными кольцами, чтоб само не вылетело.
#562 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Февраль 2015 - 19:51
Все, занавес...
Мой фетиш - А. Фогель
#563 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:54
Вот и найдена причина отвалившихся стеклоподъемников и цз. Народ! Куплю разъемы-шлейфы дверные. Мои сгнили. Все 4 штуки, но только в хорошем состоянии.
#564 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:33
#565 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 28 Февраль 2015 - 23:15
Поменял дворники, термостат, бензонасос.
Стоял термостат на 92 градуса. По приборке открывается на 80-82. ДУмал может термостат старый и пружина ослабла. Купил новый тоже на 92. Такая же песня. Значит приборка врет на 10 градусов.
С родным бензонасосом машина поехала мягче на низах и заметно лучше на верхах. Раньше выше 4000 об/мин почти не разгонялась, теперь едет, но как-то очень шумно (кик-даун на 110 км/ч воткнул вторую, я в шоке) и все равно недостаточно бодро. На очереди чистка форсунок. Расход на старом был 13 литров (сегодня точнее просчитал). Залил сегодня 32 литра, но проехал пока 25 км. Через несколько дней посмотрим как изменился расход.
Сообщение отредактировал divikul: 28 Февраль 2015 - 23:16
#566 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Март 2015 - 11:46
если мне память не изменяет, то первая у нас крутит до 80, вторая до 130, третья до 180, четвертая до конца уже) но могу ошибаться
#567 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Март 2015 - 16:09
ASTIK, ты про механику?
У меня было:
1 - до 60км/ч
2 - до 100км/ч (чуть чуть до 100 не доходит)
3 - до 150км/ч
4 - до 200км/ч
5 - выше и докуда хватит мощей мотора
#568 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 01 Март 2015 - 16:48
nicki, про автомат.
#569 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Март 2015 - 21:17
Я и думаю, что передачи только 4 )))))
#570 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Март 2015 - 23:22
nicki, пятую порой бывает страшновато втыкать уже)))))))
#571 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Март 2015 - 10:40
Отвалились стопы, противотуманные задние огни и огни заднего хода. простые габариты и поворотники работают. Все предохранители целые, лампочки хорошие. Куда лезть?
#572 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Март 2015 - 10:47
напруга на них есть, если между кузовом и контактом мерять?
масса на них в порядке?
#573 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Март 2015 - 10:50
lexa555, может и не в порядке, сегодня померяю. Но где она, эта масса с фонарей?
#574 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Март 2015 - 10:59
Серый провод,как правило.Сними фишки с фонарей,зачисти контакты и одень обратно.
#575 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Март 2015 - 11:02
коричневый провод
#576 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Март 2015 - 11:04
lexa555, я знаю, что коричневый. Куда он приходит? Откуда массу берет?
#577 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Март 2015 - 11:23
честно - не помню, давно уже в фонари не лазил. он в косе идет, если правильно помню
#578 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Март 2015 - 11:56
lexa555, да, в косе. Но куда?
#579 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Март 2015 - 12:17
Если не ошибаюсь, то прикручен к кузову. К вертикальному усилителю в районе левой петли багажника.
#580 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Март 2015 - 14:06
Нашел, зачистил. Стопы по-прежнему не горят. Но теперь включаются задние противотуманки, но почему-то лампами заднего хода. При включении коробкой задний ход не загорается.
