Липецкий сенатор.
Сообщений в теме: 882
#601 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2015 - 12:53
проще все отрезать и сделать по-нормальному)
кстати, как обещал, от ООБ датчик под кондейные машины, опелевский номер 13 41 026
#602 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2015 - 14:24
lexa555, чем проще? Ну отрежу я кнопку, а что это изменит?
#603 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2015 - 15:07
я не про кнопку.
я про весь кусок проводки, связанный с запуском вентилятора охлаждения
#604 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2015 - 15:22
а если проводку от кнопки запитать на сам датчик?)) типа дублирующей) хотя по хорошему, действительно эту кнопку убрать с проводкой
#605 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2015 - 16:06
да хай с ней, с кнопкой. ее можно запараллелить либо первому контакту (скорости), либо второму, не важно.
divikul, у тебя же в принципе машина с кондеем?
#606 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2015 - 17:29
Так и сделано.
Когда-то была))
#607 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Март 2015 - 09:48
значит датчик я тебе правильный дал))
#608 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Март 2015 - 22:12
Сегодня помыл машину. Были кое в каких местах очаги коррозии. В одних местах зачистил, обработал и покрыл тонким слоем битума, в других местах зачистил, обработал и покрыл специальной грунтовкой (пишут что даже по ржавчине можно). В общем где был битум - ничего, где грунтовка - все рыжее. Облить всю машину битумом чтоль))))
#609 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Март 2015 - 13:06
Надиагностировал кучу проблем: 18, 31, 39, 94. Изображение
В чем причина? Куда лезть? Особенно по ДПКВ и Холла.
Сообщение отредактировал divikul: 18 Март 2015 - 13:57
#610 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Март 2015 - 14:49
мне кажется это просто проводка. только в ней косяк
#611 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Март 2015 - 15:59
Во блин, лучше б датчики были неисправны. А так искать можно очень долго...
#612 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Март 2015 - 16:37
ASTIK, Обрадовал... Изображение Изображение smiles/on/02.gif[/img]
Сообщение отредактировал Кузьма69: 18 Март 2015 - 16:38
#613 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Март 2015 - 17:51
divikul, датчики денег стоят)) а проводку можно так подшаманить))
я у себя просто брал, снимал оплетку и гофры на какой нибудь датчик и проверял. потом заматывал изолентой и в гофру сувал. так почти всю проводку под капотом проверил. конечно, основную долю проводки заменил, когда у меня под капотом было небольшое огненное представление, поэтому мне немного легче было.
так что пусть лучше проводка, чем датчики.
#614 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Март 2015 - 18:13
ASTIK, я после работы визуально проверил проводку на датчик Холла, датчик детонации и ДПКВ. Нет ни обрывов ни нарушения изоляции. А чек все вылетает. Еще машина стала нестабильно работать на холостом ходу. Периодически случаются пропуски зажигания. Самое интересное, что на непрогретом двигателе чек не загорается.
#615 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Март 2015 - 09:27
divikul, на не заведенной машине с мотроником 1,5 ошибка "нет сигнала ДПКВ" - нормальное явление. Она всегда присутствует при исправном датчике.
Где брал коды ошибок?
http://opel.wiz-vs.r...ronic/index.php - это коды ошибок переведенные с немецкого по нашим моторам.
#616 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Март 2015 - 15:33
nicki, там и брал
Сегодня завожу и слышу цок-цок-цок. Щвук похож на тот, как цокают форсунки. Но у меня его раньше не было. Решил заглянуть под капот. Вижу шевелится провод зажигания 6 цилиндра. Подношу руку - бьет воздух из 5 цилиндра. Развалилась свеча. Теперь на новых. smile.gif
#617 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Март 2015 - 15:39
divikul,
Развалилась свеча.
обломки в горшок не попали?
#618 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Март 2015 - 16:18
lexa555, нет, изолятор целиком вывалился из металлической юбки, а упасть вниз не дал двойной электрод..
Сообщение отредактировал divikul: 19 Март 2015 - 16:20
#619 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Март 2015 - 16:24
слава Богу! считай, повезло
#620 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Март 2015 - 20:45
Народ! Нужна консультация, практически срочно. Отдал Опель в сервис переделать стаканы (лопнул один). У меня стоят тарелки с углублением. По каталогам тарелки идут без углублений, и по фото других Сенаторов они тоже без углублений. Мастер снял стойку, поставил новую тарелку, а стойку поставить не может. Говорит резьба не достает на амортизаторе. Когда я снимал стойку, то отметил следующую конструкцию кузова: чашка под резиновую опору, потом что-то типа трубы 4-5 см и потом поверхность стакана. То есть чашка опоры не приварена прямо к стакану, а есть промежуток типа трубы. Я думал это колхоз, мастер говорит, что это заводская конструкция. Тогда получается у меня не родные амортизаторы. Что делать.
Просьба всех посмотреть как и к чему приварена чашка опоры. Срезать ли мастеру все это или мне искать другие амортизаторы.
