Липецкий сенатор.
Сообщений в теме: 882
#581 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Март 2015 - 14:13
где-то утечка. на тазах (не к ночи будут упомянуты), обычно дорожки внутри фонарей окисляются и перекрываются между собой, и начинается новогодняя елка, то поворотник вместо стопа горит, то все мигает при включении поворотников
#582 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Март 2015 - 14:14
lexa555, на тазах понятно, там плата. У нас платы нет.
#583 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Март 2015 - 17:40
divikul, Фишки то на фонарях зачищал?
#584 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 05 Март 2015 - 21:27
Кузьма69, нет, но туда влага и не может попасть. Завтра денек посвободнее, займусь во второй половине дня более плотно.
#585 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Март 2015 - 22:18
divikul, У тебя там вакуум что ли?Конденсат никто не отменял... Изображение
#586 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Март 2015 - 11:50
divikul, влага - такая сволочь, что попасть может куда угодно!
#587 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 06 Март 2015 - 13:53
#588 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 06 Март 2015 - 15:31
Контакты почистил, работать все равно не хотят. Курю схемы.
По схеме провода стопо имеют соединение в 51-контактном разъеме (под левой ногой водителя?) "Х6" и идут также в реле соленоидального клпапна АБС "588". У меня периодически вылетает в дороге ошибка АБС. Может ли эта проблема связана с элеткроникой АБС?
#589 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Март 2015 - 15:42
А контакты на "лягушке" (выключателе) на педали тормоза не пробовал замыкать?
#590 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 06 Март 2015 - 16:22
Кузьма69, пробовал - не горят. На проводах на лягушке 12 есть, сама лягушка замыкает (прозвонил).
51-контактный разъем не смог открыть.
Сообщение отредактировал divikul: 06 Март 2015 - 16:22
#591 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Март 2015 - 18:29
У меня не горели стопы из-за сдохшего блока, который контролирует исправность ламп. Находится слева под торпедой,рядом с дверной стойкой. Я дня два лазил по машине, пока решил его поменять...
Мой фетиш - А. Фогель
#592 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 06 Март 2015 - 18:50
shandy, как он выглядит?
#593 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Март 2015 - 22:44
Черная коробочка, с обоих торцов разъемы а-ля как на БК.
#594 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 07 Март 2015 - 08:55
shandy, не видел у себя там такой коробочки. Изображение
#595 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 07 Март 2015 - 13:09
"ТЫ был невнимателен" (с) Энтони Куинн, "Блеф".
#596 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2015 - 09:38
shandy, сфоткать можешь?
Еще на днях стал произвольно срабатывать вентилятор охлаждения радиатора. Надо проводку смотреть. Или все-таки датчик?
#597 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2015 - 09:56
думаю, проводку. коммутация по минусу, скорей всего где-то подкорачивает. закономерность срабатывания выявлена?
если датчик с двумя контактами (три штыря в разъеме), то подходит от ООБ, номер поищу
#598 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2015 - 11:34
lexa555, у меня там вообще колхоз. Предыдущий хозяин вывел управление вентилятора на кнопку. По кнопке срабатывал независимо от зажигания. А тут при выключенной кнопке сам включился. И при выключении зажигания сам выключился. То есть точно не кнопка коротит. Срабатывает только на горячем двигателе почти сразу после открытия термостата.
Еще ЦЗ сам стал закрываться при включении правого поворотника. Изображение Я с ним скоро с ума сойду. Нужен кому Сенатор? Хорошо уступлю wink.gif
#599 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2015 - 11:39
так может кнопка по 15-й шине запитана? т.е. без включенного зажигания она и не сработает.
если на холодную включить зажигание, вентилятор заработает?
#600 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2015 - 12:25
lexa555,
