Липецкий сенатор.
divikul
, 24 Янв 2014 16:22
Сообщений в теме: 882
#684
Отправлено 28 Май 2015 - 23:05
Немного поздно уже конечно, но вдруг пригодится))
Провода брал от ЗИЛа или газона, не помню. Наконечники ставил Жигулевское, они длинные.
Провода тесла сдохли после пары снятий/одеваний на свечу, оторвался провод от наконечника в месте загиба. В общем когда снимаешь провод, на свече оставалась трубка из провода. Поставил зиловские и забыл обо всем.
По поводу ошибок, то это лямбда. Попробуй залить 98й и покататься, вдруг поможет
#685
Отправлено 29 Май 2015 - 11:48
Jareny, shandy, объясните как моторчик снять? Я три винта с обратной сторону открутил, а до четвертого добраться не могу. Неужели всю трапецию снимать надо? Если надо, то как? Два болта открутил, больше крепежа не вижу.
#689
Отправлено 29 Май 2015 - 22:17
shandy, у меня рестайлинг. Два токса открутил, одного не было, но моторчик все равно не снимается. Там где верхний какая-то резиночка и я не могу понять что там на ощупь. Весь крепеж с обратной стороны.
Если есть возможность сфотографируй ту сторону механизма.
Сообщение отредактировал divikul: 29 Май 2015 - 22:18
#691
Отправлено 31 Май 2015 - 23:31
Да ты, верно, пошутил??? Даже я его снимал, без вопросов форуму...
А Вы двигатели перебираете, а спрашиваете здесь про моторчик, который даже мне по силам?!
нет, я не монополизировал право задавать глупые вопросы.
Сообщение отредактировал Acden: 31 Май 2015 - 23:35
#693
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:17
Acden, я всего лишь скромный моторист
98-го в Ельце нет. Но есть заправка Shell. Залил 20 литров V-power (какой-то офигенно улучшенный 95й по 40 рублей/литр). В баке еще оставалось около 15 литров плохого бензина. Где-то через 30 км чек потух. Больше не загорался.
Кстати, если прокатиться на хорошем бензине, то может и оживет.
#696
Отправлено 02 Июнь 2015 - 20:51
Докатал до лампочки (240 км на смеси 20 литров V-power и 15 литров ЛТК) и снова чек загорелся. Залил 60 литров теперь обычного 95, но Шелл, обнулил одометр. Все равно чек время от времени выскакивает и сам тухнет, если дашь машине "просраться".
Сообщение отредактировал divikul: 02 Июнь 2015 - 20:53
#698
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:42
Может "проводка ходит", то есть где-то контакт плохой? А что мешает поменять лямбду если уже была ошибка ее напряжения?
#699
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:08
nicki, и на детонацию тоже.
Acden, лямбде одна неделя. Я ее уже поменял. ПРоблем не было, пока не заправился на ЛТК. В теме выше все написано. Также новые ВВ-провода и свечам 2 месяца.
Сообщение отредактировал divikul: 03 Июнь 2015 - 09:10
