Продолжаем восстановление Senator B
Сообщений в теме: 1104
#361 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Май 2014 - 12:06
напугал сосед всякими историями про взрывающиеся шины, разворачивающиеся от этого машины и т.д...
чтоб ты не пугался, у меня на омеге стреляло заднее колесо на скорости далеко за 120 км/ч в ливень и на обгоне. никуда ничего не занесло. это в 2007-м году было
в 2011-м или 12-м шмальнуло переднее на скорости около 100-110, тоже нормалек. я как раз боялся выстрела переднего колеса.
дело в том, что ооа/осб - это машины инженерной эпохи, соотношение база/колея просто изумительное, благодаря чему абсолютно стабильное и прогнозируемое поведение на дороге, если тачка в порядке
#362 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 31 Май 2014 - 13:05
А что такое стреляющее колесо?
#363 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 31 Май 2014 - 13:28
Цитата(Acden @ 31.5.2014, 10:46) Просмотр сообщения
ВАаау, даже так бывает?! Или у вас просто дороги сильно другие и по бездорожью мало ездите?!
Протектор хороший, резина не потрескавшаяся, зимой на снегу ведёт себя нормально - зачем выбрасывать? Да и половину от эти 13-ти лет она лежала в сыром и тёмном подвале.
Но резина резине рознь, надо смотреть индивидуально в каждом случае.
П.С.: У меня как-то лопнул каркас покрышки (грыжа вздулась) на скорости близкой к 260 км/ч smile.gif. Хз что было бы если бы стрельнуло.
Сообщение отредактировал Zapov: 31 Май 2014 - 13:29
#364 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 31 Май 2014 - 16:35
Цитата(Acden @ 30.5.2014, 22:51) Просмотр сообщения
Мне ещё надо узнать, все ли цилиндры работают - может у меня вообще в этом дело, хотя машину вроде и не колбасит.
Сдергай поочереди ВВ провода и узнаешь работают все или не работают.
Сообщение отредактировал len4: 31 Май 2014 - 16:36
#365 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 31 Май 2014 - 16:42
Только аккуратно сдёргивай, плоскогубцами с заизолированными ручками. Напряжение там не маленькое.
#366 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 31 Май 2014 - 16:49
ТОже самое мне сказали на рынке, но побаиваюсь...
Типо если не изменится работа двигателя то причина понятна... То есть надо после каждого провода глушить и заново заводить?
Мне стоит этого бояться? У меня же провода абсолютно новые и GM, там точно с изоляцией всё в порядке. Ну ладно, перчатки можно и одеть...
#367 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 31 Май 2014 - 16:57
Заводишь мотор, потом сдёргиваешь первый провод и слушаешь - изменилась ли работа мотора. Мотор должен начать пятерить. Одеваешь провод обратно. Мотор снова должен работать как и раньше. И так со всеми. Ничего глушить не надо. Если на каком-то цилиндре после снятия провода ничего в работе мотора не изменится, то значит именно этот цилиндр и не работает.
#368 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 31 Май 2014 - 16:58
Это ясно. Не думал что и одевать назад надо на работающем - там же искрить всё будет во время одевания (хотя, резинка наверное защитит которая на проводе), а у меня на двигателе подтёки масла...
#369 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Май 2014 - 17:05
если провод пробитый, то плоскогубцы не помогут.
напряжение искры от 7000 вольт (в жугулях и москвичах) до 20 000 вольт. в наших кажется около 14 кВ
испытательное напряжение изоляционных ручек плоскогубцев 1000 вольт.
главное при сдергивании кузова машины не касаться
#370 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 31 Май 2014 - 17:17
Цитата(Acden @ 31.5.2014, 15:58) Просмотр сообщения
.....там же искрить всё будет во время одевания (хотя, резинка наверное защитит которая на проводе), а у меня на двигателе подтёки масла...
Ну всё, значит масло от искры взорвётся и катапультирует тебя в космос... biggrin.gif
#371 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Май 2014 - 18:03
Zapov, Изображение В его случае лучше зубами сдергивать-путь до мозга короче....
Саша-ты б почитал чтоль что то сначала...Опять флудотню разводишь..Я реально начинаю думать,что тебе только либо лоботомия либо шокотерапия помогут...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 31 Май 2014 - 18:10
#372 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 31 Май 2014 - 18:04
Правда? А что разве масло это не горючая смесь и от искры ему ничего не будет что ли? ну в случае, не дай Бог чего...
#373 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Май 2014 - 18:15
Acden, Ты на масле еду жаришь?
#374 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 31 Май 2014 - 20:45
Саш. На меня глянь. Живой? Живой!
Срывал голыми руками, наклонясь живтом (правда не голым) на крыло. Ничего не токнуло. А не, токало. Неприятно.
Короче. Ты резиновые сапоги надень, на крыло постели резиновый коврик (вдруг коснёшься), надень резиновые перчатки. И сдёргивай себе на здоровье. Без шуток.
Сдёрнул (с трамблёра) - послушал. Если движок стал трястись и хуже работать - этот цилиндр рабочий. Поднёс провод обратно к трамблёру и воткнул обратно. Снова послушал. Должен начать работать, как до сдёргивания. Сдёргивай следующий и снова слушай. На каком двигатель не станет работать хуже - тот значит и так хреновничает.
#375 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 31 Май 2014 - 21:01
мдя...не слыхал чтобы машина убила током человека....
#376 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 31 Май 2014 - 21:57
Zapov,
Резине, на которой я сейчас езжу, 13 лет
Очень зря! Резина с возрастом не только стирается, но и изменяет свои физико-химические свойства. Даже при правильном хранении как минимум дубеет и зачастую трескается. На такой резине ездить небезопасно.
P.S. Выкидываю резину, которой больше 5 лет даже если на вид она еще "ничего".
#377 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 31 Май 2014 - 22:03
Jareny, я думал ребята предлагают сдёргивать со свечи! А ты предлагаешь прямо с крышки трамблёра?
У меня они на крышке оочень плотно сидят, слишком плавное скидывание получится (ну то есть постоянно касаться будет, искрить или что там, нет?)
Поздравляю! Первый твой полезный (для меня) пост в этой теме!
#378 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 31 Май 2014 - 22:23
Я с трамблёра сдёргиваю. Это удобнее, он рядышком. А с движка - ну как ты туда корячиться будешь через полкапота? Да и он горячий. Хотя, кому как удобней.
#379 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 31 Май 2014 - 23:13
На холодной нато))))
#380 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 01 Июнь 2014 - 01:42
Это он прикалывается. Твоя машина может убить тебя!!! Я серьёзно!
Помнится много лет назад, будучи пацаном (было дело ещё в Казахстане) с друзьями пытался поджечь масло, или же взорвать какую-нибудь ёмкость с маслом. Потому-то нам сказали что это опасно и этого нельзя делать. Но сколько мы не пытались, ничего так и не вышло. Поэтому играли мы в основном с бензином, он был более сговорчив.
Я не говорю, что это вообще не возможно, поджечь масло и всё такое. Но размазанное по блоку масло ни от искры, ни от открытого огня не загорится. Разве что сначала всю машину поджечь.
Цитата(divikul @ 31.5.2014, 20:57) Просмотр сообщения
Zapov,
Я не могу выкидывать вещи, которые ещё можно использовать smile.gif.
Да, например на брусчатке эта резина иногда себя проявляет. Хотя не факт, что новая на том же участке дороге поведёт себя по другому. Ну да и мне сказали, что это вообще нормально и даже модно сейчас, дрыхтингом вроде называется.. biggrin.gif
