Не заводится Мерива Z16XEP
Сообщений в теме: 205
#41 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 15:19
Пока блок ЭБУ не пришёл, поэтому конкретно ничего не могу ответить. Его надо будет перепрошить под ИММО. Прошивка в блоке слететь не должна т.к. там (согласно литературе) 3 вида памяти одна из них ППЗУ - память в ней зашита программа алгоритмов действий запуска и работы двигателя и которой не страшны отключения питания и которой практически ничего не делается. Чаще всего в этой проблеме виноват процессор, который может заглючить, а ездить с убитым камнем не хочется.
#42 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:40
В книге по ремонту Меривы от Третьего Рима есть косяки. Ей полностью верить нельзя.
На Мериву идет свой блок., отличный от Астры и Вектры
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#43 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:31
Зря не обратились, есть такие.
#44 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 20:12
Пришёл и заменили блок ЭБУ, перепрошили ИММО на блоке, двигатель завёлся, работает. Не работает система ABS. По возможности буду разбираться дальше, чуть попозже, т.к. накопились ездальные дела. Цена вопроса: эвакуатор -5 тыр, блок ЭБУ (б/у) - 15 тыр, работа (диагностика, перепрошивки, поиск неисправности) - 20 тыр. Итого: 40 тыр. Срок: (безлошадное время) -1 месяц. Истраченные нервы - 1 кг, водка (выпито за 1 мес.) - 1.5 литра, спирт 96 % - 100 грамм.
Сообщение отредактировал votia3: 15 Декабрь 2015 - 20:15
#45 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:26
Пожалуй прикупил бы старый блок. Занедорого конечно.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 15 Декабрь 2015 - 22:26
#46 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 03:47
Извиняюсь, исходя из этих соображений "родной" ЭБУ хочу оставить себе с перспективой на будущее и возможность его ремонта или зап. частей.
#47 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 05:37
#48 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 20:11
После замены ЭБУ не работает спидометр, одометр, АБС, очень лёгкий руль, т.е. электроусилитель руля работает в не штатном режиме. Ремонтники сказали, что когда выбило ЭБУ, то он якобы потянул за собой блок АБС, с которого подаются сигналы на руль, спидометр, одометр и тормоза. Заказал эл. блок ABS, б/у, придёт, поставим, отчитаюсь. Пока ездию без спидометра, скорость определяю по навигатору.
Сообщение отредактировал votia3: 17 Декабрь 2015 - 20:12
#49 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:59
Вчера заменили блок ABS с этой-же тачки, что и ЭБУ, всё заработало, ездию. Понял одно: блок ЭБУ надо менять в паре с блоком ABS.
#50 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 12 Март 2017 - 14:44
Помогите советов. Закипел двигатель, прогорела прокладка, заменили прокладку шлефанули головку, заменили масло, свечи, модуль зажигания. После ремонта неделю заводилась как обычно, потом стала хуже заводится, сейчас на холодную заводится только с толкача, когда прогреется заводится но не уверенно пробег 234000. Что может быть? двигатель z16xep
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Март 2017 - 19:01
@Сергей Н1 что с компрессией? Ошибки есть?
#52 natusya95
natusya95
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004
Отправлено 01 Апрель 2017 - 02:41
Опель мерива 2004, 1,7 cdti
Завела машину, проехала метров 150 и тут на приборке загорелась ABS, EPS и индикатор не пристегнутого ремня безопасности. Остановилась на обочине и заглушила мотор. Попыталась завезти заново, но не заводится. При повороте ключа начинается треск и гаснут приборы (дисплей с отображением времени, свет в салоне). Может кто знает в чем причина?
Заранее спасибо.
#53 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:12
@natusya95
Ну вам скорее всего копать в сторону стартера с с втягивающим.
Ну и методом 2 педалей скачать и выложить ошибки.
#54 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 01 Апрель 2017 - 13:13
Поддерживаю! Коды ошибок в студию - все остальное гадание на кофейной гуще!
#55 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:46
Обжать клеммы АБ для начала  :ab:
#56 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 21:19
Бывалые, подскажите, где начать копать?
проблема в след.:
Зимой (даже при -15) если машина простоит под домом ночь, то с утра очень сложно запустить двигатель, приходится очень долго крутить стартером по 5-10 секунд за раз, и так приходится делать по 2-3 раз до момента запуска, запуск происходит с черным дымом, дальнейший пуск в течении дня проходит нормально (например спустя 3 часа). Ездил на диагностику, выяснили, что высокий ток потребления при пуске, более 800Ah
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#57 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:19
Может ли это быть из-за сломанного резистора вентилятора охлаждения двигателя ?
#58 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 21:25
Нет. Датчик положения коленвала сильно старый?
Сообщение отредактировал shilodv: 29 Октябрь 2017 - 21:26
#59 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:42
Большой пусковой ток говорит о неисправности стартера (изношены втулки и вал перекашивает, подклинивает), соответственно падение напряжения на стартере, в бортсети напряжение недостаточно для нормальной работы ЭБУ. Я бы попробовал исключить стартер, завести машину с буксира. Тогда эту версию можно либо отбросить, либо разрабатывать дальше.
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:41
@Dea†hMan начните с осмотра и ревизии системы зажигания.
И да, если стартер все сжирает на себя, то банально может не хватать для других потребителей, в том числе системы зажигания.
