Двигун и уходящее масло, расход, масложор.
Сообщений в теме: 128
#61 Vladmi
Vladmi
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G Caravan
Отправлено 21 Август 2007 - 15:29
У Вас небольшой расход 250 мл на 1000 км, нормальный для его пробега и возраста. Во многом он связан с Вашей манерой езды. Я бы посоветал ничего предпринимать и продолжать ездить. Чтобы свести расход до 50-100 мл/1000 км придется слишком много поменять: компрессионные, маслосъемные кольца, втулки, маслосъемные колпачки, вкладыши. Это средний ремонт двигателя. Он обойдется в 700-800 $. И нет гарантии, что после него расход уменьшиться. Поэтому лучше оставить все как есть.
Сообщение отредактировал Vladmi: 21 Август 2007 - 15:32
#62 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Август 2007 - 19:04
Расход не маленький, но допустимый. Если в этом авто есть маслосъёмные колпачки клапанов, то я б их для профилактики заменил. Процедура относительно не дорогая, но оч действенна.
Поправте меня...
На моём AAR был расход 0,5л/1000км. После замены озвученого - расхода нестало!
Сообщение отредактировал roma48: 21 Август 2007 - 19:05
#63 marix
marix
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Астра G 2002г z 16 xe
Отправлено 24 Август 2007 - 22:39
Цитата(Viker @ 11.7.2007, 11:36) Просмотр сообщения
Двигатель Z16SE
Манера езды у меня, прямо скажем, близка к экстримальной. Часто езжу на большие расстояния.
Машину купил недавно - Астра G 2003 го года, вот проехал на ней после замены около 5000 км и влил масла чуть меньше 1.5 литра... помоему перебор... но слышал мнение, что если крутишь движок от души, то и нормально...
На сервисе посоветовали при следующей замене масла, залить какую-то хрень, для какой-то раскоксовки каких-то колец (ну полный я нуль в технике bg.gif ) Стоит это делать или нет?
На четыре тысячи литр это ещё отлично вообще если читал литературу по опелю ну и др иномарком допускаеться расход литр на тысячю. Скажу ещё одну вещь если движка масло не ест тоже не чего хорошего. у нас в этом плане две причины наверное догадываещься какие либо колпачки либо кольца. Этим летом обшался с очень умными людьми скажем тат представители GM. Раскрою секрет проблема в потреблении масла в одном представляешь поршень так вот до 98 года в кананавке там где стоит маслосьемное кольцо стоит есть фазки плоские т.е гдевставляется палец всё оки оки атам где полукруги нет отверстий сквозных и витоге при польших оборотах кольца не успевают убирать масло и оно напросто сгорает. вывод один замени поршни и избавешься от проблемы на всегда
#64 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 24 Август 2007 - 22:42
Viker, какая вязкость масла и производитель?
Действительно постоянно в районе 5000 об/мин?
#65 LAMA
LAMA
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 25 Август 2007 - 11:51
Люди, подскажите пожалуйста!!!
У меня на astre G, z16xe, 65000 пробег расход больше 1л на 1000. Поможет ли замена синтетики на полусинтетику, и если да, то какое залить?
И, я очень жду ответа по теме "При троганье с места стучат клапона и валит дым из трубы", помогите плиз..
#66 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 Август 2007 - 11:56
[quote name='LAMA' date='25.8.2007, 12:51' post='201013']
[/quo
при таком жоре масла поможет только ремонт двигателя - остальное все - от лукавогою Стучитесь к Профессору
#67 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 28 Август 2007 - 11:57
Не поможет. Надо разбирать мотор и делать ему профилактику. КАпремонтом я бы это не назвал.
#68 LAMA
LAMA
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Август 2007 - 18:29
#69 заблудший_Viker_*
заблудший_Viker_*
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 12:00
масло GM синтетика, которое в Опелевских автосервисах льют.
скорее всётаки восновном 4000, а до 5000 и больше на разгоне.
#70 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 12:14
Я правильно понял, что масло GenuineGM 5W30 SuperSynthetic (19 42 039) ?
Если да, то расход 1,5л на 5000км это не то чтобы хорошо, но ещё далеко не смертельно, т.б. с твоим стилем езды :-)
#71 Пилот
Пилот
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Опель Астра G 1.8 Irmscher 2003, черный; КИА Соренто 2.5 CRDI 2008
Двигатель Z16SE
У меня Астра 1.8 (125 л.с.), 2003 год, реальный пробег 88 тыс. За 9 тысяч км. съел порядка 3 литров. Думаю от манеры езды: по городу при разгоне раскручиваю примерно до 5000 и по трассе держу примерно также. Замечал, если ездить медленно и степенно, то масло останоется на уровне. forever.gif
PS. Масло ШЕЛЛ синтетика 5W40
Сообщение отредактировал Пилот: 04 Сентябрь 2007 - 12:16
#72 super40
super40
  • Автомобиль: опель астра-классик
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 13:19
проехал 10000 на опель астра-классик.надо долить масло,а какое залито заводское?Заранее благодарю за ответ
#73 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 13:35
пожалуй проще масло сменить, чем доливать
#74 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 13:48
Обычно под капотом бумажка висит с датой залива и типом масла.
#75 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
  • Интересы:Поиск жены актуален с приходом тепла и коротких юбочек. Не, правда, реально надоело жить одному.
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 ATT
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 05:48
Есть любители кто каждые 5000 меняет... На 10000 менять надо обязательно, никаких доливов. Лучше полусинтетику нормальную. Имхо excl.gif
Astra G 1.6 акпп 2002 седан - семейная. Galant Tirga Edition 2002 restyle usa седан - личная.
#76 IGORYN
IGORYN
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: был Opel Vivaro 1,9 стал Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 20:13
Каждые 5000 км. - это удар по кашельку, да и прошли те времена с минеральными маслами жуткого качества (даже марку уже и не вспомню), ну конечно если не подделка.
Тоесть как это не доливать, а если движок масло кушает (режимы движения бывают разные, к примеру по трассе может и не есть, а в городе с постоянными разгонами может и покушать), а за 10000 он просто должен хоть не много но скушать. Полусинтетику рекомендуют изношенным моторам, и то после использования более вязких синтетических масел.
Да к стати, практически все синтетические масла между собой смешиваются, так что если в дороге вдруг чего, спокойно можно долить синтетику другого производителя.
Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин, 2005 г.в., 8 мест., пассажир.
#77 zavokzalka
zavokzalka
  • Cообщений: 145
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 09:25
Так он же не знает какой там масло, поэтому только замена...
Насчет синтетики или полу я бы поспорил...
#78 Сергиус
Сергиус
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Omega B X25XE, 2000 г, МКПП, Motronic 2.8, R17
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 21:02
Это хто-ето, IGORYN, Вам выдал "Полусинтетику рекомендуют изношенным моторам, и то после использования более вязких синтетических масел" и "практически все синтетические масла между собой смешиваются, так что если в дороге вдруг чего, спокойно можно долить синтетику другого производителя"? ai.gif Синтетическое масло как раз и разрабатывалось для того, чтобы при изначально малой вязкости сохранять свои свойства на протяжении установленного производителем [b]пробега! Хотя бы взгляните на вязкость: синтетика от 0W-50 до 5W-50 , полусинтетика от 5W-40 до 10W-40!
И как прикажете смешивать масла, если к примеру основа одного масла изготовлена из (не шутка) бананов, другого из репса и пр. и будут ли совместимы пакеты присадок разных производителей? Честное слово, изругаться хочется!
#79 Sergey_
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 21:33
А лучше не ругаться, а обратиться к специальной литературе.
Во-первых: где Вы видели моторные масла на растительной базе?
Во-вторых: если рассмотреть вопрос шире и взять те отрасли, где масла на растительной базе все же применяются (например, прокатка жести или непрерывная разливка стали), то смешивание этих масел между собой и с минеральными маслами происходит без каких-либо затруднений.
#80 super40
super40
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 01:12
Спасибо,буду менять.Мне сообщили,что на заводе заливали масло GM.Думаю синтетику залить.
