Сеня из ТАГАНА)
Сообщений в теме: 419
#281 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 23 Май 2015 - 14:35
Цитата(divikul @ 23.5.2015, 9:13) Просмотр сообщения
Miha3333, не соглашусь с тобой. Если есть РХХ, то весь воздух на холостых должен проходить через него. Он и регулирует обороты. Клинить дроссель не может ибо он становится не в распор.
Еще как может) Ладно не будем спорить, пусть каждый при своем мнений останется forever.gif
#282 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Май 2015 - 19:40
Miha3333, не надо оставаться при своем мнении. Если есть чем обосновать заклинивание, обоснуй. А то вдруг и правда щель должна быть. А я ее убрал. Проехал 500 км и еще ни разу ничего не заклинило.
P.S. А теперь немного физики. При нагревании тела что происходит? Правильно, оно расширяется. А теперь для большей наглядности возьмем веревку длиной 10 см и веревку длиной 12 см и свернем оба в колечко. У кого будет больше диаметр? Правильно, у 12 см. Тоже самое и с дросселем. Тем более через него проходит ОЖ. Он нагревается и расширяется, тем самым увеличивая диаметр. А заслонка ничем не нагревается, более того она даже охлаждается проходящим воздухом. Получается там может появится зазор, которого на холодном и не было, так что клинить там в принципе ничего не может.
#283 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Май 2015 - 20:56
Нет там таких зазоров, тепловой зазор измеряется 0,01 мм... и то при однородном материале. Разные материалы - по разному расширяются. В принципе это действует в особо горячих местах, а это поршневая группа. Клапана... В дроссельном узле нет таких температур. Чтобы тепловое расширение имело значение и клинило... Как то так...
#284 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Май 2015 - 08:20
nicki, я для наглядности привел большую разницу. И клинить ничего там не может.
#285 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 27 Май 2015 - 15:10
Потек сегодня радиатор, видно что только слевого бока по ходу движения примерно посередине, пока в мыслях снять соты чуток снять да посмотреть дырку может аргонщик заварит, если не получится то есть на продажу у кого радиатор нормальный? Или может колхоз от чего то можно соорудить? Новый на экзисте глянул 15 000 rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Miha3333: 27 Май 2015 - 15:14
#286 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 27 Май 2015 - 16:18
Miha3333, я за 4000 брал. Ты где-то не там смотришь))
#287 mateo
mateo
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Авто, музыка, кондюки
  • Автомобиль: OSB 1989 C30LE, OSB 1991 C26NE
Отправлено 27 Май 2015 - 16:27
Miha3333, мне весной того года прилетел болт от вискомуфты в радиатор, текло так что аж пар валил из под капота, выковорил несколько сот в том месте и хорошо обезжирив прилепил холодную сварку, пока все норм)
#288 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Май 2015 - 18:31
Miha3333, у тебя масляный радиатор рядом с основным стоит?
Если течь небольшая, то можно холодной сваркой заклеить. Только надо качественную использовать. Аргонщик не заварит - слишком тонкое все.
Если что есть и родной радиатор от Ц30СЕ (тот, что под рядом с ним стоящий масляный радиатор) и обычный из-под моторов 2,4 - 3,0. Но последний не предполагает размещение масляного радиатора рядом с ним.
Мой фетиш - А. Фогель
#289 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 27 Май 2015 - 19:40
Артикул есть?))
У меня тот в который трубки от акпп идут ( справой стороны по ходу движения) Сколько хочешь за него? rolleyes.gif
Течь довольно таки приличная и по наблюдениям начинает течь когда термостат открывается.. Завтра надо в другой город ехать, вот думаю просить кого или ехать самому, по трасе греться не должна, т.к не смотря на течь весь день ездил и машина выше 100 не грелась, до того как появилась течь 90 была температура. Холодной сваркой думал, надо будет на выходных снять его и продефектовать..
#290 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Май 2015 - 19:53
У тебя АКПП? И все равно - масляный радиатор рядом с основным стоит? На Ц30СЕ обязательно должен быть масляный радиатор...
Просто те два вида радиаторов, которые я тебе описАл невзаимозаменяемы.
Родной для Ц30СЕ 5000 руб, от моторов 2,4-3,0 - 2500 руб. Но от СЕ надо посмотреть, есть ли под АКПП.
#291 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 27 Май 2015 - 19:59
Miha3333, 353088J подорожал однако. Теперь 5600 стоит.
Сообщение отредактировал divikul: 27 Май 2015 - 20:00
#292 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Май 2015 - 08:08
Еще вопрос по электровентилятору охлаждения радиатора, кто нибудь колхозил туда что нибудь от наших машин?
#293 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 28 Май 2015 - 18:49
Поставить можно все что угодно. У меня на 3000-ке вообще какая жесткая порнография на кусках провода висит в растяжку. Работает...
#294 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 28 Май 2015 - 18:52
Miha3333, а родной что? У меня родной стоит и работает.
#295 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Май 2015 - 18:57
Родной гудит как ненормальный и плавит а после жгет преды, как вариант мысль была о плохом контакте где то, но после подключения напрямую провода тоже стали жутко греться. Еще забыл есть у кого нибудь артикул вискомуфты недорогой? Свою заварил, но после поездок по кольцу на спорте сварку порвало))
Это я понимаю, просто думал может известны наиболее эстетичные пути решения))
Сообщение отредактировал Miha3333: 28 Май 2015 - 18:59
#296 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 28 Май 2015 - 19:07
Родной. Включить через реле. А предохранители там чуть ли не на 50 Ампер должны быть и стоят они отдельно.
#297 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Май 2015 - 19:17
разобрать, помыть и почистить. перестанет гудеть и плавить.
shandy, на 30 ампер преды, но большие))
#298 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Май 2015 - 19:18
Реле хорошо понятно, я на прямую подключал проводами ампер так на 40-50 и они меньше чем за минуту уже начинали прилипать к рукам!
Это конечно можно, но почему то кажется что новое будет лучше) Ладно попробую, попытка не пытка))
Парни так а по вискомуфте что? Извините за тупые вопросы про запчасти просто что нахожу дорого!! Когда собирал головку зашел в магазин мне вискомуфту там за 16 тысяч нашли самую дешевую(правда это было в пик подорожания валюты)
Сообщение отредактировал Miha3333: 28 Май 2015 - 19:23
#299 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 28 Май 2015 - 19:53
Цитата(Miha3333 @ 28.5.2015, 19:18) Просмотр сообщения
по вискомуфте что?
Надо уже начинать брать 10 % от стоимости заказа с тех, кому лень посмотреть каталог Экзиста - тынц и 2800 за термомуфту.
#300 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Май 2015 - 20:02
Я заказывал датчик температуры который на мозги идет по общему каталогу (вводил год, двигатель и искал) в итоге пришел датчике но разъем был не такой, после нескольких телодвижений бокорезами все встало и работало но тем не менее.. А когда по вину в магазине прошу найти то цены космические as.gif Спасибо
