Сеня из ТАГАНА)
Сообщений в теме: 419
#301 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 28 Май 2015 - 20:46
Цитата(Miha3333 @ 28.5.2015, 20:02) Просмотр сообщения
Я заказывал датчик температуры который на мозги идет по общему каталогу (вводил год, двигатель и искал) в итоге пришел датчике но разъем был не такой, после нескольких телодвижений бокорезами все встало и работало но тем не менее.. А когда по вину в магазине прошу найти то цены космические as.gif Спасибо
В Таганроге нет нормальных магазинов запчастей в принципе. Экзист как бы должен им быть, но цены и квалификация мендежров ни разу не радуют - проще самоу оформить заказ и приехать в Ростов в Пихтин-Авто или в Автото.
Разбирайся сам и заказывай напрямую. Это не так страшно как кажется.
Я себе ставил для безкондейной машины Dello кажется, вот номер 013013400170A
С включенным кондеем бывает проблема если совсем стоишь в пробке минут 30-40, температура начинала до 100 градусов расти.
2 года проработала.
#302 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 28 Май 2015 - 21:49
2 года проработала.
На автото не заказывал ничего но цены там хорошие, а в пихтине на счет менеджеров не согласен, это мне как раз тут вискомуфту самую дешовую за 16 тыс. и предложили, причем по вину искали, сейчас заказал уже 2500 вышло. К ним пока с артиклум не придешь и носом не тыкнешь что надо вот ЭТО на старые машины хрен что находят. Знаю я это поскольку тут сейчас работаю в электро-диагностическом цеху, если тебе кстати надо что-то то могу заказать на себя, у сотрудников тут скидка максимальная 18% кажись
Сообщение отредактировал Miha3333: 28 Май 2015 - 21:51
#303 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Май 2015 - 09:29
Лучше в оригинальном каталоге лазить... Фильтрация лучше работает по деталям.
#304 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 30 Май 2015 - 21:18
Вообщем все не так плохо с радиатором, пробило его камушком, зачистил-обезжирил и холодной сваркой(не и дешовых) замазал, продавец уверял в ее отменном качестве, теперь пусть посохнет до приходи муфты и проверю как оно будет. Радует одно, если вдруг и не поможет то есть возможность просто заглушить этот канал smile.gif
#305 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 03 Июнь 2015 - 21:38
Поставил муфту и радиатор, но где то все равно сочится с другой стороны, темно было плохо видно, возможно просто патрубок нижний коряво надел, завтра буду смотреть. Мельком глянул место где латал - сухое. smile.gif Из грустного - появился глухой стук от коробки в районе селектора.. Коробка работает очень хорошо не дергает, передачи врубаются тоже хорошо, машина просто летает) Тьфу тьфу тьфуsmile.gif завтра тоже гляну, боюсь одного - снятия ее, насколько помню она только с движком вылезает?
Сообщение отредактировал Miha3333: 03 Июнь 2015 - 21:42
#306 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Июнь 2015 - 22:25
Механика? Легко снимается в одно лицо даже без ямы. Мотор трогать не надо.
Мой фетиш - А. Фогель
#307 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 03 Июнь 2015 - 22:48
Если бы, механику видел как жареный снимал smile.gif Автомат у меня..
#308 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июнь 2015 - 07:41
Все равно можно вниз снять, но уже с ямы и вдвоем.
#309 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 04 Июнь 2015 - 08:01
#310 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:12
Послушал сегодня, стучтит из района маховика, что там может быть? Механику снимал не раз, а с устройством двс-акпп не особо знаком.. А потекла скорей всего помпа, либо патрубок толстый который на ней, толком ничего не видно, течет совсем чуть чуть так что пока на второй план оставим это)
Стук этот есть всегда и когда стоишь на нейтрали и когда ты в движении
Сообщение отредактировал Miha3333: 04 Июнь 2015 - 22:12
#311 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:27
В общем, поговорил с челом одним. Говорит, скорей всего гидротрансформатор открутился.
Сообщение отредактировал Jareny: 05 Июнь 2015 - 17:40
#312 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 10 Июнь 2015 - 05:55
А как подвесной, резинка его себя чувствует?
У меня оказалась резинка подвесного убитая была, стук тоже был.
#313 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:46
Форум покурил и тоже к выводу пришел что скорей всего либо он, либо опора кпп, завтра выходной буду посмотрю. Решил так поскольку на кочках прислушался и такое ощушение что коробка гуляет, а вчера во время парковки на 2мя колесами на бордюр (машина перекошена была) устылашал как кто-то кого-то задевает smile.gif Вот и думаю коробка немного перекосилась и кардан/эластичка стали цеплять что то
#314 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 10 Июнь 2015 - 22:06
У меня когда опора была убита, то селектор вибрировал при езде по не очень хорошем покрытии.
При трогании есть звук ударов?
Сообщение отредактировал ruslansumy: 10 Июнь 2015 - 22:07
#315 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Июнь 2015 - 13:06
Если стук есть и когда машина стоит, то это не опора. Возможно открутился один болт гидротрасформатора. Это вообще неприятно, т.к. клина может поймать. Подними заднее колесо домкратом, поставь на нейтралку и прокручивая гидротрансформатор через окошко в колоколе посмотри все болты
#316 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 11 Июнь 2015 - 20:41
Все затянуто хорошо было, немного подтянул но стук остался..
Залез сегодня в яму хотел снял опору если ее так еще можно было назвать, верхняя часть лежала на нижней, одной боковины не было а от дургой была только половина) Подвесной внешне в нормальном состоянии, подергал вроде нормально smile.gif вообщем пока не стал трогать...
По поводу глухого стука, сегодня тщательно его послушал он громче всего слышен если приложить ухо к поддону акпп! Проехал примерно 200км с момента его обнаружения он не увеличился и не уменьшился, что там может стучать? Стук похож примерно если кулаком по днищу машины тарабанить! При всем этом коробка работает офигенно ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ smile.gif Не толчков не рывков не задержек не пробуксовок, переключает очень хорошо.
Завтра поеду куплю фонендоскоп и прослушаю все еще раз.
И еще опять вопрос по запчастям, нужна помпа на c30se нашел самую дешовую behr-hella 10тысяч, я опять не так искал? smile.gif
Сообщение отредактировал Miha3333: 11 Июнь 2015 - 21:24
#317 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Июнь 2015 - 17:50
И ты так ездишь? Твоей опоре кпп писец пришел. Двигатель с коробкой висят на подушках двигателя и все. А стучат тогда скорее всего болты резиновой муфты кардана. При порванной опоре они начинают цеплять пластину, к которой эта опора крепится и стачиваются. В итоге в мусорку уходят болты кардана и концевик коробки.
Плохо помпу ищешь) заменитель стоит порядка трех тысяч что ли
#318 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Июнь 2015 - 21:03
Вот так и ездил.) Бьет коробас на больших кочках только.. Муфты посмотрел следов зацепа за что либо не заметил.. Видать пока не так провисло! Можешь артикул помпы подсказать? Завтра закажу ее и подушку smile.gif
#319 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Июнь 2015 - 22:18
Там не сколько муфту, сколько сами болты слизывает.
По помпе не помогу, я не дома и экзиста нет) сам помпу искал себе и помню был только один вариант в продаже и стоил пару тысяч
#320 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Июнь 2015 - 23:00
Понятно спасибо завтра посмотрю еще разок, нашел только оригинал за космическую цену и behr-hella что то такое около 10
