Летняя резина
Сообщений в теме: 168
#101 Leonid1408
Leonid1408
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 02 Апрель 2019 - 16:04
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли на Турир 225/60 R17?
#102 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.4turbo
Отправлено 02 Апрель 2019 - 19:44
да, но при повороте колес, будет цеплять брызговик.
я поставил 225/55 r17 нигде не трет.
#103 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 06 Апрель 2019 - 18:47
Ну вот по моим субъективным ощущениям летняя тойо звучит громче зимней мишки.
#104 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Апрель 2019 - 21:24
поставил Мишлен примаси 4 225/55 r17
довольно тихая, до 60км в час не слышно почти колеса...
после 60 уже как и вся резина на плохом асфальте... Шумит, но громче или тише зимней не понятно.
#105 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:40
Это называется "попадалово"
у меня аналогично при переходе с тойо на бриджи.. И я понял, что летняя будут шумнее зимней (независит от бренда), потому что тверже (меньше нарезки мелких конавок), потому что при движении по асфальту ударяются в 3..5 раз больше квадраты (прямоугольники, сектора, зоны) чем у зимних, которые из-за узкого размера просто перекатываются по асфальту, и особо это ощущается в переходный период (от 2...3 град до 8..12 град)
#106 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 07 Апрель 2019 - 20:56
Чо там оп чем ударяецо то летом?
На нашей пузотерке протектор летний почти слик, ну по крайней мере что у конти что у гудьира.
Я понимаю там шипы могут колотить по покрытию, но летом то с чего бы?
Соответственно у мну после переобувки меньше шума стало.
Решил поискпериментировать и снял с крыши поперечины вингбары - звук не изменился от слова СОВСЕМ, несмотря на привычки мои по дороге на дачу "на все деньги" втопить :)
Посмотрим на расход - я его одновременно обнулил по второму каналу...
#107 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 385
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:21
Практически любая летняя резина шумнее зимней. Просто потому, что она жёсткая, в отличие от зимней - мягкой. Мой Мишлен очень тихий, а в сравнении с родным Бриждем - неслышный, как ниндзя :). Но, всё равно, шумнее зимнего Мишлена и Конти. Шипованные колёса - отдельный случай, я только про липучку.
#108 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 07 Апрель 2019 - 23:10
Разговор в основном был про переходный период (от Мурманска до Ставрополя он конечно свой), когда летние шины вроде и можно катать, но они по температуре не совсем подходят(готовы).
#109 john_74
john_74
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer & ford fusion
Отправлено 08 Апрель 2019 - 06:52
Вот тоже задумал менять контакт спорт 3 на что правда глаза разбегаются, сильно не понравилось в контакт спорте боковые борат вообще не о чем, задел бордюр - грыжа....
#110 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 10 Март 2020 - 09:01
Всем привет. По резине может кто подсказать? Сейчас надо менять срочняком летнюю, стоят на родных литых дисках r17 Бридстоун Potenza 225-50. Но они пипец жесткие, каждый шов чувствуешь, в остальном норм. Думаю может просто 55 ые поставить или это не спасет и лучше менять на что то мягче? (2 литра дизель комплектация)
Сообщение отредактировал sokol2005: 10 Март 2020 - 09:02
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Март 2020 - 11:56
@sokol2005 а давление в колесах какое держите?
  • sokol2005 сказал за это спасибо
#112 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 385
Отправлено 10 Март 2020 - 12:01
@sokol2005, если проблема только в том, что Потенза жесткая (а, по-моему, она ещё и шумная), то такой резины много. Если же надо, чтобы она не плыла и была комфортной,  то такой резины немного и это всё дорогая резина. Типа Континенталя, Мишлена и пр.
#113 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 10 Март 2020 - 12:59
@sokol2005, не поверишь - сам не ожидал, но очень доволен вот этой резиной:
Сообщение отредактировал Romanian: 10 Март 2020 - 12:59
#114 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Март 2020 - 14:24
Машина выходного дня, езжу мало, за эти почти 7 лет пробег почти 60 000. При этом летом каждые выходные Москва -Дача 180км, последние 2 км грунтовка, местами с битым кирпичем и крупным камнем. ( не много но такие места есть, лужи засыпали кусками метров по 20-50). Пока из вариантов поставить: тот же Бридж Потенза s001, но не 50 а 55, КонтиПремиум Контакт как самый дорогой вариант он тоже 55 но жаба душит, Кумхо esta hs51 как самый эконом, далее пока изучаю.
#115 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Март 2020 - 22:31
@Амбр По инструкции 2,6 спереди и 2,4 сзади
#116 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 385
Отправлено 11 Март 2020 - 07:08
@sokol2005, я устраняю сомнения при выборе резины простым соображением. Резина - единственное, что связывает автомобиль с дорогой. Если резина плохая (низкого качества), старая или не по сезону, то никакие системы безопасности и стабилизации не помогут. Поэтому я  не интересуюсь мнением жабы вовсе (по этому вопросу). Это делает выбор значительно проще :). Хотя жаба, при выбрасывании резины через три сезона, ворчит: я ж говорила..... :). Последние годы езжу на Мишлене и Континентале. Мишлен - очень хорошая резина, но недолговечная. Континенталь, в моем личном рейтинге, немного выше :).
И ещё. Резина "средней ценовой категории" совсем не "почти то же самое". А заметно хуже. И не по какому-то одному параметру, а по набору важнейших. По таким параметрам, скажем, как дистанция торможения сухая/мокрая  или начало аквапланирования. У дорогих шин эти параметры сбалансированы, плюс комфорт.
Не навязываю именно такой способ выбора, просто описал как делаю я :). Возможны другие варианты!
  • Borodator сказал за это спасибо
#117 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 11 Март 2020 - 17:05
Сейчас почти весь континенталь отечественного производства и отзывы о нем мягко говоря не очень хорошие, а не российского производства очень тяжело найти...
До этого ездил на 2-х машинах на континентале и для меня он тоже явный фаворит..
Но вот с прошлого года поставил Toyo и разницы честно не заметил. Конечно я не гонщик и в повороты 90 градусов на сотке не закладываю и катаюсь на ней только сезон, но по всем показателям (шум, торможение, аквапланирование, по тому как держит дорогу), разницы пока не заметил. Будем смотреть, как дальше себя поведет эта резина.
#118 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 385
Отправлено 11 Март 2020 - 19:06
@Алексей 69 у меня российский Континенталь. По гарантии (!) поменял одну шину на новую с боковым разрывом (арматура).  Никакой абсолютно разницы с импортным (на другой машине) нет. Не встречал дифференциации отзывов по месту производства. Да теперь мне это и неинтересно.
Вы не заметили разницы между Тойо  и Конти?  :)
Ну а я заметил. Существенную. Поэтому Вы ездите на Тойо, а я на Конти :). Вот и ладненько. :)
#119 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 11 Март 2020 - 20:26
Вот это залипуха :(
То есть подвеска вроде и не участвует в процессе?
А это очень даже не так!
Никогда не присматривались к соседям по потоку?
Особенно к их задней оси - зачастую видно как она скачет вверх-вниз вроде бы при езде по асфальту :(
Это говорит о умерших амортизаторах и там никакая резина не спасет в роде в безобидной ситуации - прижима то постоянного нет значит и сцепление непостоянно :(
Так что одной резиной безопасности не достичь, ну если не о сексе речь...
#120 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 385
Отправлено 11 Март 2020 - 20:45
@1007, во-первых, я не сказал, что безопасность определяется только одной резиной. Где это я так? Во-вторых,  никакая подвеска (или всякие курсовые устойчивости), не поможет, если резина плывёт в лужах, имеет длинный тормозной путь. Я уж не говорю, про резину без протектора. Как же, ну ооооочень хорошая подвеска поможет затормозить? Или не уплыть в луже? ЕСП скока хошь может притормаживать нужные  колёса. Что толку-то, если авто в повороте несёт, как по мылу из-за плохого сцепления с дорогой?
Всё современные системы безопасности нужны и важны. Но если нет уверенного сцепления с дорогой в любых условиях, все  активные системы безопасности бессильны. Остаются только подушки и правильно спроектированный кузов. Если что. :)
Понятно, что под "любыми условиями" я не имею ввиду лёд для летней резины и раскалённый асфальт для зимней :).
