Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#2281 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:04
@KostR
Смотрите кузов, остальное все ерунда, тем более с МКПП.
Мембрана - да, проверяется путем открытия крышки маслозаливной на работающем двигателе. Должна свободно сниматься.
Дисплей BID на Мериву не ставился, это наверное TID (двустрочный). На Авито можно найти б/у дисплей GID. Покупать его нужно только от Меривы, причем с рамкой и кожухом (они новые очень дорогие). У продавца нужно выяснить, отшит ли дисплей от авто, если нет, то есть ли секретный код. Если не отшит и без кода - покупать не стоит, на авто его установить нельзя. После замены дисплея нужно "привязать" его к магнитоле при помощи сканера OP-COM или TECH2. Полезная информация - это расход топлива, и больше особо ничего.
Tech 2, Коломна.
#2282 KostR
KostR
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva A
Отправлено 21 Январь 2017 - 22:56
НА TID посмотреть нельзя? )
#2283 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 21 Январь 2017 - 23:16
Нет. Там из полезного только время и температура за бортом)) При некоторых манипуляциях можно узнать напряжение бортовой сети.
Tech 2, Коломна.
#2284 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Январь 2017 - 23:27
Ну можно собрать схемку на ардуино или на каком-нибудь микроконтроллере и ТИД станет показывать и мгновенный и средний расход и др параметры- если погуглить то можно найти схемы
Но наверно проще всего это купить ELM327(лучше с вай-фай , а не с блютуз) , записать на андроид программу torgue и видеть все эти параметры и расход и температуру ОЖ и тд
Один из наших форумчан купил зеркало заднего вида с андроидом и на нём наблюдает всё это
#2285 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:28
@KostR в разное время космы имели разные базовые элементы, но климат в  ENJOY поставить было нельзя. Круиз не показатель, ставится элементарно.  BID можно поменять, в принципе не сложно, нужна будет рамка, сам дисплей и прошить его. Полезной там не очень много - средний расход, моментальный, остаточный пробег на запасе топлива и там еще по мелочи.
при работе крышку заливную и смотрим не присасывается ли она
Это не совсем верно, так как при исправном моторе внутри создается некоторое разряжение, а если его нету, это уже проблема с вентиляцией картера и это грозит сопливящем из всех щелей мотором. Порванную мембрану можно заметить по изменению поведения мотора - если достать щуп, мотор начинает проваливаться по оборотам, холостой ход перестает быть ровным.
#2286 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Январь 2017 - 22:16
Ребята скажите было ли в какой-то комплектации датчик уровня ОЖ ?
И есть тема по введению его ?
#2287 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:56
@vas320
В Мериве нет, в Астре-Зафире да.
Для его введения нужно будет заменить кажись какой-то блок управления (могу ошибаться).
Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Январь 2017 - 09:58
#2288 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Январь 2017 - 11:06
  Главное чтобы были надёжные решения по внедрению датчика в бачок , а куда его будем подключать это уже другой вопрос - на лишний индикатор на приборке или на пищалку какую-нибудь
Кстати не могу откорректировать сообщения
Сообщение отредактировал vas320: 24 Январь 2017 - 13:24
#2289 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Январь 2017 - 11:48
Уберите имя к кому обращаетесь и сможете. Сделано чтобы избежать флуд атак на пользователя
#2290 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:38
Друзья !
Кто мне подскажет каталожный номер пластмассовой детали , которая ставится на задней левой!!!!  пассажирской двери изнутри на окне и имеет форму треугольника ?
Также еще прошу подсказать номера клипс на которые этот треугольник пластмассы крепится  ? :)
  • Сержпитер сказал за это спасибо
#2291 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Январь 2017 - 22:11
@УРФИНДЖУС накладка 0149717, пистон 0149910
#2292 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Январь 2017 - 00:44
Наверное, все же накладка 01 49 715
Tech 2, Коломна.
#2293 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Январь 2017 - 09:28
Да, точно!
Я на наружнюю номер посмотрел.
И, кстати, покупал я пистоны, но так и не смог их поставить.
Очень жесткие и не вщелкиваются в свои места.
#2294 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 27 Январь 2017 - 22:50
Друзья !
вообще с этим треугольником столько гемора было! пистоны, имеющиеся в продаже в нашей дыре, не подошли - чуть больше были. поставил на остатки старых пистонов, благо вынимать пытался осторожно - держится нормально. Совет - берегите штатные!!!
и зачем при ответе человеку автоматом вставляется его текст??? Форум стал неудобоварим, старый был гораздо лучше!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Январь 2017 - 22:51
#2295 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 28 Январь 2017 - 16:27
Всем бывалым, ЗДРАВСТВУЙТЕ!) Хотела спросить..может у кого было такое...как начинается перепад температур с плюса на минус и ниже опускается..начинается проблема при заводе машины...при повороте ключа на запуск левая сторона панели сигнализаторы все кроме сигнализатора неисправности подушки безопасности НЕ Горят. и вместо "N" горит  уже знакома "F" )начинаю ворочать ключом..бывает начинает загораться панель..но F горит, а уже после появляется N....иногда не помогает пошебуршать ключом..тогда открываю где разъем  подключаю опком...при ключе на запуск...не успеваю подключить ноут с USB кабелем как "О ЧУДО" загорается панель и "N"! ошибки считываются одни и те же ..нет связи can-bus со всеми ..ни с коробкой ни с чем...ошибки сброшу , а на утро всё заново... может кто знает куда рыть?? проводка? мозги? сигнализация не штатная ( starline). вообщем угнать машину не получится..но и сама уехать без опкома с  ноутом никуда не могу(( кому не гоняла на диагностику и ремонт все руками разводят... "менять всю проводку ..вдруг поможет"...
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#2296 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:31
@shilodv Выделите текст который хотите процитировать или вставить имя того, кому отвечаете. Под выделением появится дополнительное меню позволяющее это сделать.
Так же, внизу карточки каждого пользователя есть кнопка "@Упоминание", ее использование не только использует ник в форме быстрого ответа, но еще и пришлет пользователю, которого упоминают, уведомление о том, где и кто его упоминает в своем сообщении.
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#2297 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:35
Раз это только в холодный период, а в теплое время все в порядке, может на каких-то плохих, ржавых контактах выпадает роса, замерзает. Попробуйте  аэрозолью для электрических контактов все разъемы под капотом побрызгать (только ни в коем случае не WD40!)
#2298 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 31 Январь 2017 - 01:50
Ребята а код резинки под антенну может кто подсказать
Или там несколько вариантов есть ?
#2299 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 31 Январь 2017 - 01:57
Вот  на 25 и 60 градусов
Сообщение отредактировал Сержпитер: 31 Январь 2017 - 15:41
#2300 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:32
@ursuag пробовала...пробрызгивала везде где могла дотянуться и под капотом и из ямы... забыла название..балончик в машине валяется  .специально для как раз электрических контактов... но увы...
