Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#2321 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:55
- температура всасываемого воздуха       23 град
А не врет ли он? При -7 за бортом. Что будет если отключать не MAF а термометр на впуске?
#2322 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:46
И все-таки кто-то может подсказать по обозначенному мной выше вопросу?
#2323 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Февраль 2017 - 13:18
@bellyi отдельная пищалка на правом борту
17 76 022
спереди в ногах пассажира
#2324 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Февраль 2017 - 13:48
А не сзади ли под боковой обшивкой? Вроде как сзади всегда звук слышался... Есть ли схема какая расположения пискуна?
#2325 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:13
@bellyi в TIS можно подробнее глянуть. Сзади он на машинах только с задними парктрониками. На машинах где есть и передние, блок вроде как в ногах пассажира.
#2326 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:31
Дык нет тиса, у меня только задний.
#2327 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:30
@bellyi http://www.opel-club.ru/instr.html
#2328 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Февраль 2017 - 17:03
Премного благодарен! Будем "вкуривать" литературу.
#2329 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 09 Февраль 2017 - 19:29
Уважаемые товарищи, приветствую Вас ! Подскажите, пожалуйста, какое техническое обслуживание необходимо провести двигателю, который "пробежал" 90000КМ. Ремень ГРМ, предыдущий хозяин, менял 07.2016 - доверия нет, поэтому собирался его менять, вместе с роликами, этим летом.
Почему вдруг задаю вопрос ? Сегодня утром и вечером случилась данная ситуация - во время ожидания переключения светофора на зелёный свет, селектор находиться всегда, в такие моменты, в положении N, машину стало "потряхивать", как будто она пыталась заглохнуть, несколько упали обороты.
#2330 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:54
@bogorod
Это Вам батенька нужно в первую очередь смотреть в сторону свечей и модуля зажигания.
Ремень ГРМ по регламенту на 150 тыщ меняется, но для перестраховки лучше на 125. Тогда же и поликлиновый ремень. При замене поликлинового обязательно менять и натяжной ролик (в 99% случаев он уже люфтит).
Все остальное по мере необходимости.
#2331 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:24
Добрый день ! Свечи менял в октябре 2016 года, на счёт модуля зажигания - должен быть характерный звук,доносящийся из выхлопной трубы ? Ошибок никаких не загорается,сегодня,когда заводил,прогревал,ехал - ничего не было.
Порой отмечаю,что машине тяжеловато ехать в гору,учитывая управление в ручном режиме,при попытке перейти со 2 передачи на 3,делаю это на 3000 оборотах,машина теряет обороты до 2000,в этот момент начинается тряска,при усилении давления на педаль акселератора,при росте оборотов,тряска исчезает и больше не наблюдается.
То есть итог - тряска при переключение на повышающую передачу во время крутого подъёма (машине не хватает оборотов и это естественно?); изредка - тряска на холостых во время простоя на сфетофоре с падением оборотов (2 раза).
#2332 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:43
@bogorod в первую очередь заменить жидкость в гидроприводе изика и сделать ему адаптацию
#2333 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:45
@alexsys74 Для перестраховки . ремень ГРМ + помпа на моторе Z16XEP меняется на 90 000 пробега . Пробег  до 125 000 без замены - это Лотерея !!!
#2334 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 10 Февраль 2017 - 15:54
Добрый день. Адаптацию делал в сентябре-октябре 2016, когда заменил сцепление и в ноябре 2016 для контроля, на Tech2, всё как положено.
Ремень ГРМ и помпу менял предыдущий хозяин в ~ июле 2016 года.
Сообщение отредактировал bogorod: 10 Февраль 2017 - 15:55
#2335 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:57
ни когда не измеряйте в ответах по работам с вашим  авто срок регламентной работы только датой ее проведения. вы с сентября -ноября 2016 могли теоретически уже накатать от 16 до 60 тыс км, а можно и более.
и о каких в таком случае новых ремнях, свечах, жидкостях можно говорить?
#2336 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:56
Владею этой машиной с сентября 2016 года. В сентябре 2016 года пробег составлял 84800КМ. Сейчас, на 10 февраля 2017 года, ~90100КМ.
#2337 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:59
@bogorod, прежний хозяин сервисную книжку передал при продаже вам авто?
#2338 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:11
Да, передал; по сервисной книжке последнее обслуживание произошло при достижении 60677КМ - 21.10.2011.
21.10.2011 была произведена замена (исходя из данный сервисного буклета) - батареи (дистанционное управление), воздушный фильтр, моторное масло 5W-30, защита от замерзания охлаждающей жидкости -35, патрон воздушного фильтра,тормозная жидкость, свечи зажигания. (Реутов-Моторс, Московская область).
Сообщение отредактировал bogorod: 10 Февраль 2017 - 18:22
  • bogorod сказал за это спасибо
#2339 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2017 - 23:17
это у него типа ТО-4. судя по пробегу /15тыскм
а в книжке нет таблицы регламентов ТО?
#2340 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:01
Интересно.Машина выпуска 2008 года. Значит на 3 года проехали 60 тыс., что в среднем по 20 тыс в год. А что произошло потом, что за последующие 5 лет машина прошла всего 25 тыс, что в 5!!!! раз меньше предыдущих пробегов??? Если владелец один, то не сложно посчитать, что фактический ее пробег должен быть сейчас в районе 180-200 тыс!
