Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2301 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:44
@Milagros, вам нужно искать грамотного электрика. Может быть что угодно - от глючной нештатной сигнализации до ЭБУ.
А в Изитронике какие ошибки? Да и в остальных блоках тоже посмотрите.
Tech 2, Коломна.
#2302 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:47
@ser_platonov ошибки все в изике прописаны :неисправность can-bus 0115; 0110,2105( с модулем управления двигателя),1703,1120,1896,1895,0505,0725. в общем всех блоков .
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#2303 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Февраль 2017 - 22:10
@Milagros,  попробуйте обратиться к Sorokin_Vadim - похоже, что у вас все же проблема с ЭБУ, а он специалист по ним.
http://forum.opel-cl...-sorokin-vadim/
Сообщение отредактировал ser_platonov: 01 Февраль 2017 - 22:12
  • Milagros сказал за это спасибо
Tech 2, Коломна.
#2304 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:03
Отличный специалист! Ездил к нему ещё на Астре Г.
#2305 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 04 Февраль 2017 - 11:16
Всем привет!
Мне нужна помощь, я заблудился. Помогите выйти из леса.
 В декабре загорелся "чек", предпосылки были, мотор подёргивался давно.
 Ошибки следующие:
 -0141- цепь нагрева датчика кислорода;
 -0302- пропуски зажигания во втором цилиндре;
 -0313- пропуски зажигания при низком уровне топлива;
 -1606- неправдоподобный крутящий момент двигателя:
  После ряда мероприятий ( замена модуля и свечей ) "чек" погас и двигатель заработал как и положено.
 А недавно опять, 0141 и 0302!
  Хочу спросить: - какой из датчиков кислорода под замену?
                            - может ли быть виновен АКБ, ему 7,5 лет (но крутит бодренько.. ) ?
#2306 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 05 Февраль 2017 - 11:00
Всех приветствую. Нужна электрическая схема Meriva A 2007 Z16XEP.
Пропала подсветка салона и багажника. В тематической ветке ничего нет кроме совета нажать на селектор переключения света.
Предохранитель F20 исправен. В багажнике лампа исправна и на неё приходит 0,6В.
Заранее благодарен за помощь.
#2307 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:23
@sergbolshoyИщите обрыв в жгутах дверей . Начните со жгута задней двери .При открытой крышке левый резиновый шланг .Правый не трогайте , там только трубка подвода жидкости от омывателя .
#2308 KostR
KostR
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva A
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:09
Добрый день, уважаемые. Еще немного вас помучаю.. Есть объявка: https://cars.av.by/o...meriva/12477694 Что-то меня в ней смущает... есть ли какие сомнения у Вас...? И что тут за странный двигатель? Что-то не особо похож он на XEP? Просветите темного...)
#2309 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:25
Он самый Z14XEP, только без верхнего кожуха с надписью ECOTEC.
Пробег скручен скорее всего
Сообщение отредактировал tequilar: 06 Февраль 2017 - 08:28
#2310 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:09
2008 год, а задняя дверь от дорестайлинга.
#2311 KostR
KostR
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:24
Вот и меня это смутило...
Вот и меня это смущает... Видать заменена.. Следовательно была хорошо бита сзади...) Хотя может быть просто замок меняли.. но, ведь никаких надписей сзади типа "мерива" "опель" тоже нет. Какие еще наблюдения..
#2312 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 06 Февраль 2017 - 10:37
Электрический замок на механический?.... Хмммм.... Не думаю.... Шильдиков и эмблемы нет. Может не после удара, а из-за того, что хлопушка банально сгнила. Это же   :flag:!
Ещё и заднего дворника нет.
Интересно, а камера заднего вида куда вкорячена?
Сообщение отредактировал toivich: 06 Февраль 2017 - 10:43
#2313 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 06 Февраль 2017 - 15:14
Всем привет!
Даааавненько я на форум не заглядывал, рад, что он еще жив.
Таки по истечении 8 лет эксплуатации колобка, потерял голос парктроник. Сначала стал похрипывать, особенно во влажную погоду (с периодическим пропаданием голоса), а позже и вовсе заглох. Не комфортно теперь как-то, особенно когда жена ездит.
Собственно вопрос: напомните, пожалуйста, где расположены "голосовые связки" штатного парктроника и блок его управления, да и как проще туда добраться чтобы контакты/цепь проверить.
#2314 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:02
@bellyi фига се какие люди. Приветствую!
#2315 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:20
И тебе пламенный!
#2316 Igrok_067
Igrok_067
  • Автомобиль: opel meriva A Z18XE
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:53
Добрый день уважаемые форумчане !
Вопрос не дающий покоя....
Мерива А 2008 год, бензин 95, двигатель Z18XE, масло синтетика 5W30, изитроник.
И так все началось с приходом морозов:
1. Мороз -27, машина стояла сутки. Завел, обороты 1200, падают до 950, потом 850..... и резкий скачек опять до 950, после этого обороты холостого хода ниже 950 не опускаются.
2. Потепление до -2, обороты холостого хода все так же 950, моментальный расход 1,1 - 1,0 - 0,9. средний расход по БК уже 15 на сотню
3. Добрался до мастера диагноста, подключили "тэч2". ошибок нет. программируем холостой ход на 850, машина говорит "ок" и спускает обороты, глушим заводим опять 950....  Вердикт, что в мороз "глюкнул" какой то датчик и прописал в мозги новые параметры. Сносим прошивку и ставим самое свежее что предлагает "тэч". обороты пришли в норму, т.е. 850 моментальный расход 0,7-0,8. проблема ушла.
4. потепление прошло, опять мороз опустился ниже -17. Завожу и все по старой схеме....1200.....950.....850.... резкий скачек и опять холостой ход висит 950....
5. если на заведенном двигателе отключать датчик расхода воздуха (MAF) обороты падают сразу до 850, но загорается "ЧЕК" и вылазит куча ошибок, подключаю, сразу опять 950
Что может быть? Обороты смотрю "в прямом эфире" (можно так сказать) через смартфон и elm327. Вот параметры работы машины на холостом ходу при температуре -7 за бортом:
- температура охлаждающей жидкости    52 град
- кратковременная коррекция - блок 1    -3,13%
- долговременная коррекция - блок 1      7,03%
- обороты двигателя                                  946rpm
- угол опережения зажигания                    9 град.
- температура всасываемого воздуха       23 град
- массовый расход воздуха                        2,95 g/sec
- положение дроссельной заслонки          2 град
- датчик кислорода 1 блок 1 напряжение  0,8V
- датчик кислорода 1 блок 1 краткосрочная  коррекция   -2%
- датчик кислорода 2 блок 1 напряжение  0,43V
- датчик кислорода 2 блок 1 краткосрочная  коррекция    не число %
Вот тут дальше не знаю на что "грешить" и верить или нет, то ли программа на смартфоне, то ли адаптер, то ли правду говорит
Монитор status DTCs cleared:
- пропуски зажигания - пройден
- топливная система - пройден
- Componenets - пройден
- катализатор - не пройден
- Evaporative system - пройден
- датчик кислорода - не пройден
- нагреватель датчика кислорода - не пройден
#2317 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:16
@Igrok_067 наверное ищите где то подсос воздуха. При его ниличии ошибок нету.
Tech 2, Коломна.
#2318 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:59
не пройден тест по 2 лямбде? читайте ошибки. тогда будет понятно что глючет. авто или ваш прибор.
#2319 Igrok_067
Igrok_067
Отправлено 07 Февраль 2017 - 07:16
про подсос воздуха держу в уме, но тогда не понятно, почему с пере заливкой прошивки все стало в норме, при том что в машине больше ничего не делалось и не подключалось кроме тэча
#2320 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Февраль 2017 - 08:41
потому что система была отброшена в состояние "нуля", а потом происходит подстройка.
