Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2341 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:30
60677КМ - 21.10.2011.
Интересно.Машина выпуска 2008 года. Значит на 3 года проехали 60 тыс., что в среднем по 20 тыс в год. А что произошло потом, что за последующие 5 лет машина прошла всего 25 тыс, что в 5!!!! раз меньше предыдущих пробегов??? Если владелец один, то не сложно посчитать, что фактический ее пробег должен быть сейчас в районе 180-200 тыс!
Добрый вечер ! Могу соорентировать Вас по владельцам:
  • c 08.05.2008 по 25.07.2014: Физическое лицо
  • c 08.12.2015 по 31.12.2015: Физическое лицо
  • c 31.12.2015 по 07.09.2016: Физическое лицо
  • c 07.09.2016 по настоящее время: Физическое лицо
  • В лучшем случае, на мой взгляд, - реальный пробег в пределах 120 тыс.км.
это у него типа ТО-4. судя по пробегу /15тыскм
а в книжке нет таблицы регламентов ТО?
Добрый вечер ! В сервисном буклете есть таблицы по обслуживанию.
Например, ремень ГРМ (зубчатый ремень и ролик) (по таблице) подлежит замене через каждые 10 лет или 150000 км., или 90000 миль пробега.
Сообщение отредактировал bogorod: 11 Февраль 2017 - 16:33
#2342 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:39
Да я думаю побольше, в любом случае. Так что стоит это учитывать при эксплуатации
  • bogorod сказал за это спасибо
#2343 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:44
Согласен,не отрицаю,учитываю.
#2344 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2017 - 21:29
в таком случае я не понимаю вашего вопроса по работам при заявляемом вами пробеге 90000. у вас же есть документ и есть регламент работ в нем. там все написано. что вам не понятно?
#2345 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 25 Февраль 2017 - 13:30
Добрый день. Меня интересовал чужой опыт проводимых работ на этом пробеге, а не регламент.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, интернет-магазины, в которых можно заказать диски для Меривы на лето; от предыдущего хозяина достались - R15 летняя резина Matador 185\65 88T. Стояла на штампованных дисках, сейчас на них надета зимняя резина. Из-за процесса коррозии мастера шиномонтажа не рекомендовали выполнять замену резины на этих дисках.
Параметры диска, если я не ошибаюсь, следующие -  6*15 4*100 ET43 DIA 56.5. Верно ? На интернет-сайтах предлагают DIA 56.1 и DIA 56.6 при подборе дисков к автомобилю. Можно ли покупать такие диски ?
Рассматриваю вот такой вариант - http://shinodar.ru/a...18-s/16467.html
Сообщение отредактировал bogorod: 25 Февраль 2017 - 14:53
#2346 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:08
Да, только надо будет докупить центровочное кольцо на ступицу.
#2347 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:31
Я езжу десятую зиму без центровочного кольца и ничё.
#2348 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Февраль 2017 - 20:30
@bogorod Наш центр : DIA 56.6
Зиму я езжу на штамповке , а лето на заводском литье .
#2349 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 25 Февраль 2017 - 20:37
Добрый вечер ! Получается, что смело можно покупать на лето -
#2350 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Февраль 2017 - 11:34
@bogorod Как я уже Вам отвечал , подъезжаете , примеряете диск на свою ступицу и если все нормально (имеется в виду что диск не болтается , все отверстия болтовые совпадают, суппорт тормозной не мешает вращению диска ) то можно их закупать =)
#2351 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Февраль 2017 - 16:57
Коллеги, ещё раз Вас приветствую ! Подскажите, пожалуйста, как следует поступить - проблема изображена на фотографиях (слева; норма - справа). Досталась от предыдущего хозяина. Себя никак не проявляет, долгое время не замечал. Приварить то, что есть, или можно найти запасную часть (exist etc...) ?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Февраль 2017 - 16:57
#2352 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy Easy 2008 Z16XEP
Отправлено 26 Февраль 2017 - 17:35
Уважаемые Бывалые!
В очередной раз хочу обратиться к Вам за помощью.
Этой зимой заметил странное - машина перестала нормально прогреваться. Пока стоит на месте - вроде бы нормально, стоит поехать, как температура опускается до минимума. приходилось как на "Газели" подкладывать картонку, закрывая радиатор, чтобы набрала температуру. Очень печальная ситуация - вопрос: что это может быть? Это "первая" проблема. Со второй сложнее - точнее её сложнее описать. Смысл вот в чем: при движении создается впечатление, что откручены или неотбалансированы колеса и весь авто как бы дрожит. Причем на любой скорости, разве что на скоростях 90 км/ч и выше нет такого ощущения, но появляется какой-то непонятный гул. Если сможете помочь советом или направить в нужные ветки, буду очень Вам обязан. Спасибо :forever:
#2353 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Февраль 2017 - 17:51
@bogorod просто приварить и забыть
что это может быть?
термостат
проверить отсутствие грязи на дисках, балансировку колес, ровность дисков и резины, давление в шинах в последнюю очередь развал-схождение и состояние элементов подвески
#2354 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Февраль 2017 - 18:00
Спасибо за ответ! Я читал, что у нас на Мериве какой-то особый термостат, "управляемый" что ли. Не подскажите номер детали?
#2355 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Февраль 2017 - 19:31
А не подскажете какой объем нужен для замены антифриза?
#2356 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Февраль 2017 - 06:50
@Helge
Термостат
Оригинал General Motors 55597008 или Opel 13 38 178 (потребуется отдельная прокладка Opel 13 38 203 или General Motors 9 129 998)
Точная замена (немаркированный оригинал)
Wahler 4431.105D (комплект с прокладкой)
Антифриз
Полный объем заливки системы 8 литров. Для замены термостата достаточно слить литра 4. Берите канистру на 5 литров.
Хочу напомнить что нужно заливать только тот антифриз что был залит. Если марка его вам неизвестна, то лучше все слить. промыть и залить нового.
Наш антифриз:
Opel 19 40 672 Антифриз Premix Long LifeL", 5л
General Motors 93160377 Антифриз "DEX-COOL" , 5л
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Февраль 2017 - 06:51
#2357 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:17
@bogorod Берете инверторный сварочный аппарат , кусок арматуры , друга зовете чтобы удобно было , электрод 2 или 3 и привариваете =)
#2358 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 27 Февраль 2017 - 19:16
Добрый вечер ! Благодарю за добрый совет, но данный вопрос мне получиться решить только в сервисе или в "гараже".
#2359 Naverevke
Naverevke
  • Автомобиль: Meriva-A
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:44
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой:
Опель Мерива-А 2004 г.в. Внезапно на трассе загорелся чек, тяга пропала. Диагностика показала 0303 - пропуск зажигания в третьем цилиндре. Заменили свечи, потом снова свечи (оригинал), катушку зажигания. Напомню, что на z16xe стоит одна катушка, одевается прямо на свечи. Сегодня заменили датчик коленвала. Эффекта нет. Не могу найти инфу по диагностики датчиков при помощи мультиметра. Симптомы: троит двигатель, вяло набирает обороты. После замены датчика коленвала троить стало меньше, зато появился стук в двигателе, похожий на клапана.
Сообщение отредактировал Naverevke: 28 Февраль 2017 - 17:44
#2360 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Февраль 2017 - 23:43
Мужики из за чего вдруг ни с того ни с сего расколбас может начаться на скорости 82-85 км/ч.. Тачку колбасит аж я очкую ехать... Козлит, поперек, руль не бьет а реально кажется ,что тачка по диагонали едет...Сход-развал по осени делал, а началось недавно.. Единственное завтра пойду балансировку проверю - мож груза с колес поотлетали за зиму ??? Ах да  еще загорелся на приборке примерно с  величину давности появления расколбаса чек " машина на скользкой дороге" - думаю это система курсовой устойчивости ругается или что это ??
Сообщение отредактировал virus267: 28 Февраль 2017 - 23:45
