проще нажать WEB как советует описание и посмотреть что экран еще напишет по непонятным кодам.
Ответы бывалых меривоводов
#2383
Отправлено 03 Март 2017 - 14:43
тогда на диагностику или найдите другой прибор у кого-нибудь.
Сообщение отредактировал berkut: 03 Март 2017 - 14:44
Отправлено 03 Март 2017 - 16:50
это понятно. первая труба, которая с гофрой и дыркой под лямбду. просто стрелка показывает на гофру. ее можно переварить. гофру можно купить отдельно. остальное просто труба.
в чем проблема? зачем нужна первая труба?
Отправлено 03 Март 2017 - 16:57
Здравствуйте. Подскажите, куда копать. Мерива А 2007г двигатель 1.4 W0L0XCE7574328185
Временами не заводится. На приборке лампочки все горят. Стартер крутит. Двигатель не заводится. Ошибок педалями и на компе не выдает. Иногда схватывает и глохнет. По ощущению, не хватает бензина. Если заведется, работает без замечаний. Двигатель тянет. На СТО приехал, заводится прекрасно. Промыли дроссельную заслонку, на всякий случай. Домой приехал, опять не заводится. Бензонасос? Давление дает 3,5 Ба.
#2389
Отправлено 03 Март 2017 - 17:54
shilodv, если вы не первый владелец машины, то тогда Ваш вопрос понятен. В действительности отдельно такой детали в сборе с фланцем не существует. Родная деталь-цельная от фланца катколлектора и до глушителя. Но дело в том ,что в запчасти поставляется отдельно деталь 13 с коротким раструбом без гофры и фланца. Я покупал и ставил именно такую фирмы Ferroz (неоригинал, разумеется). В этом случае родная приёмная труба режется болгаркой в строго определённом месте после лямбда-зонда. Место это примерно там,где на вашем рисунке разрез. Потом на оставшийся обрубок монтируется(надевается"труба в трубу") новый резонатор. Возможно,предыдущий владелец так и поступил. Снаружи оно выглядит действительно как две детали(три, если считать глушитель). Ремонт- только вваривать новую гофру в уже имеющуюся конструкцию.
Сообщение отредактировал UMNIK: 03 Март 2017 - 18:04
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
#2390
Отправлено 03 Март 2017 - 18:02
После мытарств с ноутом - считал ошибки опкомом
Сначала был 1 набор ошибок. Сброс не помогал. Потом пока сидел и лупился в экран думая что делать - заметил, что вдруг погасла лампа АБСки и заморгала F. Обрадовался. Но она потом снова сменилась на прочерк, а опком стал считывать иной набор ошибок.
Прогресс есть - стартер больше не крутится.
Итоговый скрин ошибок трансмиссии прилагаю
#2391
Отправлено 03 Март 2017 - 18:39
UMNIK, ясно. Поскольку менять буду только резонаторы (гофра в норме), попробую как-нить отделить одно от другого. Без болгарки (либо ножовки по металлу) тут, ессно, не обойтись будет. Отпилить-то я отпилю, а вот вынуть оставшуюся в трубе часть... Ну да ладно, гараж всё же, найду решение. Может зубилом как-нить...
#2392
Отправлено 03 Март 2017 - 18:55
@~MAVr~, если очень по-простому, то изик не видит ни чего, что бы могло ему помочь нормально включиться.
шины молчат, педаль молчит, стоп сигнал и тот молчит.
если у вас опком нормальный и он не ключит систему, то похоже у вас либо проблема с модулем изика и причем серьезная, либо проблема с жгутом проводов и тоже не простая.
Отправлено 03 Март 2017 - 23:56
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает: а/м Мерива А 2006 г.в., двигатель Z14XEP, коробка механика.
В начале стала подмаргивать лампочка АБС, затем стала гореть постоянно и одновременно стала некорректно работать стрелка спидометра - замирания, резкие прыжки, а то и вовсе стоять на месте при движении. Изначально это (поведение стрелки спидометра) происходило на скорости до 40 км/ч, потом до 60, сейчас спидометр нормально работает примерно на скорости 90-100 км/ч и выше, если скорость ниже, то все как описано. Лампочка неисправности АБС горит постоянно.
С чем может быть связана данная проблема? Я так понимаю, отдельного датчика скорости у меня нет и данные считываются с датчиков АБС? (т.е. они одновременно работают и на АБС и на спидометр?)
#2398
Отправлено 04 Март 2017 - 15:49
ну так проверьте провод, востановите его, если есть повреждения и будет вам счастье без запчастей.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
