Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#261 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:50
Vladko-spb, правый фактически стучит. смотрели на яме, там хорошо видно, наблюдал лично. Решил менять оба. 152 тысячи. у нас в Северодвинске дороги ужасные. Оригинала в продаже нет, купил что было - Topran, и то в одном магазине только.
#262 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:14
Закажите в www.emex.ru , приедет почтой.
#263 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:28
Vladko-spb, на мериве есть сайленты на задних аммортизаторах?
#264 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:24
А где их нет?
#265 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Февраль 2015 - 14:04
А ещё сзади в суппортах пальцы стучат. А когда термостат не работает то у задних пассажиров зубы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#266 JanPoul
JanPoul
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:27
Не открывается багажник. Проблема не новая, вероятно причиной поломки послужили провода в гофре. Полез открывать багажник изнутри, убрал заглушку, нащупал рычажок... Вот тут спешка и мороз сыграли со мной злую шутку: после двух рывков рычажка вверх и вниз он сказал "щелк" и ушел вбок. В итоге у меня закрытый багажник и нет рычажка. Есть ли возможность его открыть без рычажка?
Сообщение отредактировал JanPoul: 09 Февраль 2015 - 17:28
#267 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:30
сегодня на подъёмнике выяснилось, что вдобавок к сайлент-блоку сломаны передняя и задняя правые же пружины. Пичалька. До четверга стою... sad.gif
#268 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:19
Господа и дамы, какое масло залить в коробку?(механика, 1.4) в факе нашел только, что о объему масла примерно 1.6 литра влазит.
#269 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:22
alexeyrybin, Вы сначала тему прочитайте "Механическая трансмиссия" , а уж потом бы в ФАК заходили Изображение
#270 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:21
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Москва, сегодня. Борт. компьютер показывает температуру на улице "-40". Если никаких действий не предпринимать чем то грозит эта " беда"?
Markav
#271 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:34
Markav, ничем не грозит. Смотрите проводку к датчику температуры в бампере переднем.
Tech 2, Коломна.
#272 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:46
На машинах BMW при этом дефекте (-40) и просто при минусовых температурах при открывании замка сразу автоматически включается подогрев зеркал заднего вида и заднего стекла и никак об этом не сигнализирует
И бывают приезжают люди - жалуются что у них зеркала горячие и приходится обьяснять что у них машина думает что на улице холодно
#273 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva Z16XEP 2006г
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:08
здравствуйте! подскажите пожалуйста,может кто сталкивался, машина глохнет во время движения и после этого заводится не сразу. сначала подтраивает, вылезает машинка с ключиком, и почти сразу падают обороты и при нажатии на педаль газа ничего не происходит т.е. обороты не поднимаются как будто не поступает топливо. машина глохнет и не заводится, схватывает и снова глохнет. может так минут 20 не заводиться. есть подозрение, что это как-то может быть связано с вентилятором, т.к. по моему не работает 1 скорость если при включенном вентиляторе заглушить и минут через 5 посмотреть, то температура может сильно скакнуть.есть ошибка 1113, может тоже как-то влияет.
meriva Z16XEP 2006г
#274 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:36
Напиши профиле или на крайний случай в подписи марку мотора(латиницей) Хотя по ошибке я понял что Z16XEP
Сообщение отредактировал vas320: 15 Февраль 2015 - 22:38
#275 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 15 Февраль 2015 - 23:27
Siga007, вентилятор не при чём. Считайте ошибки. Ошибка 1113 на завод также не влияет. Горит ли чек при работе? При ваших симптомах (описанных Вами :-) ) просто должен, обязан гореть...
#276 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Февраль 2015 - 06:10
shilodv,
Может не гореть - если лампачка сгорела или заклеена.
Siga007,
Что нужно сделать в первую очередь:
1. Методом 2 педалей считать ошибки.
2. Проверить аккумулятор.
3. Выкрутить и проверить свечи.
4. Поставить заведомо исправный модуль зажигания.
#277 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Февраль 2015 - 08:10
именно он
Цитата(alexsys74 @ 16.2.2015, 7:10) Просмотр сообщения
shilodv,
Siga007,
аккамулятор поменян месяца 4 назад, свечи тоже недавно менял, именно тогда, когда менял катушку.
Что касаемо чека, то он загорается только тогда, когда долго не могу завести и гаснет со временем.
ездил на диагностику, никак не могут понять причину, коды ошибок напишу позже.
Сообщение отредактировал Siga007: 16 Февраль 2015 - 08:17
meriva Z16XEP 2006г
#278 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Февраль 2015 - 09:02
аккамулятор поменян месяца 4 назад - проверить клеммы не помешает
свечи тоже недавно менял - не показатель, брак бывает. Да и состоянии свечей что-то да расскажет
именно тогда, когда менял катушку - на что меняли, да и какие свечи ставили?
#279 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Февраль 2015 - 09:10
клеммы обрабатывал. Свечи бошевские ставил, катушка итальянская, не помню название.
meriva Z16XEP 2006г
#280 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:52
Цитата(Siga007 @ 16.2.2015, 9:10) Просмотр сообщения
именно он
Ну так напиши в профиле
Предлагаю проверить манометром давление топлива на горячую машину
    Ahrefs (1)
