Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2421 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy Easy 2008 Z16XEP
Отправлено 18 Март 2017 - 21:09
 Уважаемые бывалые! Спасибо за помощь в решении проблемы с термостатом и ОЖ. Всё заменил и проблема ушла. С вибрацией все сложнее. По Вашим рекомендациям проверил все элементы подвески - всё в порядке. Резину списал - заменил на новую. Однако проблема не ушла. При разгоне вибрация есть, стоит отпустить педаль газа - вибрация исчезает, стоит снова нажать - опять вибрация. Что это? Мне не понятно. Прошу Вас помогите советом или направьте в нужную тему. :forever:
#2422 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Март 2017 - 21:34
смотрите ступицы и привода
#2423 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Март 2017 - 22:05
А что ступицы и привода внезапно могли стать "кривыми"?
#2424 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Март 2017 - 22:13
вы просили совет, вам его дали. если каждый совет оспаривать, то зачем и спрашивать?
вы считаете что за 9 лет с ними ни чего не происходит? достаточно гайку центральную не затянуть нормально и будет стук и вибрация. ступичный подшипник при нагрузке от мотора работает в натяг, а при прослаблении и работе в накат может вибрировать. граната начинает люфтить в своем механизме - возможна вибрация. привод в дифе может вибрировать. даже подшипники дифа могут не гудеть, а давать вибрацию.
двс при нагрузке просидает в одну сторону, а при накате в другую. подушка если не держит, то может быть вибрация
#2425 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Март 2017 - 10:48
@Helge
У меня было подобное. При разгоне и высокой скорости (до определенного момента) ехал как будто по мелкой стиральной доске. Ничего не мог найти. Потом захрустел ШРУС. После замены все пропало.
Сообщение отредактировал alexsys74: 19 Март 2017 - 10:49
#2426 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Март 2017 - 11:10
Я не собирался оспаривать советы, многие из них мне очень помогли. Просто хотелось обойтись малой кровью, так как не хочется верить, что приходят в негодность приводы. Стоят они не дешево. Хотелось бы услышать от Вас как диагностировать - какой вал подлежит замене или придется оба менять? Они у нас идут в сборе. На предыдущей машине внутренний ШРУС был отдельно от вала (Opel Ascona 1982 г.в.), а здесь ничем не заменить. :al:
#2427 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Март 2017 - 11:23
дешевле чем заменить граниту все равно не получтся.
а без диагностики на месте здесь виртуально вам не смогут помочь определить какой именно элемент повески вашего авто вызывает эту вибрацию.
в смысле у нас, у вас? в ваших магазинах или в вашем авто?
#2428 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Март 2017 - 12:30
На нашем авто. Внутренний ШРУС и приводной вал+шаружний ШРУС, во всяком случае на Экзисте именно так их реализую тhttp://img.exist.ru/...00&MethodType=8.
#2429 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Март 2017 - 12:43
@Helge? раз вы пользуетесь экзистом, то это для вас
http://www.elcats.ru...Title=undefined
если сам вал не кривой, то достаточно просто на нем гранаты необходимые сменить.
#2430 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Март 2017 - 12:50
Спасибо, видимо придется менять валы со ШРУСами. :ak:
#2431 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Март 2017 - 12:58
каждый привод состоит из 3 частей. выберите необходимый элемент приводного вала для замены. и то, если проблема именно в нем. для начала проверка и еще раз проверка.
#2432 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Март 2017 - 16:34
@Helge Диски прокатывать надо  :ok2:
#2433 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 Март 2017 - 16:09
Други! Нужен срочный ответ.
У меня залито масло Liqui Moly 1193 "Leichtlauf Special LL 5W-30",
Надо долить, но такого рядом нет, но есть масло Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 (8033)
Если я долью 8033 в 1193 хуже не будет? Просто 1193 - полусинтетика.
Сейчас у меня чуть ниже средней риски. Наверное 1 литр войдёт.
P.S. через 1 месяц планирую заменить на LM 8055.
Сообщение отредактировал zz_top: 20 Март 2017 - 16:12
#2434 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 20 Март 2017 - 17:02
zz_top, у Вас залита полусинтетика в Z16XEP??? И давно? И как мотор?
Вообще, в полусинь можно доливать синтетику с теми же допусками.
а может, у Вас всё же синтетика? Вот интересная ссылка по теме https://www.drive2.ru/l/3737122/
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Март 2017 - 17:18
#2435 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Март 2017 - 17:32
zz_top  и нет среди них ни синьки, не полусиньки. Имя им одно  ГИДРОКРЯК
#2436 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 Март 2017 - 18:16
Вот это залито.
#2437 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 Март 2017 - 18:25
shilodv Все 8 лет его только лил. Периодически ребрендили  внешний вид, но каждый год только повторял заказ в экзисте + фильтр OC405/3 MAHLE и колечко 0652540 GENERAL MOTORS.
Получается, что экзист накосячил?
Хотя вот, чуть погодя, на другом сайте скрин сделал (название сайта убрал, дабы...)
Сообщение отредактировал zz_top: 20 Март 2017 - 18:30
#2438 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Март 2017 - 18:47
@zz_top, почитайте:
http://liquimoly.ru/item/39007.html
http://liquimoly.ru/news/1437/
#2439 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 Март 2017 - 19:07
В общем, решил не экспериментировать. В щадящем режиме доехал до дома. Маслёнка загоралась 1 раз, пятиминутный "перекур" с заглушенным двигателем - потушил маслёнку. Заказал Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055). Спасибо всем откликнувшимся.
berkut спасибо, почитал.
shilodv да, да, у меня тоже как и там Leichtlauf Special LL было. Вся понятно!
Сообщение отредактировал zz_top: 20 Март 2017 - 19:11
#2440 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Март 2017 - 18:39
@Jungtrue, там надо мерить для точного указания что именно. на вскидку либо жгут проводов, либо сам модуль абс.
