Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2401 Naverevke
Naverevke
  • Автомобиль: Meriva-A
Отправлено 06 Март 2017 - 08:44
Нашли проблему с нашей Меривой. Проверили давление - в 3м цилиндре полный ноль. Сняли головку - клапан прогорел. Всем спасибо за подсказки.
#2402 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Март 2017 - 20:22
shilodv Я нашёл номера деталей, которые вы спрашивали: Ferroz 07408 и Ferroz 07412. Если что, они есть в Экзисте.
Сообщение отредактировал UMNIK: 10 Март 2017 - 20:23
  • Хатуль Мадан и Anubiss сказали спасибо
#2403 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 11 Март 2017 - 17:11
Бывалые, у кого защита установлена, кто нибудь знает код гайки закладной, что в подрамнике стоит для болтов защиты? У меня провернуло одну, надо менять.
Upd. Нашел тему со всеми кодами.
Сообщение отредактировал S-ancho: 11 Март 2017 - 17:29
#2404 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 11 Март 2017 - 17:42
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста КАТАЛОЖНЫЙ КОД детали из пластика, примыкающей к радиатору. Непонятно как, но она у меня треснула и антифриз убегает жуть как.IMG_2829.JPG
#2405 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Март 2017 - 19:16
это пластиковая хрень  называется бачок радиатора, теперь радиатор в топку, а происходит это когда на машине водитель штурмует бордюры.
  • Vas_02 сказал за это спасибо
#2406 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 11 Март 2017 - 23:14
Радиатор под замену, однозначно.
#2407 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Март 2017 - 23:27
Спасибо за ответы! Интересно, а такое повреждение могло возникнуть при падении снега с крыши 20 этажа на капот ? Вмятина очень большая, телевизор немного замяло. Так уж для себя хочу понять, по бордюрам не прыгаю и вообще почти не езжу, так как живу в другом городе относительно авто.
#2408 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Март 2017 - 00:24
 Судя по фото, к радиатору было приложено усилие, из-за которого его повело относительно места крепления. Мог ли это быть удар сверху, Вам на месте виднее.
Сообщение отредактировал S-ancho: 12 Март 2017 - 00:24
#2409 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Март 2017 - 01:36
@Vas_02, могло. но в этом случае капот и панель должны ОЧЕНЬ просесть.
#2410 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Март 2017 - 07:41
как-то так ...
#2411 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Март 2017 - 10:52
и кто за этот праздник будет платить?
#2412 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Март 2017 - 13:38
я искренне надеюсь, что наш самый справедливый в мире суд поможет получить деньги с управляющей компании за ненадлежащую чистку от снега. А пока, в отсутствие серьёзных спонсоров, - своими силами и средствами. Если кто подскажет где подешевле купить решетку радиатора и сам радиатор буду очень благодарен. Если у кого есть серьёзный опыт по ремонту больших вмятин без покраски (PDR), реально ли капот выправить и или однозначно менять? Может аналог по запчастям кто присоветует ( радиатор, капот). Вообще у меня есть акт экспертизы и к замене много чего, но пока минимально необходимое планирую сделать, чтобы ездить можно было...
#2413 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Март 2017 - 14:48
капот на замену, такую большую площадь без покраски вам не сделают. лучше ищите б\у. он с покрытием с завода, останется только покрасить в свой цвет, если свой не найдете.
радиатор лучше новый аналогов полно, смотрите сами. делфи, ниссен, ава. можете б\у посмотреть, но его надо очень внимательно выбирать и обязательно мыть. после промывки может потечь.
а административка есть?
Сообщение отредактировал berkut: 12 Март 2017 - 14:49
#2414 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Март 2017 - 18:17
Пока кроме независимой экспертизы на руках ничего нет. Осмотр с полицией был, будет наверное или акт или справка от полиции, я точно не знаю - первый опыт. Фиксация повреждения в общем была, фото-видео имею. На экспертизу представители УК не пришли, стало быть ждать досудебных выплат не стоит.
#2415 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep LPG
Отправлено 12 Март 2017 - 20:29
Привет бродяги. Стреляет в впускной калектр. по меткам всё нормально. форсунки новые,катушка все окей. При реском нажатие всё нормально,но при плавном нжатии начинает троить и стрелять в калектр.
#2416 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Март 2017 - 20:49
от вас должны были принять заявление по факту порчи вашего имущества. на его основании заводится дело. по результату его рассмотрения вам выдается постановление по делу в котором указывается, что по такому адресу тогда-то имуществу такому принадлежащему такому был нанесен ущерб в виде таком посредству падения снега с крыши с дома номер находящегося в управлении такой-то организации.
без такого документа в суд идти безсмыслено. от вас просто не примут иск.
если УК не решит вам провести ремонт вашего авто, то с них по суду взыскивается сумма либо на основании калькуляции НЭ, либо, что лучше всего, документов подтверждающих факт официальной оплаты (чеки, заказ-наряд, банковская платежка) проведенных рем работ по устранению повреждений нанесенных вашему авто на основании акта осмотра НЭ. что указано в акте, то и будет рассмотрено как объем повреждений.
  • Амбр и Vas_02 сказали спасибо
#2417 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 13 Март 2017 - 08:19
Мне её на сварку посадили и всё. К тому же может посадочное отверстие изменило форму, и новая так же будет болтаться.
#2418 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Март 2017 - 12:52
Добрый день! Планирую на днях заказать радиатор. Оригинал дорогой около 15 (код 13181074), буду заказывать nissen (код 63096). На различных форумах проскакивает информация, что у него в комплекте не идёт какой-то пробки и прокладок. Подскажите кто менял уже коды этой самой пробки и прокладок, чтоб сразувсё заказать и нормальный ремонт выполнить.
#2419 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Март 2017 - 13:30
@Vas_02 Так при заказе сразу и уточняйте комплектацию.
Вообще кто у нас тут его брал , говорили что встает как "родной" и про отсутствие чего либо в нем не ворчали  :ab:
По этому при забирании заказа сразу смотрите или если что в отказ  :ok2:
#2420 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Март 2017 - 14:29
Я ничего не брал, поменяли без вопросов.
