Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2441 Jungtrue
Jungtrue
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 24 Март 2017 - 19:24
@Jungtrue, там надо мерить для точного указания что именно. на вскидку либо жгут проводов, либо сам модульvthмерить
что мерить?
C0121 — Неисправность цепи реле клапана
(00) — Не присутствует,вот эта ошибка не интересует,т.к появилась после того,когда я вытащит пред на 40А под дворниками.
Сообщение отредактировал Jungtrue: 24 Март 2017 - 19:25
#2442 Jungtrue
Jungtrue
Отправлено 24 Март 2017 - 19:29
далее я зашел в тест режим,abs ,а там "обратная связь реле клапана"   неактивно
#2443 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Март 2017 - 20:28
для точного определения причины появления активной ошибки всегда проводится некоторый перечень действий измерительного характера тестором.
это и называется мерить.
электрика это наука о контактах.
#2444 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Март 2017 - 18:52
нежданно негадано из радиатора хлынуло. правый нижний угол, если лицом к машине.
до этого не уходил антифриз. могла ли так резко образоватсья течь? или там есть кран\датчик, который мог ослабнуть(про датчик конечно сомнительно)?
течет частыми каплями почти сливающимися в струйку.
без ямы рассмотерть не смог откуда именно. но сверху видно, что не из шланга от двигателя.
извлечение car-pass.
#2445 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Март 2017 - 23:17
Стык между алюминием и пластиком обычно сочиться начинает. У многих так было, на замену.
#2446 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Март 2017 - 11:45
@Jungtrue не надо клонировать посты по разным веткам! Это не только не помогает получить ответ на свой вопрос, но и мешает окружающим!!!!!! Относитесь с уважением к другим участникам форума!!!!
суточный профилактический режим читателя
#2447 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 30 Март 2017 - 14:53
В жгуте проводов двери багажника оборваны два провода сечением 1мм, у всех остальных облезла изоляция. не работает стоп, дворник не на полный ход, замок работает, обогрев, вроде тоже.
Хочу вынуть жгут и перепаять эти участки силиконовыми проводами. НО, как мне понять какие из двух оборванных проводов соединять друг с другом? Может там клеммы пронумерованы, кто знает? или у кого-то распиновка есть?
#2448 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Март 2017 - 20:55
@Alexey_37 Могли ведь и сами найти .
Вот тут посмотрите : http://forum.opel-cl...tov-v-dveriakh/
  • Anubiss сказал за это спасибо
#2449 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 31 Март 2017 - 07:44
Да видел я это, но отдавать за этот ремкомплект 4000, я не могу, ни морально ни физически.
Мой вариант ремонта только такой:
www.drive2.ru/l/9251782/
www.drive2.ru/l/9254432/
Нужно мне только схему распиновки клемных колодок.
Сообщение отредактировал Alexey_37: 31 Март 2017 - 08:03
#2450 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Март 2017 - 09:09
@Alexey_37 ОК !
Тогда Вам в помощь жгут проводов от сгоревшего компьютерного БП и еще один человек . который будет проверять работу дополнительного стоп-огня , заднего дворника и обогрева заднего стекла , когда Вы будите соединять концы  :flag:
  • Alexey_37 сказал за это спасибо
#2451 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, Z16XEP, MTA, Enjoy, Air Blue
Отправлено 02 Апрель 2017 - 16:28
Сегодня попытался отыскать датчик детонации на предмет ревизии разъема, даже "книжку с зеленой машинкой" почитал и....не нашел. Пробовал даже телефоном фотать в недоступных местах. Подскажите где искать.
#2452 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 02 Апрель 2017 - 19:04
VeryMuch
Смотрите в "книжке с зеленой машинкой" на 304-ой странице.
Удачи!
#2453 Sozzled_one
Sozzled_one
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:18
Доброго денечка. Опыта у меня мало, поэтому сильно не кидайте тапками. Косяк такой наблюдается с двигателем: еду по трассе под 100, скидываю коробку на нейтраль и двигатель глохнет. Причем если я буду ехать 80 или 90, такого нет. Вот именно еду 100 или больше, скидываю в нейтраль и кирдык. Куда смотреть?
Сообщение отредактировал Sozzled_one: 03 Апрель 2017 - 08:19
#2454 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:46
@Sozzled_one
Ну во первых что за коробка? что за двигатель? зачем Вы так делаете?
У меня когда еду накатом то БК показывает расход 0. Это может длится до 500-800 м (смотря какая скорость была. состояние асфальта, направление ветра и т.п.). Бензин в двигатель не подается, но и двигатель не глохнет, да и коробку я в нейтраль не скидываю.
#2455 Sozzled_one
Sozzled_one
Отправлено 04 Апрель 2017 - 06:53
@Sozzled_one
МКПП, двигатель 1,6 z16xer. Я проживаю в холмистой местности, скидываю на нейтраль, когда с горы еду. Асфальт нормальный, без ям. бывает боковой ветер, но редко. У меня БК расход не показывает, поэтому ничего по расходу сказать не могу.
#2456 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 04 Апрель 2017 - 10:52
 Sozzled_one, ездить на нейтрали как бы не рекомендуется - во-первых, если двигатель раскручивается колесами (с горы), то подача бензина отключается при оборотах ~1500, а, во-вторых, при необходимости ускорится вы теряете врем на переключение скорости. В принципе, на нейтрали не должно выключатся. Может ЕГР не закрывается?
Сообщение отредактировал ursuag: 04 Апрель 2017 - 10:52
#2457 Sozzled_one
Sozzled_one
Отправлено 04 Апрель 2017 - 11:21
ursuag,
Посмотрим, спасибо. В сервис машину гоняли, сказали что с впускным коллектором проблемы. Прокладки менять нужно. Поменяли. Ничего не поменялось.
#2458 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Апрель 2017 - 12:11
@Sozzled_one
Даже в армии , для водителей в кабине табличка приклепана . что спуск на нейтральной скорости "Запрещен" =)
#2459 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
Отправлено 04 Апрель 2017 - 15:33
ursuag,
Ну так ЕГР заглушить и самому можно - в интернете полно инструкций. Для начала отключите его. ЭБУ ошибки не высвечивает?
#2460 Sozzled_one
Sozzled_one
Отправлено 05 Апрель 2017 - 09:43
ursuagv
На датчик воздуха ругается
УРФИНДЖУС машина не моя, отцовская. Он особо по форумам не бродит. Про нейтраль говорил-все мимо.
    Google Mobile (1)
