Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2461 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 05 Апрель 2017 - 12:07
Видел на форуме длинный список маркировки шин разных производителей. Найти не могу. Может кто помнит где это.Интересует Tigar Sigura.
С уважением
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 05 Апрель 2017 - 12:13
#2462 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:04
Коллеги! А кто как откручивает гайку на рулевом наконечнике? А то каждый раз спиливать приходится - не могу открутить - проворачивается шток вместе с гайкой! Я понимаю, что голову наконечника надо чем-то прижать сверху, чтобы коническая часть штока плотно села в отверстии рулевого кулака, но как ни стараюсь, ничего не получается. Ни монтажкой, ни струбциной. Купил какой-то съёмник - тоже ни о чём. Может, кто знает какую-нибудь хитрость???
#2463 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2017 - 08:04
Вот уж не знаю. Там конусная посадка. Наконечник входит в кулак плотно. Гайкой он не натягивается. Она служит для законтривания лишь. Менял рулевые наконечники оба. Снять их можно двумя способами. Купить съёмник от наших ВАЗов ( продаётся в каждом магазине). Культурно, быстро , эффективно. Или же как на всех сто делают, при помощи молока.. Технология тут простая. Рукой или домкратом рулевую тягу вверх напрягаешь,как будто вытащить хочешь.. А потом резко бьёшь молотком в торец рулевого кулака ,подчёркиваю именно в торец.кулака. Если навыка нет то с первого раза иожет не получится. Два , три раза потребуется. Засаживать его надо так же по ударной технологии. Удар сверху- быстрый, резкий, точный и чёткий. С первым наконечником то же долго промучился. Зато второй с первого удара встал чётко. Бил сверху по рулевому наконечнику рукой. Ну если руки слабые можно молотком через сосновую дощечку. Если гайка с наконечником крутится -это значит что наконечник не сел, его надо посадить, ездить с непосаженным наконечником недопустимо. Нужен резкий, быстрый , точный,чёткий удар.
P.S/  для облегчения процесса при снятии используется ВДшка. При установке силикон.
Сообщение отредактировал kreps: 09 Апрель 2017 - 08:07
#2464 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 10 Апрель 2017 - 20:10
kreps, поддомкратил чуть кулак рулевой, вставил шток наконечника, взял хаммер и .... (стукнул в смысле сильно). Затем спокойно закрутил гайку.  :ab:
#2465 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:37
Добрый день всем! Сегодня выезжал с парковки задним ходом и увидел на асфальте, на месте где стояла машина, вот такую штуку(см изображения). Бывалые подскажите, это от нашей машины, или раньше там лежало?  В каталоге по подвеске и по опорам разным её не нашел. Сделана из резины типа хоккейной шайбы, диаметр сантиметров 12. Разницы в поведении машины не заметил.
#2466 well7208
well7208
  • Cообщений: 7
  • Интересы:компьютерные игры, подводная охота
  • Автомобиль: opel meriva Z16XEP MTA
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:41
А подскажите, люди добрые, может кто сталкивался... Была у меня на днях F, считал оп-комом, основная  Р1607, пробег 125000. Снял узел гидропривода МТА , поменял щётки двигателя, собрал, прокачал как смог, ошибки оп-комом стер, вроде номально поехала. А уже со второй поездки стала при первом переключении с 1 на 2 передачу в F выкидывать, но по инерции движения все же входила в нормальный режим, и дальше до выключения зажигания можно было ехать  нормально. Следующий раз заводишь - та же фигня, оп-ком видит "not present" ошибку 1700. Стираю, завожу - всё то же. На адаптацию после окончания работ не ездил, т.к. передачи плавно переключаются. Что посоветуете?
#2467 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Апрель 2017 - 14:17
@tequilar, это похоже на пятак от подъемника или подкатного домкрата. на сервисе или шиномонтаже не были случаем до этого? могла прилипнуть в машине.
  • tequilar сказал за это спасибо
#2468 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Апрель 2017 - 14:46
@tequilar Пятка от домкрата : подкатного или стационарного .
То что не Ваша - это 100 % =)
#2469 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 12 Апрель 2017 - 16:00
Дык вроде не был в сервисе, и домкратами пока не пользовался, на зимних ещё.   Ну значит не моё и хорошо!
#2470 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Апрель 2017 - 10:05
@tequilar Но в хозяйство я бы ее себе забрал )))
#2471 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Апрель 2017 - 12:25
@well7208
При замене щеток их притирали к коллектору?
#2472 well7208
well7208
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:16
Конкретно к коллектору - не притирал, примерно задал некую округлость прилегающей поверхности. Но ведь выскакивает теперь 1700, а 1607 - нет!
#2473 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 13 Апрель 2017 - 23:48
@well7208   P1700 в моторном блоке управления? Я правильно понимаю?
#2474 well7208
well7208
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Апрель 2017 - 00:01
P1700
Это общая ошибка, а Р1607 - конкретно к гидроприводу относится. Если я правильно понял.
#2475 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Апрель 2017 - 02:22
 @well7208 У меня ошибка 1700 в коробке постоянно сидит - отрицательного  влияния не замечаю
Сообщение отредактировал vas320: 14 Апрель 2017 - 02:22
  • well7208 сказал за это спасибо
#2476 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:14
Товарищи, добрый вечер ! Пожалуйста, подскажите каталожные номера сайлентблоков передних рычагов (задние,передние) !
UPD. Нашёл -
Dello 01-3003520309-A Сайлентблок переднего рычага передний
Dello 01-3003520320-A Сайлентблок задний рычага переднего
Должны подойти ?
Сообщение отредактировал bogorod: 15 Апрель 2017 - 18:57
#2477 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 15 Апрель 2017 - 20:41
P1700 это просто ссылка, чтобы не забыли почитать МТА
#2478 barma
barma
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 23 Апрель 2017 - 11:38
Уважаемые Меривоводы, поделюсь опытом: больше года на моей мериве была проблема,которую я не мог решить: загорались одновременно лампы АБС и "скользкой дороги". Ошибка с0131 "ABS/TCS system pressure circuit malfunction" ездил не на один сервис: кто-то советовал перепрошить блок АБС, кто-то заменить его... Как оказалось прошивке блок не поддаётся (согласно рекламации GM). Менять блок не решался ввиду нерентабельности процесса.Та и верить в отказ блока не хотел)))
Совершенно случайно пришла в голову идея: что будет,как будет вести себя АБС если вынуть предохранитель?
И о ЧУДО!!!!! Снял предохранитель и АБС заработала как надо!!!
Может мне кто-нибудь объяснить сее чудо
#2479 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Апрель 2017 - 19:44
@barma За объяснением , к электрикам надо =)
#2480 barma
barma
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Апрель 2017 - 09:03
@УРФИНДЖУС Может тут таковые присутствуют....И у них есть какие то предположения?!
P.S. после вынимания предохранителя АБС, перестали гореть стоп-сигналы
    Google Mobile (1)
