Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#2741 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 19:36
откуда избыточное давление, что все выдавливает?
Забита вентиляция картера. Это может быть как клапан-сепаратор в клапанной крышке, так и патрубки подходящие и отходящие. Снимать, продувать, проверять. Мыть крышку почти бесполезное занятие, лучше сразу менять.
#2742 Мишутка13
Мишутка13
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 03 Январь 2018 - 12:29
А не подскажите,что случилось с машиной. Поворачиваю ключ в замке зажигания ,а индикатор коробки передач моргает N,A,R в ручной режим коробка не переключается. Машина не заводится,загорелся значок на приборной панели в виде гаечного ключа. Машина опель мерива
Сообщение отредактировал Мишутка13: 03 Январь 2018 - 12:32
#2743 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Январь 2018 - 15:26
@Мишутка13 код ошибки какой? Или вы не стали его считывать по религиозным принципам?
#2744 dyx44
dyx44
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 07 Январь 2018 - 15:35
Добрый день. Всех с праздником (извините за флуд)!!! Немного решил свою проблему - по поводу того что горит лампа давления на холостых. Ситуация была немного бональна. Сняли поддон и увидели что прокладка порвана в месте отверстия для забора масла масляным насосом (с одной стороны), плюс ко всему на дне поддона обнаружили типа "гуталин", видно предыдущий владелец масло не менял во-время, сняли посмотрели шатунные вкладыши (износ соответствует времени - критики нет, менять не стал так как не знал какие стоят - оказалось  GP 352N., я так понимаю НОМИНАЛ). После этого промыли поддон и сняв латунный фильтр масляного насоса обнаружили грязь (тот же "гуталин"), долго промывали бензином, вымыли около 0,5 ладошки сгустков до 1 см. После всего этого давление поднялось (проверили прибором как залили масло), но не как я хотел. Давление на холостых (500 об/мин) около 0,5-0,7 при 800 об/мин около 1,0, при 2500 об/мин около 2,5. Датчик не горит больше ни при езде на нейтрали и после перезапуска двигателя сразу гаснет.
Теперь о главном: ЭТО НОРМАЛЬНО 500 об/мин НА ХОЛОСТОМ ХОДЕ двигатель Z14XER/ Спасибо.
#2745 Мишутка13
Мишутка13
Отправлено 08 Январь 2018 - 10:42
До кода ошибки не добрался пока еще,праздники никто не работает. Машина в области застряла. На этой неделе буду вызывать диагноста. Я думал может кто чего подскажет,может быть просто это глюк? И надо по глушаку долбануть или клемы прижать друг к другу. Я до того как машина сломалась ,около 1 км ехал медленно по гололеду,пишут что это как то может повлиять на работу коробки. Писанина про севший акб не катит. Аккумулятор заряжен. Ток есть. Я ее оставил на первой передаче и ушел. Прихожу через 20 минут ,завожу ,а N,A,R моргают. Машина с места не катится. И ближний свет перегорел справа я прочитал,что если стопы перегорели не заведется,поменял лампочку,свет справа есть,а выхлопа нет. Можете рекомендовать выездного диагноста. 80 км от Москвы ехать,по новой риге.
Сообщение отредактировал Мишутка13: 08 Январь 2018 - 10:44
#2746 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Январь 2018 - 11:42
@dyx44
Тут вопрос в том чем мерили обороты на холостых и при каких условиях?
#2747 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 09 Январь 2018 - 12:55
У меня показывает 720 на холостых по БК.
#2748 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:47
@Мишутка13 перенес ваши посты в более подходящую тему.
Кроме диагноста, коды ошибок можно и самостоятельно прочитать "педальным методом".
#2749 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 мкпп Z16XEP
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:45
Помогите разобраться. Ситуация такая: на холодную двигатель работает и заводится нормально, при достижении ОЖ 80-90 градусов начинаются пропуски зажигания, авто ощутимо трясётся. Пропуски бывают то по-первому то по всем четырём цилиндрам. Заезжал в несколько сервисов везде разные предположения от замены свечей до вырезания катализатора.(свечи почти новые, катушка ни разу не менялась) Двигатель Z16XEP мкпп пробег 200 т.
#2750 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:55
@For_dark, все равно проверить свечи и катушку. можно поставить заведомо рабочую катушку на проверку.
проверить работу температурного датчика.
заедте в тот, где не предполагают, а диагностируют.
#2751 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2018 - 15:40
Так в том-то и дело что диагностируют так
#2752 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:29
ну не все же.
#2753 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 10 Январь 2018 - 19:56
На всех оборотах или на холостых.
#2754 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Январь 2018 - 07:29
на холодном двигателе работает как часы на горячую троит
#2755 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:06
Да что тут обсуждать, модулю пришел в гости пушистый зверек. Менять и дело с концом.
#2756 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Январь 2018 - 14:39
перед заменой осмотр тщательный на предмет пробоев. они видны хорошо.
у меня трижды пробивало. лечится легко и надежно повторов в тех же местах нет.
инфа в сети по ремонту модуля зажигания есть.
вообще только с опелем. точнее с двигателем с модулем, я понял как часто нужно менять свечи. раньше откатывал чуть не сотни тысяч км на одном комплекте. а с модулем чуть износ электрода и пробой сразу.
извлечение car-pass.
#2757 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:05
@александр51
Тут скорее не пробой, а механическое повреждение внутренних соединений модуля. Нагревается, контакт теряется, идут пропуски.
#2758 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Январь 2018 - 07:52
модуль зажигания или катушку под замену?
#2759 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:36
@For_dark
У нас нет отдельных катушек.
У нас модуль зажигания.
Иии, эта, если не хотите попасть на блок управления двигателя покупайте не что подешевле, а то что нужно - Delfi.
Сообщение отредактировал alexsys74: 12 Январь 2018 - 12:38
#2760 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Январь 2018 - 13:15
@For_dark
Поддерживаю  :ok2:
И свечи менять хотя бы через 15 000 км пробега.
И свечи ставить рекомендованные заводом изготовителем машины  :ok2:
    Yandex (1)
