Я радиатор кондея менял прошлым летом по причине его "бетонирования" грязью сверху и полного сгнивания/уничтожения ламелей в районе нижней решетки переднего бампера.
Ответы бывалых меривоводов
#2922
Отправлено 02 Май 2018 - 08:12
доброе утро! На днях во время остановки услышал непонятные "движения " под капотом. Открываю-антифриз в расширителе бурлит(кипит) и прет насколько можно через крышку,в салоне наа приборной панели температура рабочая(90с).Утром завел и открыл крышку,температура дошла до 90 градусов-антифриз резко поднялся и пошел через горловину расширительного бачка.Патрубки все горячие.Подсказали,что по всей видимости прокладка под головой.Возможны ли другие,так скажем для исключения, варианты решения этой проблемы? Спасибо!
#2923
Отправлено 02 Май 2018 - 11:41
термостат, помпа.
при пробитой прокладке газы прорываются в не зависимости от температуры и сначала в бачке пузыри, а только потом возможно выпирание жижи, а не наоборот.
- алекс9003737475 сказал за это спасибо
Отправлено 02 Май 2018 - 16:25
парадокс в том,что эта проблема возникла после замены помпы в сервисе(подъехал к дому,под машиной хлопок-антифриз на земле.залил антифриз и к ближайшему сервису,подняли-помпу разорвало),вот у меня и возникают мысли о том,что не могли ли местные умельцы что-то не так "закрутить".термостат при приближении нагрева до рабочей температуры срабатывает(патрубки горячие).с утра продублировал процедуру-все тихо без всяких пузырей, температура 90-побежал,закрыл крышку и снял патрубок с бачка на радиатор-с него воздух прет.выгнал-поставил на место.ситуация не изменилась
#2926
Отправлено 04 Май 2018 - 22:36
Господа, подскажите по подвеске.
Имеем Z16XER с пробегом 170К.
Передние амортизаторы умерли тысяч 15 назад.
Вот только сейчас появилась возможность поменять.
До этого ничего из списка не менялось.
Пробег родной, накручен мной лично с нуля км.
Машина эксплуатировалась в Краснодарском крае, суперзлых дорожных реагентов не видела.
Делаю не на продажу, а для себя.
Лишнего тратить не хочется, но и быть скупым, который платит дважды - тоже смысла не вижу.
Шписок:
Вопрос 1 - нужно ли менять пружины или старые еще побегают?
Вопрос 2 - нужно ли менять прочий обвес из списка (отбойники / опоры / подшипники и пр).
Вопрос 3 - может что-то еще менять?
Вопрос 4 - какие-то советы по артикулам, что стоит брать, что не стоит - тоже прошу высказываться.
Сообщение отредактировал GeneralMotors: 04 Май 2018 - 22:37
#2927
Отправлено 05 Май 2018 - 09:11
По списку
1 Амортизаторы берите BOGE или SACHS (это почти оригинал). Если хотите другую подвеску то берите либо каябу либо Бильштайн.
2. Пружины нужно снять и отдефектовать - если длинна пружины меньше более чем на 5 мм, если есть сильные очаги ржавчины или глубокие повреждения то на замену
3. Опорный подшипник менять обязательно - можно взять General Motors 90468618
4. По резиновым изделиям. Нужно дефектовать. Если есть расслоения, или резина стала дубеть, то под замену без сожаления.
И странный у Вас выбор производителей.
Из этого списка нужно убрать Монро.
Пружины лучше брать Каяба.
По подвеске еще нужно смотреть стойки поперечной устойчивости, шаровые, сайленты.
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Май 2018 - 09:17
- GeneralMotors сказал за это спасибо
#2928
Отправлено 05 Май 2018 - 12:07
По пружинам и резинкам - проще поменять, получается.
Даже если они относительно живы сейчас (в чем я сомневаюсь) - все равно долго не продержатся.
Производителей выбирал по принципу - ответственные или технические сложные детали - от известного производителя,
мелочевка - какую быстрее привезут.
Стойки поперечной менял тысяч двадцать назад.
Один сайлент умер, тоже под замену.
По шаровым - посмотрю счас цены, может правда поменять сразу.
С пружинами не все понятно.
В каталоге два варианта пружин с пометкой "исключая кондиционер воздха" и "для кондиционера воздуха".
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 4
Надо понимать, пружины разные. А какие нужны? В машине "кондиционера воздуха" нет, но есть климат-контроль.
Это одно и то же, с точки зрения составителей каталога, или нет?
И как воообще кондиционер на пружины влияет? На два кило машина тяжелее из-за лишнего радиатора?
Сообщение отредактировал GeneralMotors: 05 Май 2018 - 12:19
#2929
Отправлено 05 Май 2018 - 14:38
@GeneralMotors
Ну естественно с кондеем. И этот кондей (в климате так же есть кондей) довольно сильно добавляет кг к весу передка (килограмм 50).
Я прошлым летом так же менял всю подвеску на 130 000 км.
Брал все лемфордер, боге, амортизаторы сакс.
Пружины не менял, разница в длине получилась 2-4 мм от исходного, в рамках погрешности измерения. Очагов коррозии нет. помыл, почистил, подкрасил, поставил обратно.
Сайленты брал лемфордер, внутри коробки лежал боге.
#2931
Отправлено 06 Май 2018 - 13:53
@GeneralMotors
Вам пружины которые "с кондиционером воздуха " однозначно ![]()
Снимаете клемму "+" с батареи минуты на 3 .
Затем прикручиваете обратно .
Включаете зажигание и поворачиваете руль стоя на месте сначала влево до упора , затем вправо до упора и ставите его в ровное положение .
Потом выходите и смотрите со стороны капота на положение колес.
Если не помогает , то снова туда где производили ремонт .
Пусть исправляют .
#2934
Отправлено 10 Май 2018 - 16:54
Господа, подскажите циферки на датчик положения руля, пожалуйста.
Он у меня, видимо, помереть собрался. Загорается EPS лампочка и электроусилитель руля вырубается. Выключишь зажигание - включишь - нормально. Хочу датчик менять, а как его найти в магазине - не знаю. Код бы
Сообщение отредактировал hb860: 10 Май 2018 - 16:55
- KomatoZZZnik сказал за это спасибо
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Google Mobile (1)
