@bogorod Привет. Левая щётка с рывками паркуется? А щётки какой длины?
Ответы бывалых меривоводов
#2963
Отправлено 22 Май 2018 - 08:42
@УРФИНДЖУС, а для чего пассажирская 55 см.? Все время езжу с двумя по 60 см.-все в порядке. У меня так же вот только задний дворник работает-то нормально паркуется, то не доедет чуть-чуть, то вниз завалится на пару см.. Я разобрал, все смазал-результат тот же.Предполагаю выработку или на валу или зубья стесались. Тут возможно тоже самое.
Сообщение отредактировал vladik44: 22 Май 2018 - 08:45
#2964
Отправлено 22 Май 2018 - 08:52
Обе щётки стеклоочистителя менял недавно, обе по 60 см. Такая работа, неадекватная, наблюдается с периодичностью - когда всё более-менее нормально, когда вот так, как на видео. На мой взгляд всё стало прогрессировать, буду наблюдать в динамике. Сейчас наступило время, в нашем городе, стабильной погоды, сухо, дождя нет, стеклоочистителями не пользуюсь (длительно).
Был на сервисе, проверял дроссельную заслонку (чистка), подвеску и компрессию, заодно попросил смазать втулки стеклоочистителей - их работа представлена на видео. Либо не мазали, либо после смазки\установки стало хуже.
#2965
Отправлено 22 Май 2018 - 10:40
Длинна щеток обеспечивает им не "врезаться" в друг друга при возвращении их в состояние покоя .
Еще раз напишу : водительская 60 см . пассажирская - 50-55 см
Кстати .
После того как трапецию мне почистили и собрали , то после того как установили все на место и подключили фишку , мастер попросил нажать ручку щеток в верх . как мы делаем когда пыль смахиваем со стекла .
Только потом . стал ставить на место поводки .
Он ставил поводок сначала пассажирский . а потом водительский .
Для выдерживания зазора между ними в состоянии покоя ,он вставлял что-то типа спичечного коробка .
Потом снова попросил меня нажать и помыть стекло . В момент разбега щеток он смотрел . чтобы щетки останавливались строго вертикально относительно стоек .
Чтобы не было в растопырку как он сказал )))
Мне ремонтировали методом полного снятия трапеции с последующим разбором . чисткой и смазкой втулок .
В моем случае . втулки были сухие и полностью забиты продуктами окисла и силуминовой стружкой с песком и прочей какой .
Одна сторона снялась нормально . а вторую разбирали с разогревом феном и легким постукивание и вращением .
Затем намазали мне какой-то смазкой .
На мой вопрос на сколько долго хватит трапеции после ремонта . слесарь усмехнулся и посоветовал в следующий раз трапецию тупо заменить .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 22 Май 2018 - 10:44
#2967
Отправлено 22 Май 2018 - 12:28
@УРФИНДЖУС, обе по 60 см-ни разу не встретились. Так-что если у вас они встретились, то или длина была другая или установлены неправильно или даже не представляю как это могло произойти.
У меня они не встречались ))) ( три раза тьфу)
А вот когда берешь комплект дворников для Опель Мерива А от фирмы Bosch Aerotwin в коробочке два дворника .
Один длинной 60 см . а пассажирский 55 см .
Такой комплект сейчас у меня и стоит .
И по отдельности покупал так же 60 и 55 .
Более ничего доказывать не собираюсь .
Удачи !!!
#2969
Отправлено 23 Май 2018 - 09:46
юзал и 2х60 и 60+55 все хорошо..не встречались они
До Bosch как-то использовал "no name" из "Ашан"
Выбирать не из чего было взял две по 60 см .
Так на распахивании было все нормально с ними , а на схождении цеплялись самыми кончиками не много .
Стал их рулеткой мерить . так одна щетка была длиннее на пару миллиметров типа 61 ,5 см
#2971
Отправлено 23 Май 2018 - 11:27
Я последние лет 5 покупаю бескаркасные Алка по 24 дюйма. По весне обычно. Вроде бы никаких с ними проблем нет. Что на взмахе что на схождении. Поэтому не перемерял ни разу. Думал даже с водительской стороны, так как она снаружи-то можно взять подлиннее.
У меня почему-то Алка не защёлкивается до конца-по-этому постоянно съезжают-больше не буду их брать.
#2972
Отправлено 25 Май 2018 - 18:55
Коллеги, добрый вечер ! Подскажите, можно ли почистить дроссельную заслонку самостоятельно с помощью жидкости для чистки карбюратора ?
Каковы последствия попадания этой жидкости за пределы заслонки ? Можно ли её зафиксировать механически во время процедуры чистки ?
Можно ли воспользоваться этим гайдом -
Состояние дроссельной заслонки под спойлером.
Сообщение отредактировал bogorod: 25 Май 2018 - 18:59
#2973
Отправлено 25 Май 2018 - 19:18
Не парься так сильно. Процедура эта малоэффективна..... но если приспичило - всё очень просто, снимается и чистится с обеих сторон. Ничего сташного. Прокладка стоит копейки можешь поменять. Инженеры суки вместо приливов поставили втулки. У меня одна в впускной ёбс. Долго плакал.
- bogorod сказал за это спасибо
#2974
Отправлено 25 Май 2018 - 22:07
То есть лучше полностью снять, прочистить и заменить клапан ?
#2976
Отправлено 26 Май 2018 - 08:54
Можно конечно почистить. Хуже не будет это точно. Я сам пару недель назад свою почистил. Впервые за все время пользования авто.Снимал полностью, прокладку менял.Правда какого-то эффекта в поведении машины после этой процедуры не заметил.
П.С. У меня вызвало определенное затруднение снять разъем с заслонки, там фиксатор плюс защелка. Ну и везде пишут про маленькое отверстие, что его надо хорошо почистить. После завода-немного попарило в районе заслонки, сгорал очиститель видимо.
Сообщение отредактировал vladik44: 26 Май 2018 - 09:33
#2979
Отправлено 27 Май 2018 - 18:57
Я сегодня компрессию замерил и машина сразу по другому, лучше, стала работать
Масло продолжает подъедать. Замер компрессии показал по 12 очков в каждом цилиндре. Свеча на 4-ом цилиндре не оч хорошая. Думаю заменить маслосъёмные колпачки. Вот только сижу и туплю
. Колпачков надо 16 штук? Отличаются по типу впускной-выпускной или все одинаковые? Какой марки взять?
И с прокладкой под крышку клапанов не догоняю. Номер подскажите пожалуйста.
Для, ремонта, замены колпачков кроме самих колпачков и прокладки ещё чЁт надо покупать?
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
Google Mobile (1), Baidu (1)
