Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3021 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:09
По инструкции от GM уровень масла не должен быть выше отметки MAX.
Да, коллеги, незначительное уменьшение масла (долил, пока что ~ 100-110 мл), может быть связан с следующими факторами = езда на 3-4 передачи 2800-3200 оборотов в минуту, высокая температура окружающей среды (30-32 градусов по Цельсию), масло LM 5W30. ?
Могу приобрести себе масло LM 5W40 Molygen по льготной цене на будущий год. Или лучше оставаться на LM 5W30 ?
Сообщение отредактировал bogorod: 25 Июнь 2018 - 20:20
#3022 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:35
@bogorod
Оставляйте LM 5W30 .
Я его тоже заливаю :https://liquimoly.ru/item/8055.html
Не подъедается как бы я не ездил )))
Но раз в две недели я под капот заглядываю , чтобы проверить уровень масла .
Чисто для себя =)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Июнь 2018 - 14:38
#3023 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:25
@bogorod
Чисто для себя =)
Добрый день !
У меня вот такое масло - https://liquimoly.ru/item/39006.html
Сегодня, после дозаливки ~ 100-110 мл, произвёл замеры. Ручка диагностического щупа была расположена параллельно двигателю, диагностические метки были направлены на меня, замеры производились на прогретом двигателе cпустя 5 часов после часовой езды от дома на работу; под колёсами ТС была ровная, асфальтированная площадка:
Скрытый текст
Если замеры делать с повёрнутыми диагностическими метка влево, то есть ручка диагностического щупа находится в перпендикулярном положении по отношению к двигателю - результат представлен ниже:
Скрытый текст
Следует ли долить дополнительный объём масла ?
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Июнь 2018 - 15:27
#3024 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июнь 2018 - 17:55
@bogorod
Если по последнему фото судить , то долить надо .
Если по второму фото судить , то практический в норме )))
А почему крышка с левой стороны у Вас мокрая ?! ( если смотреть на фото  №2 ) ??
На каком интервале пробега заменяете масло ; 10 или 15 000 пробега ?
И по чему выбрали именно это масло ( для замены на 10 000 например довольно дороговато ((( )
#3025 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Июнь 2018 - 18:55
@bogorod
Добрый вечер ! Крышку очищали перед проведением замера компрессии.
Стоимость данного масла в пределах допустимого ценового сегмента 1600-1800 рублей (4 л. + 1 л. в подарок, Made in Germany), если покупать по акции.
Меняю каждый год, в среднем, получается, каждые 10000-12000 (владею автомобилем 2 года, моторное масло менялось 2 раза, приближается третий срок замены).
На форуме попадалась информация о правильном замере уровня масла, в зависимости от положения диагностических меток щупа по отношению к оси. Прошу помочь в этом неопределённом вопросе - какой результат замера будет корректным в моём случае ?!
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Июнь 2018 - 18:58
#3026 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 26 Июнь 2018 - 22:34
Добрый день, катаюсь на 1.7 дти 2003 г. В последнее время столкнулся с такой проблемой: вставляю ключ, проворачиваю на полуоборота, загораются только две лампочки (чек и подушка безопасности), затем завожу (заводится без проблем), но при этом через 3-5 секунд машина глохнет. Заново заводил, повторялась тоже самое. Чтобы машина поехала приходится отключать клемму на 10-30-50 минут, все зависит от ее настроения, дальше все нормально, лампочки перед заводкой загораются и машинка заводится и поехала. Данная проблема проявляется не всегда (опять повторюсь - все зависит от ее настроения). При проверке на компьютере ошибок не показала, но машину проверяли, когда я на ней приехал на СТО. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, буду благодарен любому совету.
Мерива не заведется, если нет приборки. Судя по негорящим лампам, глючит либо блок кузова, либо сама приборка. И глохнет машина по этой же причине, что связь между двумя блоками отсутствует.
#3027 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 Июнь 2018 - 22:50
Не парься. Залей по верхнюю метку и катись. Там даже если выше уровня будет на 5мм будет, с мотором ничего не случится.
  • УРФИНДЖУС и bogorod сказали спасибо
#3028 GeneralMotors
GeneralMotors
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 27 Июнь 2018 - 01:15
Господа, подскажите тут или направьте в соответствующую тему, т.к. у меня лапки сам я ничего толкового найти не смог.
Имеем мериву 2008 z16xep изитроник, пробег 180К
Изитроник этот, дай бог ему здоровьечка, исполняет следующий перфоманс:
по городу неделями машина ездит без нареканий.
После движения по трассе на расстояние от 200 до 400 км,
при въезде в населенный пункт или при другой необходимости снизить скорость движения до "городской",
машина вываливает на приборы F и перестает переключать передачи и отказывается включать нейтраль.
Приходится тормозить с включенной передачей, что, естественно, приводит к тому, что двигатель глохнет и заводиться не желает, моргает Ф, передача явно воткнута.
Передача выключается либо путем кратковременного сброса клеммы,
либо (пару раз выперся на трассу без ключей/плоскогубцев/мультитулов), нечем было клемму ослабить) если минут 40 постоять с выключенным зажиганием.
ОпКом показывает P1608 - Перегрев привода сцепления
После адаптации спфецления ОпКомом глюк проявляется реже, можно проехать километров 300 - 400.
Чем ближе срок адаптации - тем она вылазит  чаще, может вылазить и каждые километров 50.
Тысяч 40 назад в изе меняли сдохшие наглухо родные щетки. После этого тысяч  20 изик ехал как новый, а потом началось то, что выше.
Куда бежать, что смотреть?
#3029 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 27 Июнь 2018 - 11:43
@GeneralMotors доброго дня!
Смею предположить пару вариантов - 1. жидкость в вашем изике черная и не вкусная, а меняется редко.
2. Процесс обучения и адаптации делается не правильно.
3. Сцепление "приезжает" потихоньку к логичному концу
#3030 GeneralMotors
GeneralMotors
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Июнь 2018 - 16:14
@Амбр
1. Есть такой грешок. Планирую поменять на днях, только может ли старая жидкость давать описанный эффект?
2. Вот тут я хз. Адаптацию делаю не сам, чтобы ничего там не "окирпичить" с непривычки, делегирую эту процедуру знакомому специалисту.
Парень вроде толковый, да и после адаптации машина явно едет лучше.
А есть хороший мануал по адаптации? А то везде разное и пишут и показывают.
3. Сцепление - наверняка приезжает. Но опять же - греется-то не сцепление, а привод.
Или вы имеете ввиду, что умирающее сцепление клинит, а привод греется по тому, что не может его выключить?
#3031 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 27 Июнь 2018 - 19:10
Еще как может! Все беды изика из-за жижи владельцев, которые не следуют регламенту и катают ее до черноты. Жижу менять не реже 1 раза в 30 000 км или не реже 1 раза в год, смотря что раньше наступит.
Есть две процедуры - адапатции и обучения. В принципе, прибор все сам пишет, когда машина должна стоять на земле, а когда колеса должны быть вывешены. Главное делать обе процедуры и в соответствии с требованиями на экране.
Регламент на адаптацию 1 раз в 15 000 км или после смены жидкости, то есть не реже 1 раза в год.
Привод может нагревать жидкость, проходящая через механизм сцепления. Но туда лезем в последнюю очередь, разумеется.
#3032 GeneralMotors
GeneralMotors
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Июнь 2018 - 22:09
@Амбр
Согласен. Но не должна ли в таком случае до кучи выскакивать ошибка "перегрев сцепления"?
#3033 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:56
@GeneralMotors в сцеплении нету датчика температуры, оно такого не покажет
#3034 GeneralMotors
GeneralMotors
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Июнь 2018 - 15:28
@Амбр
Это означает, что если я поставлю другой блок изитроника, а проблема не в нем, а в греющемся сцеплении, которое через жидкость нагревает изик - то замена изика проблему не устранит?
По-любому сначала нужно лезть в сцепление, смотреть что с ним?
Копал-копал интет, нигде нет сведений о борьбе с перегревом привода, чудеса прям какие-то.
Счас вот только из поездки, за бортом +38 в тени. Лицезрел на табло букву Ф каждые 50 км.
После третьего раза  плюнул, встал в тенечке остыть - остыл, проехал сотню без Ф.
Что-то где-то греется, а что  и где - как понять?
#3035 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 28 Июнь 2018 - 17:33
Приветствую бывалые! Сто лет не заходил. Но вот появилось несколько вопросов, которые коллективный ум лучше знает)
Проблемы в порядке важности.)
1. Как помыть радиатор? (снаружи) За 10 лет службы, он уже походу не продувается. Не снимать же ради этого. Кто мыл?
2. Как открутить (не снимая с машины, в факе со съемом) муфту с кондея. Умер предохранитель в ней (вроде как), хочу попытаться поменять. Опыт астраводов наводит на мысли.
3.Зеркала. С подогревом и складыванием. Все теперь не складываются. Никак (электрически). Как их разобрать? Опыт есть?
4.Левая задняя дверь, стеклоподъемник открывается, а вот закрывается не всегда. Ни с какой кнопки, приходится жать на кнопку и руками утягивать наверх. Так не всегда. Куда копать?
#3036 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 28 Июнь 2018 - 18:50
@GeneralMotors начните все с замены жидкости и адаптации и обучения. Все остальное после этого. В изике сцепление работает активнее в десятки раз, чем даже самый суетливый водитель бы отжал. Поэтому она изнашивается очень быстро и так же быстро перестает нормально работать, что приводит к проблемам во всем механизме сцепления.
Есть специальные жидкости. В частности у ЛМ есть отличное средство. НО... даже оно даст лишь 10% от того, что будет после нормальной мойки со снятием.
Как их разобрать?
Снять само зеркало, сдернуть кожух и там дальше будет все видно.
Куда копать?
Проводка, мотор, направляющие, сама трапеция. Разбирать, смазывать дефектовать. Если хрустов нету, может еще и обойдется.
#3037 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 28 Июнь 2018 - 20:33
По 2-му пункту-я пытался отвернуть болт и поставить жучок в катушку, но так и не смог. Там болт под внутренний торкс и все грани я посминал-очень не удобно, он уже был ржавенький. Пришлось снимать весь компрессор.Но попытаться можно.
#3038 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 28 Июнь 2018 - 20:47
@Аякс, снимать, это значит потом заново опрессовывать накачивать. попытка не пытка.
А поменять пред получилось? как эффект?
#3039 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 28 Июнь 2018 - 21:19
Да- потом заново закачивать фреон.Пред не менял-кондиционерщик поставил жучок-проволочку.
#3040 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 29 Июнь 2018 - 04:48
Ну это я и имел ввиду, штатно он (пред) не меняется.
