Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3061 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 11 Июль 2018 - 21:36
@Аякс я бы верил TIS
  • Аякс сказал за это спасибо
#3062 Kiberpups
Kiberpups
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP
Отправлено 12 Июль 2018 - 19:12
Парни, сильно не пинайте ;) Как всегда Twinport Opel Meriva a 2007. В курсе как чинить, закупил и кембрики и сопротивление, НО где б***ть в OPcom увидеть данные по сигналу на датчике. В блоках измерений нет четкого пункта как скажем в астре(port deacivation sensor )
#3063 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 15 Июль 2018 - 16:51
Ребят привет. 2 раз за 2 месяца загорается индикатор "Давление масла". Первый раз долил чуть выше отметки Max на щупе, теперь вот опять индикатор загорелся. Ездил оба раза с кондером, с ним никак не связано? Подтеков под машиной нет. Скажите пожалуйста куда смотреть?
#3064 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 15 Июль 2018 - 17:05
@KomatoZZZnik давление замерили?
#3065 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Июль 2018 - 19:13
@Амбр Нет, это делается в сервисе? Просто приехать и попросить чтобы давление масла проверили? У меня есть сканер ошибок, может им можно что то посмотреть?
#3066 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Июль 2018 - 07:56
С утра проверил уровень масла, одно деление до максимума не хватало, долил пока что.
Ещё заметил что после того как машину в гараж поставлю то от капота подванивает горелым маслом. Может оно догарает в катализаторе? Или это нормально?
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 16 Июль 2018 - 08:27
#3067 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:00
@KomatoZZZnik давление надо проверить чтобы понять, врет ли датчик или же действительно есть проблемы по давлению. Доливать масло до максимума, а тем более выше - не лучшая идея, так как может повыдавливать сальники, при плохой вентиляции картера.
Если бы масло догорало в катализаторе, значит ваш мотор бы жрал его нещадно.
#3068 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:55
@Амбр Понял спасибо. А когда лучше ехать в сервис - когда всё нормально или когда загорится индикатор давления?
#3069 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 16 Июль 2018 - 14:17
@KomatoZZZnik лучше не тянуть с этим и если давления действительно нету, решать проблему. Так как это чревато потеряй двигателя.
#3070 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Июль 2018 - 19:34
@Амбр Прошу прощения, я ошибся и ввёл вас в заблуждение. Сегодня открыл мануал и понял, что загорается индикатор "Уровень масла", тот что справа от руля:) А "давление масла" слева же, он не загорается. И тогда вопрос остаётся открытым, подскажите куда смотреть.
#3071 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 16 Июль 2018 - 21:33
@KomatoZZZnik датчик уровня масла под замену значит - дурит.
#3072 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Июль 2018 - 21:35
@Амбр почему тогда за 1,5 месяца ушло масла на 1 деление щупа?
#3073 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 16 Июль 2018 - 21:43
@KomatoZZZnik
1. жрет масло
2. давит масло
3. Масло не успело стечь в картер
4. Неверно был сделан один из двух замеров
#3074 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Июль 2018 - 21:52
3 и 4 пункты делал после того как машина ночь простояла в гараже :) Да и замеров делал 4 штуки. А вот насчёт пунктов 1 и 2 буду думать.
#3075 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 18 Июль 2018 - 07:33
Добрый день. Был на то, сказали менять пыльник шруса. Думаю заказать самому. Но в сервисе обронили такую фразу, что не все подходят к мериве. Если это действительно так, подскажите гарантированный вариант. Хотел заказывать в exist.
Markav
#3076 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:56
@Markav
Пройдите и ознакомьтесь хотя бы  с последними 5 страницами темы про шрусы и Вам все станет понятно
#3077 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 28 Июль 2018 - 12:28
Коллеги, добрый день ! Подскажите, пожалуйста, какое масло можно приобрести, кроме LM и GM. Поделитесь опытом использования. Видел на форумах, что GM, оригинальное, заливать не стоит, так как существуют аналоги.
Хочу попробовать Lukoil Genesis Claritech 5W-30.
Сообщение отредактировал bogorod: 28 Июль 2018 - 15:11
#3078 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июль 2018 - 18:38
Я бы, не боясь, лил любое с допуском Dexos 2. Он есть у Мобил, Шелл, Лукойл, Кастрол. Последнее вообще отличное масло по отзывам, но дорогое.
  • bogorod сказал за это спасибо
#3079 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:11
Сей вопрос надо было в теме "Масло" задать )))
А так пробуйте и потом отпишитесь в теме "Масло"
Менять его как и GM с интервалом 5-6 000 км пробега , максимум 7000 .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Июль 2018 - 21:11
#3080 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:58
5000-6000 км ? Не мало ?
