Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#3041 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 29 Июнь 2018 - 07:17
если погреть этот винтик и потом откручивать держа от проворачивания муфту, то он не плохо откручивается.
только готовьтесь к замене шкива если там резинка у вас, а не сплошная металлическая пластина.
#3042 Maikl199
Maikl199
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel meriva a z16xep
Отправлено 29 Июнь 2018 - 16:42
Всем привет! Подскажите люди что делать??? У меривки дворники по лобовому стеклу еле еле ходят,туда две три минуты и обратно так же. Что может быть?
#3043 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Июнь 2018 - 18:08
@Maikl199 трапеция закисла. Смотрите, мажте, пока еще ходят. Когда заклинит - будет уже поздно.
#3044 Maikl199
Maikl199
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Июнь 2018 - 10:41
@Амбр Спасибо! Просто перед продажей готовлю машинку.
#3045 Maikl199
Maikl199
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Июль 2018 - 19:49
И точно ведь со стороны пассажира закисла! И как теперь снять не знаю.Она воще там заклинила. Может WD побрызгать и отойдет?
#3046 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Июль 2018 - 21:58
@Maikl199 может и отойдет, но маловероятно. Да и на на долго это все будет.
#3047 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 01 Июль 2018 - 22:29
несмотря на то, что написано на флаконе, данная жижа не является смазкой. после того, как она частично устранит проблему закисания, надо привод нормально разобрать, почистить и обязательно смазать нормальной смазкой.
#3048 Maikl199
Maikl199
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Июль 2018 - 09:58
Вот я и думаю побрызгать и попробовать снять. А так она воще ни в какую сторону не крутится.
#3049 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 03 Июль 2018 - 19:49
@Maikl199, снять трапецию, греть горелкой и раскачивать оси поводков. Ни в коем случае не пытаться выбить ось молотком - сломается силуминовый корпус. При сборке не забыть купить и установить резиновое колечко. Я ставил колечко наружным диаметром 14,8 мм и толщиной 2 мм. Оно чуть толще, чем родное, но подходит.
#3050 Maikl199
Maikl199
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Июль 2018 - 22:04
Спасибо большое.
#3051 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A (2008) Z16XEP
Отправлено 03 Июль 2018 - 23:12
Всем доброго времени суток!
Я уже задавал такой вопрос в теме про сигнализацию, на мб, там не сидят все те, что здесь.
Кто-нибудь сам подключал сигнализацию (или знает как это сделать) на Мериву А по can-шине?
Подскажите, пожалуйста, как это делается. Сигнализация Starline A63 с 2can+2lin модулем.
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал bes37: 03 Июль 2018 - 23:13
#3052 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Июль 2018 - 01:41
Заранее огромное
Питание подал, к шине подрубил и залил прошивку под свою машину.
#3053 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Июль 2018 - 22:15
Заранее огромное
Как именно подключать к шине? К кауому проводу, в каком месте?
Пробовал к зеленому проводу на магнитоле, в диагностическом разъеме, в жгуте, что за кикпанелью у водителя. Машина с сигнализацией друг друга не видят
#3054 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Июль 2018 - 02:43
Заранее огромное
В диагностическом разьеме два провода должны быть - белый \зеленый. К ним и подрубаешь. И сигу сначала прошить нужно под мериву.
#3055 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Июль 2018 - 07:47
Спасибо! Буду пробовать. Сигналка прошита давно. На белый провод каким от сигналки подключаться? Тоже из can-a?
#3056 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:49
Заходишь на кан.старлайн.ру выбираешь машину и там точка подключения и цвета проводов указвны.
#3057 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Июль 2018 - 21:21
Все хорошо, только там указано подключение только к одному, зеленому проводу. А к нему я уже во всех доступных местах пробовал подключиться, а результат нулевой
#3058 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Июль 2018 - 21:52
нулевой
Конечно нулевой. Кан шина по одному проводу не работает.
Сообщение отредактировал Трафка: 05 Июль 2018 - 22:05
#3059 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Июль 2018 - 22:46
Вот пока вы не сказали про белый провод, неизвестно было к какому подключать, тк у старлайна этот серый означает как "никакой", так заявляла техподдержка.
Ко всему прочему данная схема подключения взята с astra H, а в мериве отсутствует указанный разъем.
#3060 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 11 Июль 2018 - 21:00
Добрый вечер! Собрался менять сальник коленвала-потёк.Каким моментом затягивать болт шкива? В книжке с зелёной машинкой написано 150 Н*м и 45*, а в ТИСе из ФАКа 95 Н*м + 45*+15* и использовать стопорную мастику. :al:
