Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3121 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 09:24
Про "пенек" не очень понятно, что это за часть.
У меня ломалась железка, в которой жало крепилось в складном ключе.
Заказывал корпус ключа из Китая, оттуда вытащил эту сломанную железку, жало вставил свое и потроха свои.
Именно так и поступил ( заказал корпус ) )))
А "пенек" - это как  часть , куда "жало" вставлялось .
Без "жала" в корпусе стоит как "пенек" )))
#3122 Глухарь
Глухарь
  • Автомобиль: Опель Мерива А
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 16:24
Ребята помогите после поездки в Архангельск область по богом забытым дорогам в салоне дует с улицы холодным ветром когда едешь больше 100 км/ч. По ощущениям дует откуда то сверху за блоком предохранитель у левой ноги. Что это может быть? (
Сообщение отредактировал Глухарь: 30 Сентябрь 2018 - 16:25
#3123 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 18:36
Уплотнитель двери уже проверили?
#3124 Глухарь
Глухарь
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 19:18
Да
#3125 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 13:16
... Отрою вам стршную тайну. Износ идёт неравномерно. К кончине левого и правый поспеет...
Согласен на все сто. Речь о косточках идёт, если что, мало того, так ещё дербаниться только один шарнир, он слабое звено, а другой целёхонек, вот отсюдова и следующее....
Поменял одну и езжу долго и счастливо.Даже сам удивляюсь.
Поменял одну шаровую на косточке и буду ещё сколько то ездить... А теперь по подробнее: Ещё прошлым летом я сделал так как мой знакомый, сразу скажу, что он не "Плюшкин", просто у него мозги слишком уж работают, когда он под градусом, что поделать, если у каждого свои слабости, так вот, я почти как он сделал тогда, взял да и отрезал с двух стоек по разбитому шарниру и сварил сами стойки между собой, предварительно замерив расстояние между шаровыми опорами, там 245 мм и */- один - два, не критично, если что... Год прошёл, все пучком, а застучала другая стойка, вот щяс недавно с утречка и сотворил эту "хрень", благо таких косточек  валяется ещё три штуки, а если что, то есть и новая, так что поставить всегда успею...
#3126 Ardnei
Ardnei
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 20:13
Народ , доброго времени суток . Подскажите как расшифровать по вину машинку. Купил Meriva без букваря (эксплуатационной книжки) на форуме глянул что можно как то расшивравать по вину движок ( Скока масла какого ит.д), салон , коробку (какое масло и меняется ли оно в механике и сколько его и какого ) короче вообще все по максимуму про машинку по вину . ПОМОГИТЕ КТО СМОЖЕТ сам не смог проверить по вину пелапатил инет и не смог , виснет на моем винкоде и не выдаёт ( не расшифровывает) . Короче SOS ..... вот VIN W0LSD9EB0B4100248 1,3CDTI 2010г.в 95л/с
#3127 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 20:33
@Ardnei НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!
http://www.elcats.ru...LSD9EB0B4100248
  • Ardnei сказал за это спасибо
#3128 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 14:43
Решил я заменить крышку бачка.
Заказал оригинал. Сегодня получил.
И вроде бы све хорошо, оригинальная упаковка, наклейки, номера совпадают. Но внешний вид уж сильно отличается.
Вот фото. Пока накрутил новую. Сижу думаю, что это и с чем едят? А может я зря забиваю голову?
На старой крышке код: 90 467 473
На упаковке новой крышки: 90 467 473
На самой новой крышке: 96420303. Щас глянул по каталогу - Деталь применяется на автомобилях CHEVROLET.
Это что???
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Октябрь 2018 - 15:34
#3129 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 15:31
@alexsys74 не забивайте, просто обновили конструкцию клапана
#3130 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 21:08
У меня сейчас такая же. Старая как у Вас.
#3131 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 09:46
@Амбр, @S-ancho
А то что на старой крышке 1,4 бара, а на новой 1,2 бара это нестрашно.
По идее при меньшем давлении новая крышка сбрасывает излишки, тем самым поднимается температура кипения и понижается температура двигателя.
Вот и непонятно, это хорошо или плохо?
#3132 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 11:07
здравствуйте, бывалые! Хотела бы услышать мнение о обработке антикоррозийкой днища и полной покраски автомобиля... когда лучше это сделать( сейчас в зиму или подождать до весны?)? сразу всё вместе или раздельно сейчас днище, а весной покраска?  уточню сразу красить машину буду полностью, так как мелкие коцки и пошла коррозия как капот, крыша и двери....может уже кто обновлял своего колобка?? заранее спасибо!!
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#3133 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 12:26
Терпимо
@Milagros тогда время года не важно - делать антикор сразу после покраски, не допуская даже выезда на улицу
#3134 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 17:26
@Амбр
Все равно я заказал новую фирмы Gates.
#3135 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva А 2003 Z16XEP easytronic
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 20:16
вечер добрый!лопнул штуцер на крышке стакана бензонасоса,к которому подходит наконечник топливопровода высокого давления,заказал б/у  на разборке в Беларуси.по вину.Скинули фото-на крышке один штуцер,второй(я так понимаю на обратку) заглушен.У меня два наконечника.Подскажите,можно ли каким то образом установить этот бензонасос или конкретно искать с двумя штуцерами?Спасибо.
#3136 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 20:58
по вину
если вы дали свой вин, то вам не правильно подобрали деталь или дали первую попавшуюся так как ваша уж больно старая и редкая. ваш бензонасос был в 2 вариантах исполения. 2 штуцера до 6 года и один после 6 года. после 6 года пошел другой бак куда второй штуцер с насоса и переехал.
  • алекс9003737475 сказал за это спасибо
#3137 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 13:38
При резком разгоне после 3 тыс. оборотов наблюдаю резкое их увеличение до 4,5 тыс. примерно. Кратковременно. Скорость при этом не растёт. Это сцеплению пушной зверёк приходит? Пробег 231 тыща.
Щас почитаю, конечно, ветку соответствующую, но это ж войсковая операция - замена сцепления!
#3138 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:20
Если двигатель набирает обороты , а скорость не увеличивается то это означает только одно - сцепление буксует.
 И таки да 231 т.к. похоже пора менять.
#3139 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:39
Выкинешь рдт с рампы и заглушишь дырку. Будет у тебя машина без обратки.
#3140 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:57
Ребят после замены обеих стоек стабилизатора (стучали обе кстати, так что поменял парой) надо ли делать развал/схождение?
