их протачивают при невозможности подобрать стандартный. такое бывает и часто. особенно в крайних точках. только трудозатраты несоизмеримы. цена одного стандартного стакана примерно 300-500р в зависимости от размера. цена работы по проточке одного клапана не может сравниться с этой суммой. тем более, что часть уже установленных в мотор стаканов чаще всего применяется в другом месте. и сумма уменьшается.
Ответы бывалых меривоводов
#3164
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:58
kreps, я не совсем понимаю, как может быть в минусе. Везде нагрузки на сжатие. У меня на моторе зазоры в плюсе от 0,25 до 0,5 мм от номинала, указанного в букваре. На горячую клапана не брякают. Однако внутренний перфекционист негодуэ. Ну и ещё - по плану всяких ТО, зазоры должны регулироваться каждые 150 тысяч. Я перекатал уже на 80 больше. Кагбэ, пора...
#3165
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 21:27
#3166
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 07:01
@KomatoZZZnik Два щелчка - это свободный ход и подтяжка тросика тут не выход, надо смотреть пыльники на тросиках и сам механизм привода, не исключено, что замёрзшая дорожная кака виновата, вот и нету полного хода.
#3167
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 08:35
Привет парни. Сегодня машину поставил у работы на стоянке на небольшой горке, можно сказать практически незаметной, ручник дёрнул на 2 щелчка. Так машина уехала немного вперёд, метра на 2, и встала
Вот и думаю, то ли это от небольшой наледи на асфальте, хотя ее и не было практически, то ли тросик надо подтянуть?
Попробуйте для начала встать снова на эту же горку и ставить на ручник при нажатой педали тормоза .
Должно быть слышно три - четыре щелчка руника.
Тормоз отпускаете и смотрите как ведет себя авто .
Потом сравниваете поведение авто если просто дергаете ручку вверх не выжимая тормоз .
Если первый способ показывает что все нормально , скорее всего просто подтянуть трос .
В ФАК где-то было как это делается самостоятельно .
#3169
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 13:47
@Александр А. Не совсем понимаю, рычаг то я не до упора поднял, просто на 2 щелчка, потом машину переставил и уже на 4 щелчка до конца поднял.
Вот с этого и надо было начинать. А эксперименты, типа "на каком щелчке" можно и на ровном месте проводить, щелкнул - покачал машинку... И ясно будет, на каком щелчке подхват, а на каком стояк...
#3171
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 10:34
Уважаемые Меривоводы, дайте совет машина моя прошла 134000 надо ли мыть топливные форсунки? Поймал в очередной раз ошибку 0301 (тысяч на 65-70 была 0302, менял модуль) или просто ограничится заменой модуля зажигания.
Замените нынешний модуль на модуль от Delphi ,
Видимо дешевые аналоги у Вас долго не живут ( это я про модуль зажигания
По поводу мытья форсунок .
Лучше не трогать , а заправляться на "Лукойле" АИ-95 Евро (зеленый который ) ))))
Тем более Вам будет удобнее заправляться на Дмитровском шоссе , которая у Лианозовского молочного комбината )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 29 Ноябрь 2018 - 10:36
#3173
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 16:19
УРФИНДЖУС ,так и сделал, поменял, был Delphi , его же и поставил , а вот вопрос по форсункам пока открыт для меня ))
Вам что не нравится в поведении машины : ухудшилась динамика , увеличился расход или сосед по гаражу говорит что мыть надо ?!
Как пример еще раз : мой родной пробег на сегодня 145 000 , с весны этого года , заправляюсь на "Лукойле" "зеленым" 95-м.
Ничего не мыл и не собираюсь .
Могу советовать ставить только рекомендованные свечи от Бош и пред заменой проверять зазор .
Должен быть 0,9 !!!
До этого бензин с "Газпромнефть" и не долго с "ЕКА"
После трех заправок на "Лукойле" расход топлива по БК снизился на 1,5-2 литра ))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Ноябрь 2018 - 16:21
#3177
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 21:25
К сведению о качестве АКБ и времени его замены. Последние пол года была периодическая проблема, машина глохла на ходу, особенно во время начала движения. 1-2 раза в неделю, потом через день. Стоял аккумулятор Varta который служил 7 лет и заводил машину в морозы и признаков выхода из строя не подавал. Но все же решил заменить его. И все, проблемы ушли. Ни разу после замены не заглохла. Да кпп робот.
#3178
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 21:41
Странно конечно , что на ходу , (как Вы пишете) на сколько я помню, при заведенном двигателе включается в работу генератор , который питает бортовую сеть ,, а после замены какой срок прошел?
#3180
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 14:05
какие брызговики ставить на перед?
Подходящие по профилю. Лучше из мягкой резины. Под сам брызговик обязательно подклейте защиту из толстой пленки, иначе он краску с крыла все равно снимет.
засовываю ключ трохи покручу, ставлю на сигналку и вуаля уже открывается
Ну очевидно, что у вас либо что-то клинит в замке, либо проскальзывает какая-то тяга.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
