Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3181 blr_spy
blr_spy
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 18:36
какие брызговики ставить на перед?
Подходящие по профилю. Лучше из мягкой резины. Под сам брызговик обязательно подклейте защиту из толстой пленки, иначе он краску с крыла все равно снимет.
засовываю ключ трохи покручу, ставлю на сигналку и вуаля уже открывается
Ну очевидно, что у вас либо что-то клинит в замке, либо проскальзывает какая-то тяга.
я купил универсальные резапласт но чет они в натяг ставятся. думаю взять оригинал (вроде тока они по профилю идеальны и крепятся в штатное место)+ все в пленку затянуть и скотч двусторонний.
а с замком там тяжнло разбирать сам механизм мб смазать да и все.
Сообщение отредактировал blr_spy: 15 Декабрь 2018 - 18:39
#3182 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 11:43
Господа, добрый день ! Подскажите, пожалуйста - пробег автомобиля 116000КМ (вероятно, что он скрученный). Стал "стрекотать" двигатель на холоде, после прогрева перестаёт.
Целесообразно ли отрегулировать клапана ? Для этого необходимо купить 16 толкателей клапанов ? В Existe'е их огромное количество, как я понимаю - в зависимости от зазора, вот пример: ТОЛКАТЕЛЬ,КЛАПАН,3.030-3.050MM (ИДЕНТ. 04)
Как подо,рать нужный ? Только после вскрытия "пациента" ?
#3183 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 11:49
@bogorod не оно?:) http://forum.opel-cl...ie-pod-kapotom/
#3184 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 12:11
@KomatoZZZnik
Добрый день.
Нет-нет. С этим уже знакомы. Возможно сделаю запись видео со звуком, чтобы можно было послушать.
#3185 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:12
https://yadi.sk/i/c4t2vXnvQoqQfw
#3186 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:22
такой звук бывает от шевеления крышки с надписью экотек.
положите руку на крышку двс, если пропадет или изменится, значит оно.
на звук клапанов или стаканов не похоже.
  • bogorod сказал за это спасибо
#3187 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:45
@berkut
Добрый вечер. Обязательно попробую ! Спасибо за консультацию.
#3188 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 17:41
Это разваливается рисивер. Нужно снять, пока перегородка на части не рассыпалась и посадить все болты на герметик.
#3189 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 22:47
@Трафка
Добрый вечер.
Речь идёт о воздушном ресивере, который изображён на фото ниже ? Вы не могли бы указать его топографическое месторасположение ?
Скрытый текст
Или же это изделие на фотографии под номером 6 ?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал bogorod: 21 Декабрь 2018 - 23:00
#3190 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 02:08
@Трафка
Добрый вечер.
Скрытый текст
Скрытый текст
#3191 Zolant
Zolant
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 07:02
Доброе утро! Постигла беда вчера(( Ударили морозы сильные, -32. Meriva A, 1.6XEP, робот, 135000км.. Машина завелась без проблем. Прогрел и повез супругу на работу. Как и всегда в мороз начало движения было тяжелым, но вот когда выезжал задом, было как-то особенно тяжелее, в отличие от других дней. В итоге через метров 500 машина начала дергаться, ручное переключение коробки не помогало, и мы встали и заглохли. Завелась машина сразу без проблем, но вот при включении передачи А моргает и машина либо ни как не реагирует, либо стоя на месте пытается поехать и дергается вперед. Тоже самое и с задней передачей. R мигает и машина дергается. Пока отогнали к дому на буксире, подожду тепла (до следующего года), хотя бы -15, и попробую еще раз включить передачу. Уважаемые, надеюсь кто подскажет в чем возможна беда, или же я попал на крупный ремонт?
#3192 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 08:53
Ручник точно разблокировался-может прихватило?
#3193 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 10:38
@Zolant
Я думаю масло в коробке передач прихватило ((((
#3194 Zolant
Zolant
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 11:23
Ручник точно разблокирован был, с ним я уже прошлые зимы намучался.
@Zolant
Но ведь немного я все таки смог проехать, или такое тоже возможно при схваченном масле? Как Вы думаете, когда потеплее станет, хотя бы -15, -10, то сможет она заработать?
#3195 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 14:35
@Zolant
Думаю - да .
Потом если нормально все будет , поменять масло в коробке со снятием поддона .
#3196 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 15:34
@Zolant индикаторы A и R мигают когда без нажатия на тормоз пытаемся передачу включить.
Может с сигналом с педали тормоза какой косяк?
#3197 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 16:17
@Zolant
Да и еще .
Проверьте исправность всех трех ламп огней стоповых )))
#3198 Zolant
Zolant
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 17:24
@УРФИНДЖУС
Если поедет, обязательно помчусь все менять.
Но насколько знаю, то с не рабочими лампами она бы просто не завелась.
@nevus
Буквы сразу начали мигать, но при переключении машина дергалась, пыталась поехать.
В общем ждать надо потепления, сейчас боюсь ее даже заводить, чтоб окончательно не добить :ak:
#3199 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 09:51
@Zolant
Аккумулятор домой заберите пока морозы у Вас , заодно и подзарядите его от нормального з/у )))
#3200 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:58
Пришли и к нам морозы.
Вылезли три неисправности.
Первая.
При заводке автомобиля он трясется как сумашедший. Такое ощущение что двигатель пытается провернуть какой-то "гнутый вал". После заводки все приходит в норму.
Вторая.
Так же при заводке обороты сразу прыгают к 2,5-3 тыс, а через пару секунд резко к 1000 и машина глохнет. Если в момент падения или загодя газом это падение сгладить то машина не глохнет. Это бывает и на холодную и на горячую.
Третья.
При наборе скорости машина начинает вибрировать "право-лево". Очень похоже на восьмерку на колесе. Съездил на балансировку - в норме. Может ШРУС закусывает так? Куда еще можно покопать? 7 тыщ назад менял сцепление, повторную адаптацию еще не делал (собираюсь на праздниках). Может такое быть от неадаптированного сцепления?
Посоветуйте куда копать по всем трем неисправностям. На выходных поеду на сервис, нужно быть готовым к разводам.
