Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#3341 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 03 Май 2019 - 10:15
Всем Добрый (если ) вечер !!!
Такая фигня меня сегодня постигла .
Позавчера мыл машину на мойке , но только сверху ибо вся была в пыльце.
Помыли , завелся , выехал, доехал до дома и запарковался .
Вчера весь день машина стояла .
Сегодня собрались с супругой в "Ашан"
Вышел заводится и вот тут пошли Чудеса !!!
Завестись на "холодную" смог только с 7-го !!раза.
До "Ашана" ехали нормально все было .
Из "Ашана" на "горячую" тоже завелась сразу и без всяких"чеков"
А вот у дома снова "новости" :не держит обороты ХХ , двигатель "фыркает"
Если на газ придавить . то все нормально , бросаешь газ -ХХ по приборы плавают , а двигатель как бы "фыркает"
Тут на форуме посмотрел - причин много .
Метод "двух педалей" ошибок не показывает .
Записался завтра с утра на диагностику .
У кого какие предположения будут ?!
Машина очень нужна на этих праздниках (((
Да , пробег у меня 150 200 км уже .
Всем Спасибо !!!  :beer:
Проверь давление топлива. У меня когда насос помирал-тоже обороты на светофоре скакали.
#3342 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Май 2019 - 10:47
@kreps
Диагностика показала отсутствие ошибок )))
Причину нашли практически сразу : грязь и нагар в дроссельной залонке.
Мне показали .
Ужас !!! :roll:
В трубке просто можно картошку сажать .
Час работы занял процесс промывания .
Еще посоветовали , что если повторится , то сразу им звонок и они заказывают прокладку клапанной крышки на мой двигатель и ее промывать будут  тоже +
все остальное снова .
А еще сказали , что вместе со сменой масла ( 10 000 км) промывать самому не снимая , с помощью спрея моющего для карбюраторов .
Всем Спасибо !!! и всех с наступающим Великим праздником Победы !!! :flag:  :beer:  :beer:
  • well7208 сказал за это спасибо
#3343 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 03 Май 2019 - 11:12
Хорошо что все так быстро уладили. Я когда в прошлом году свою заслонку снимал-особо грязи там не было. Но почистил раз снял.
#3344 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Май 2019 - 18:50
И так .
Съездил я после ремонта в Яхрому .
Замечания такие вылезли :
Плавают обороты холостого хода .
Могут быть на ХХ 0,9 , а могут "залипать" на показаниях 1500 по БК (((
Расход топлива немного стал больше ( это я по стрелки топливомера сужу )
Появился видимо в связи с этим свистящий звук где-то слева внизу ((
При увеличении оборотов звук пропадает .
Грешу или помпа или ролик ГРМ .
Завтра с утра снова туда где делал .
Пусть регулируют ХХ .
И так .
Появился видимо в связи с этим свистящий звук где-то слева внизу 999
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Май 2019 - 18:52
#3345 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Май 2019 - 09:51
@kreps
Завелся с утра не сразу  , а с третьего раза только .(((
Мотор заработал как обычно и постепенно обороты ХХ снизились с 2000 до 0,9 ( по показаниям БК)
Типа мол как всегда .
Съездив в одно место и приехав к дому . по Вашему совету , на заведенном двигателе вынул масленый щуп.
Появился какой-то не понятный звук и обороты не много возросли .
А вот когда снял крышку маслозаливной горловины . обороты ХХ резко скаканули где-то до 2300 .
И двигатель даже как-то слегка "колбасить" стало ((((
Поставив крышку на место , обратил внимание . что обороты ХХ так и остались где-то чуть больше 2000 .
Звонил в сервис где ТО прохожу - тишина .
Видимо празднуют еще )))
Собственно вопросов два : что это ( проблема картерных газов или ваккуум в клапанной крышке) и можно ли с этим ездить не спеша пока в сервис не приеду ?! :)
#3346 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Май 2019 - 19:32
Всем Здравствуйте !!!
Проблема устранена заменой оригинальной клапанной крышкой .
Сразу все прошло и Колобок бодро бегает дальше .
Всем Спасибо !!! :flag:  :beer:
#3347 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 07 Май 2019 - 06:59
Какова цена вопроса?
#3348 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Май 2019 - 07:34
@kreps
12000 рублей .
Работа по замене в подарок бесплатно .
Крышка оригинальная !!!
"Колхозить" клапан на старую крышку как везде пишут бесполезно !!!!
300 км максимум у людей после "колхоза" проходит и проблема возвращается .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Май 2019 - 07:37
#3349 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 08 Май 2019 - 06:47
Меня терзают смутные сомнения - крышку как и пружину они притащили с разборки. Но это не принципиально. Лишь бы работало.
#3350 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Май 2019 - 12:57
Лишь бы нормальная крышка была.
Я , по отличному стечению обстоятельств, купил , и уже поставил давно, крышку Б/У.
Покупал с оригинальной прокладкой в комплекте.
Прокладка была эластичная и поставил именно её, хотя была новая Виктор Рейнтц.
Так вот эта Б/У оригинальная даже не потеет, хотя из-за этой причины менял две прокладки разных именитых производителей.
#3351 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Май 2019 - 17:32
@kreps
Крышка Новая !!! =)
Старая лежит в багажнике в пакете от новой  :ae:
С наступающим 9 мая !!!
Мирного неба над головой !!! :beer:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 08 Май 2019 - 17:34
#3352 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 20 Май 2019 - 09:11
Решил я тут разобраться с дворником задней двери, который ездит с остановками, НО, только если одиночно нажимать на рычаг. Если с поливом, то все гуд. Судя по схеме, там все просто, масса, зажигание и сигнал управления с реле. Собственно вопрос, как снять поводок дворника? Есть нюансы? Или просто съемником сорвать?. Гайка откручивается, а поводок малыми усилиями снять не удалось...
Сообщение отредактировал S-ancho: 20 Май 2019 - 09:21
#3353 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Май 2019 - 09:15
Решил я тут разобраться с дворником задней двери, который ездит с остановками, НО, только если одиночно нажимать на рычаг. Если с поливом, то все гуд. Судя по схеме, там все просто, масса, зажигание и сигнал управления с реле. Собственно вопрос, как снять поводок дворника? Есть нюансы? Или просто съемником сорвать?. ГАйка откручивается, а поводок малыми усилиями снять не удалось...
А какие там нюансы-съемником и именно сорвать. У меня с громким щелчком соскакивал.
#3354 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Май 2019 - 09:20
Доброе утро всем. Поворачиваю ключ-приборка не горит (кроме 2х ламп справа сверху) и естественно не заводиться. Если ключом в замок пару раз вставить вынуть, дверью хлопнуть (короче после танцев с бубном) снова заводиться. Что смотреть??? (Менял зимой личинку замка, а после зимы обнаружил под ковром водителя лужу и сушил)
#3355 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2019 - 10:03
@S-ancho Не надо дворник снимать, проблема в проводах 100%
#3356 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 20 Май 2019 - 10:15
S-ancho, возможно, дело и в проводке (то есть, смотреть в левой гофре). Но в моём случае пришлось снимать и разбирать редуктор дворника. Воды там оказалось приличное количество. После чистки и смазки  уже четыре года проблем не доставляет. Поводок срывал небольшим съёмником, но аккуратно, чтобы не повредить его.
#3357 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 20 Май 2019 - 10:51
Вчера обшивку снял, проводка у меня была повреждена ранее, там один провод был перебит. Визуально ничего не изменилось с тех пор. К тому же, если бы проводка, то глючило бы, как мне представляется, в любых режимах, а у меня только без полива ведет себя не адекватно.
Сообщение отредактировал S-ancho: 20 Май 2019 - 10:51
#3358 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2019 - 20:31
Ну тогда и не механическая проблема.
Если сломано то сломано.
А вот электрика может и шалить...
#3359 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Май 2019 - 13:02
Попытался сегодня снять таки поводок дворника заднего, ничего не вышло. Пластик мнется, крошится, а поводок ни с места. Съемники пробовали двух видов, оба с боковыми захватами, конструкция разная. Нужно попробовать найти съемник по типу такого, как для шаровых, чтоб снизу большей площадью надавить.
#3360 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 22 Май 2019 - 14:02
Загоните под поводок  толстую стальную шайбу подходящего размера с выпиленной болгаркой прорезью под ось дворника (чтобы получилось нечто вроде скобки или буквы Омега). А лапками съёмника цепляйте уже за неё. Это проще, чем искать подходящий съёмник.
