Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3681 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Февраль 2020 - 21:35
@Амбр. Где-то читал, что со временем пластиковая крышка, якобы, коробится, и уже не совсем ровно прилегает к мотору. И, мол, прокладка уже не помогает, надо менять всю крышку.
#3682 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Февраль 2020 - 07:18
Возможно.Этот вариант я называю:снял хрен поставишь.
Появилась неоригинальная крышка. Цена вполовину от оригинала.
#3683 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Февраль 2020 - 10:08
@shilodv возможно, но мне удавалось решить вопрос не заменой крышки, как я уже писал выше. Но все случаи индивидуальны, общего рецепта нету, есть лишь рекомендации.
#3684 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 28 Февраль 2020 - 21:27
Уважаемые коллеги,всем доброго! Не нашел тему..... Вопрос следующий,подскажите,как сделать постоянным питание на прикуривателе и розетке задних пассажиров? На Зафире это реализовано,не знаю,с завода или колхоз,но очень удобно. Хочется и на Мериве так же сделать. Заранее спасибо.
#3685 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Февраль 2020 - 22:21
подключить розетки к постоянному плюсу.
#3686 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Февраль 2020 - 22:27
розетка в багажнике должна быть постоянная
#3687 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 29 Февраль 2020 - 11:28
У меня так сделано: В самом блоке предохранителей, что у левой коленки, проводок-клемму 37 перекинул на свободную постоянно запитанную ячейку 48. К туннелю пришпандорил дополнительный разветвиватель для регика, и запитал к проводу, что идет к розетке задним пассажирам, предохранитель на 16 стал на допрозетки, а саму заднюю розетку запитал к той, что в пепельнице, и в итоге  обе розетки стали на постоянке и на предохранителе 48... это в книжечке сделал пометку по изменениям, что бы...
Попробую картинки для наглядности вставить.
#3688 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 29 Февраль 2020 - 15:01
Александр А. Благодарю,тезка !)
#3689 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Март 2020 - 16:42
Машины неизбежно стареют. а с ними и пластик разъемов. крошатся. Закисают.
В каталогах на экзисте и автодоке только жгуты проводов. Отдельно разъемов нет.
 Гугл тоже не выдает инфы.
 Неужели как отдельные зпч не поставляются?
был у меня фв, там был в сети каталог в котором каждый разъем в сборе был с номером. плюс пины в каждый разъем отдельно можно было найти номер.
 а опель?
 сейчас очень меня интересует разъем датчика коленвала.
извлечение car-pass.
#3690 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Март 2020 - 18:00
есть в каталоге ремкомплекты разъемов. но они не обоснованно дорогие.
#3691 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Март 2020 - 18:12
но они различны для разных моторов. профиь бы заполнили ,чтоли?
#3692 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Март 2020 - 20:03
Если дешевле жгута, уже есть смысл. Разьем-то совсем крякнул.
мотор z16xep.
С разборки думаю ничего свежего не взять уже.
#3693 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Март 2020 - 22:06
с разборки можно взять и иногда вовсе бесплатно. часто разъемы отрезают и оставляют на снятых элементах или вовсе выбрасывают.
новый разъем на ваш мотот стоит примерно 1000р. номер 6286769
#3694 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Март 2020 - 14:11
спасибо за номер. начал искать где дешевле. попал на латвийский сайт, где этот номер значится как разьем форсунки 1.3D. corsa. от форсунки bosch 0445110326
Гуглю смотрю картинки сравниваю фото разьемов датчиков и форсунок. и вот итог.
алиэкспресс.
100р/штука. если минимум 5 заказать.
он же. точно он.
заказал. проверим.
#Aliexpress 281,39 руб. | 2/3/4/5 Pin/Way Женский дизельный Common Rail заглушка инжектора розетка электрический соединитель жгут проводов для BOSCH
https://a.aliexpress.ru/_eLr9hq
хотя если подходит к бошевской форсе, возможно и в вазовском магазине за сто рублей купить можно. бош он везде бош. у меня вон насос стоит из магазина ВАЗовского. за 1000рублей.
upd. вот сторублевый вариант
#Aliexpress 97,78 руб. 30%СКИДКА | Shhworldsea 1 комплект 2 Pin дизельного топлива Common Rail Инжектор коленчатого вала сенсор разъем 1928403874 1928404226 Женский Мужской для Ford
https://a.aliexpress.ru/_etqzZm
а так такие форсы на дизельных бизнесс газелях стоят. т.е. найти свежий коннектор в городе вообще не беда.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Март 2020 - 15:30
#3695 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Март 2020 - 07:41
Бывалые объясните . Фильтр масляный  Knext OC405/3 и OC405/3A. В чём разница?
Дам более детальный ответ.
OC405/3- Австрия.
OC405/3А- PRC.
#3696 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 15 Март 2020 - 22:12
будет ли вентилятор для машины без кондера иметь возможность вращаться с разными скоростями?
возможность мотора вращаться с разными скоростями определяется наличием резистора и количеством ступенек резистивных в нем, а также комутацией силового управления.
самому мотору по барабану.
мотор вообще можно поставить хоть от другой машины, лишь бы по размеру креплений подошел и был на 12В.
Может у меня провод где нибудь не контачит хз
все может быть, для этого и надо все проверять. дистанционно такой работы провести невозможно.
У нас в городе бу оригинал не нашёл,а двигатель что, отдельно продается чтоли
у нас в городе они тоже не на каждой пальме растут.
двигатель можно отдельно поменять, вот и не пришлось бы пилить, мудрить.
Всем привет! В общем съездил я к электрику, он все проверил, подключился к машине и с компа включил мне поочередно все скорости вентилятора, т.е. что все работает штатно. Если без его приблуд то 1 скорость срабатывает при 104º, при этом на приборке показывает ~93º. Электрик говорит что это норма. Мне кажется многовато, поэтому хочу спросить, у кого тоже мерива а z14xer мкпп кондиционер, на скольки градусах у вас включается 1 скорость вентилятора??? Лучше по бк там или оп ком а то приборка привирает собака такая, ответьте пожалуйста.
П.с. менял вентилятор и резистор, он резистор проверил сказал рабочий.
Сообщение отредактировал Олжас64: 15 Март 2020 - 22:14
#3697 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Март 2020 - 14:50
Даже рано, должно срабатывать на 105, а не на 104
#3698 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Март 2020 - 17:10
тут кажется не работает. есть технические параметры, установленные заводом.
начните с букваря
#3699 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Март 2020 - 20:40
[quote name="Олжас64" post="1834189" timestamp="1584299536"] на современных моторах с электронным термостатом стрелка датчика температуры неинформативна. стоит вертикально при температурах от 80 до 110. не могли вы на ней 93 увидеть никак
Сообщение отредактировал александр51: 16 Март 2020 - 20:41
#3700 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Март 2020 - 20:45
Электрик говорит что это норма.[/quote]
Даже рано, должно срабатывать на 105, а не на 104[/quote]
Ясно, сегодня еще раз проверил, 102º. Спасибо!
