Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3941 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 09 Июнь 2020 - 16:44
Значит дело в чипе. У меня было что то подобное-после прогрева двигателя по трассе-выдавало ошибку по датчику детонации. То есть то нету ее. Так ездил пока не начались ошибки по есп и абс. Вскрыли мозги, пропаяли "волоски"-ошибка по детонации ушла, а вот исп и абс никуда не делись. Пришлось менять мозги на донорские.
#3942 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 09 Июнь 2020 - 20:33
А что за чип такой?
#3943 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 09 Июнь 2020 - 21:23
Сейчас заметил.что на приборе 92градуса а на ОВD 101 градус.включился вентилятор).ошибка выскачила.может просто датчику температуры кирдык)))
У мерив датчик один на термостате?
#3944 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Июнь 2020 - 22:33
мозг видит 101 градус и включает вент. это нормально. вопрос в другом. какая это включается скорость?
ну а для обывателя, что бы он не потел, показывается 92гр.
#3945 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 09 Июнь 2020 - 22:43
Включается реле которое возле аккума стоит.я не знаю какая это скорость.может кто знает?
#3946 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 09 Июнь 2020 - 22:52
Можно хотя бы сказать что мозг исправленный??
Датчик температуры не может быть??
Если есть какие нибудь мысли.подсскажите!!! Help!!!!
#3947 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Июнь 2020 - 23:40
а на резисторе неужели нельзя померить, что туда приходит? вот и будет понятно какая скорость включается.
подозреваю, что включается 3, а 2 пролетает как что-то там над парижем. вот и ошибка поэтому и выскакивает..
вопрос что с первой?
#3948 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 06:31
А почему вторая пролетает?
#3949 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июнь 2020 - 07:07
так этот вопрос к вам. вы же говорите что у вас ошибка по 2 скорости.
я же в данном случае только советы могу давать.
а вывод такой делаю по вашим словам
#3950 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 07:41
Может поставить тумблер( принудительно) включать.достали эти поиски.к электрикам нашим ездил так они только бабки стригут(
#3951 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 10 Июнь 2020 - 09:53
Чип в самих мозгах который, а это уже не пропайка "волосков"
#3952 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Июнь 2020 - 10:42
Вы начните с замены резистора вентилятора .
Есть аналог от фирмы Polcar
Стоит 500 с чем-то рублей .
Номер каталожный не помню ))
#3953 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 11:54
Ну может просто починить?
Просто вы кусками рваными описываете проблему, половину не договаривая и игнорируя важные вопросы, которые вам задают. Есть шанс, что Вы пытаетесь починить то, что работает.
#3954 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Июнь 2020 - 13:40
Причем в двух темах ))
#3955 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 15:37
Ну чтобы еще сложнее было, а как же!
#3956 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 16:54
Ну как ещё описать.выпрыгивает ошибка 1482.при t 86-90 .а вентилятор включается только при t 101,t смотрю не по стрелке а по OBDа.провнрил всё что можно .реле,проводку,предохранители,волоски в ЭБУ.резистор новый купил Pocar .а она один фиг выскакивает.(
Сегодня в старый резистор впаял нехром 0,8 ом.как описывают в темах.уже дпж не знаю куда копать.чип искать испорченный.
При этом обком включает все три режима.
#3957 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:29
@Андрей Уокер 80 так начните с того, с чего все началось? Внесите в профиль машину - мотор, коробку, год.
#3958 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:09
Парни,подскажите как проверить цепь между вентилятором и реле?спасибо!!
Мерива а ,2003 год.z16xe,механика.
#3959 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:15
Да я машиной владею два месяца .давно хотел такую.купил не дорого.заменил бензонасос ,рулевую рейку.а с наступлением жары пришла ошибка 1482 будь она не ладна.езжу на ней по деревне в калужской обл.в пробках мало стою.если надо в Москву лучше на паровозе без геморроя.поэтому и небыло этой ошибки.а тут на тебе 1482 ну весь мозг выклевала.скоро ночами спать не буду.((!
#3960 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:24
Поставил старый резистор с впаяным жучком.
Всё тож самое
