Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3961 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:33
Я как то не обращал внимания 1482 а в скобках (F4).мож эти F 4 о чем то говорят???
#3962 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:34
Поставил старый резистор с впаяным жучком. Всё тож самое
Что именно - тоже самое? Ошибку сбросили после этого? Прогрели, до какой температуры? Кондей был включен или выключен? Ну ей богу, хотите чтобы Вам подсказали, а сами как партизан на допросе.
#3963 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:55
Ошибку сбросил.машина остыла .прогрел до температуры 101градус.по OBD смотрю температуру.вентилятор включился остудил до 95 и выскачила ошибка .кондей не был включен.так как у меня разъём на компрессор с вентилятора оторван.
А кондей участвует в системе охлаждения?
#3964 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Июнь 2020 - 19:10
Конечно участвует!!! Это элемент, вносящий до 20% тепла в общий тепловой баланс системы охлаждения. При его включении сразу же включается либо первая скорость на постоянку, либо отдельный вентилятор, если таковой предусмотрен конструкцией.
Гениально!
#3965 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 19:20
Амбр ,спасибо.затра восстановлю разъём .и сразу же отпишусь.
Вы ребята мне уж простите.матчасть у меня хромает согласен((
Но зато нашёл кучу людей с микроскопами которые мозги могут паять.)))всё предприятие своё на уши поставил.)
#3966 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 10 Июнь 2020 - 21:34
Парни,а у меня вопрос возник.что бы вентилятор крутился надо с включенным кондеем летом ездить?
Или цепь управления построена через кондиционер.?
#3967 Fiksais
Fiksais
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A.2009г.1.7DCI
Отправлено 10 Июнь 2020 - 21:39
У меня вообще стоит постоянно на auto.я так и катаюсь и зимой и летом.только температуру меняю.
#3968 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июнь 2020 - 23:33
@Андрей Уокер 80 , при включенном кондее вентилятор постоянно включен для охлаждения радиатора кондея. но там тоже резистор работает.
#3969 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Июнь 2020 - 07:30
Я просто первый раз с такой системой сталкнулся.хотя у меня было много авто.восновном wag.а там либо два вентилятора либо нет кондея.спасибо ребят!!! Сегодня буду делать и отпишу что и как.Проблема в том что шнурок от вентилятора до компрессора оторван под корень почти .
И какую фишку туда ставить.? Отчего подходит ? На скрутки не охота колхозить.
#3970 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Июнь 2020 - 13:26
Да не прёт ,так не прёт(.снял вентилятор удленил провода.сгонял в магазин купил три разъёма один подошёл как родной.перекрестился ,завёл двигатель включил кондиционер и нифига.проверил предохранитель возле руля ( целый),залез к реле .снял с дальнего света поставил на место кондиционера.и молчание.не щёлкает.Что смотреть ,ПОДСКАЖИТЕ!!!
#3971 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Июнь 2020 - 18:40
Муфта или сам компрессор кондиционера умер (((
#3972 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Июнь 2020 - 18:55
А почему питание не приходит на кондиционер.??
#3973 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:26
@Андрей Уокер 80 ну может потому, что какой-то из датчиков говорит его не включать.... например датчик давления.
#3974 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Июнь 2020 - 22:58
Давление в системе нормальное,судя по тому как шипит когда на золотник надавливаешь.
#3975 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Июнь 2020 - 23:35
@Андрей Уокер 80 супер диагностика! Теперь датчики температур и давления осмотрите на предмет не глючат ли они, а то может они не в курсе, что шипит правильно.
#3976 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Июнь 2020 - 23:44
Какое давление должно быть? Заменю конечно)
Что очень проблемный авто у меня)) но блин нравится он мне)
#3977 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Июнь 2020 - 00:01
@Андрей Уокер 80 опкомом глянье что датчики температуры и давления говорят. Вам важно найти причину, почему не включается сейчас.
#3978 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 13 Июнь 2020 - 19:30
Ребят,а где у меривы а ,датчик давления стоит.
#3979 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Июнь 2020 - 19:59
@Андрей Уокер 80 в районе осушителя смотрите, обычно где-то там его ставят
#3980 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Июнь 2020 - 19:04
что бы проверить почему не включается компрессор достаточно просто прозводить цепь его катушки. если в обрыве, то хоть пол машины пересмотрите, а он не запустится.
а запустить его при нормальной катушке для проверки можно просто подав туда питание. если щелкнет прижимная пластина, то катушка рабочая. потом на заведенном моторе, если при подаче питания щелкнет и закрутится, значит повезло и он работает.
а потом уже искать почему питание не приходит.
