Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3981 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:44
Сопротивление 4.7 ом на разъёме компрессора.это вроде нормально.но при включении кондиционера хоть реле то должно щёлкать.а у меня нет.щавтра конечно попробую подать 12в.и ещё.на реле на 30 ножке "+" приходит.между 85 и 86 ножке 12в.так и должно быть.?
Это при не включено кондиционере.
#3982 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 16 Июнь 2020 - 12:10
Ребят, подскажите пожалуйта, код вилки противотуманки, которая вставляется в патрон лампы противотуманки. Спасибо заранее!
Вилка вставляется сюда:
Вообще, я был бы признателен, если бы мне кто-нибудь подсказал, как такие вещи найти самостоятельно, чтобы "старшим" не докучать.
Попробовал по каталогу порыться, не смог найти.
Сообщение отредактировал hb860: 16 Июнь 2020 - 12:13
#3983 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Июнь 2020 - 17:20
Сам себе и отвечу.
Поставил TIS 2000, это коннектор арт. 93181689 (он же 6286576), код ZFW 2-9.
Сообщение отредактировал hb860: 16 Июнь 2020 - 17:21
  • Амбр, УРФИНДЖУС и Anubiss сказали спасибо
#3984 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 Июнь 2020 - 23:56
пытаюсь подключить розетку для прицепа, наткнулся на непонятную вещь. тяну от фар задних.
от левой фары взял левый поворот и левый габарит, от правой всё остальное, включая "землю" ( общий контакт всех ламп).
так вот левый габарит с правой "землёй" не хочет гореть. со своей "землёй", взятой с левой фары, при этом горит. ерунда какая-то.
надо звонить полярность проводки в фарах, видимо.
#3985 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июнь 2020 - 07:38
Блок SMART ( примерно 2500- 3000 рублей ) Вам нужен , ибо машина до 2010 года .
По этому и не получается ))
#3986 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 Июнь 2020 - 11:14
это печально) будем посмотреть.
#3987 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 Июнь 2020 - 11:48
пытаюсь подключить розетку для прицепа, наткнулся на непонятную вещь. <оверквотинг>
В теме про родной фаркоп несколько наших одноклубников обошлись и так.
У одного из них такая же машина, как у меня. Ссылка: http://forum.opel-cl...-4#entry1335972
У меня нет ни парктроника, ни БК, да и контроля перегоревших ламп нет.
Думаю, можно обойтись без смарт согласования.
По ТИСу там вообще простой коннектор. Но у меня на жгуте слева его нет.
#3988 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июнь 2020 - 13:35
@hb860
Я спорить и доказывать не собираюсь .
Знаю . что на все иномарки до 2010 года или блок СМАРТ надо ставить или мучится с "цветомузыкой" светового обуродования авто .
После 2010 года на машинах с установкой розеток на фаркоп - без проблем :)
Хотя если у Вас получится "легко и беспроблемно" подключится как по ссылке - подробности в студию  :beer:
#3989 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 18 Июнь 2020 - 15:16
В конце марта вскрывал левую обшивку в багажнике, и там вот два таких скрытых жгута в проводке обнаружил, тот что слева размотал и посмотрел, а правый не стал... т.к не было тогда под рукой тестера, то не стал щупать, думаю что это и есть скрытый коннектор для подключения к смарт-контролю, на нём 12 пинок, ну а масса непосредственно от блока к корпусу авто как бы...  Вот как выглядит это и где эти "мумии" схоронены, а по нагляднее эту фишку смотрите в теме "Вода в салоне" от 29 марта
#3990 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июнь 2020 - 15:26
@Александр А.
"Мумия " которая ближе к выходу , скорее всего это для установки дополнительного гнезда розетки под "прикуриватель"  :ok2:
Судя по тому . что на обшивке внутренней слевой стороны там заглушка .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Июнь 2020 - 15:27
#3991 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 18 Июнь 2020 - 15:40
@УРФИНДЖУС  "Мумия" для допрозетки замуровывается на вертикальной части проводки, прям под муфтой ремня безопасности.
#3992 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 18 Июнь 2020 - 18:21
и на ней всего 2 контакта.
#3993 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 Июнь 2020 - 18:23
В общем, провел от фонарей. Накину прицеп - обязательно отпишусь, как себя ведёт автомобиль. Попробовал просто лампочки на розетку кидать - горят как должны.
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#3994 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 19 Июнь 2020 - 21:03
Ребят привет!! Сегодня приехал из командировки.и поехал запровлять кондиционер.вобщем восстановил всё.Один фиг ошибка 1482.при включении вентилятора сразу выскакивает.Что делать?????
#3995 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Июнь 2020 - 14:34
Ремонт жгута левой задней двери
Цитаты:
"Сегодня решил переделать временную схему восстановления жгута левой задней двери.
1 вариант: Оттягиваем синее кольцо (подцепляем синий флажок) и вынимаем фишку (тянем на себя от стойки двери). Если пальцами трудно снять разъём, то вот тонкой отвёрткой, аккуратненько, понемногу расшатывая - получится.
2 вариант: Синее кольцо (это фиксатор) разъема надо утопить до упора, после чего за жгут разъем легко вытаскивается. Синее кольцо при этом остается на ответной части разъема, закрепленного в двери. Елисей
3 вариант: Наверное, не меньше часа - полутора потратил на попытки так снять фишку при ремонте жгута (2 вариант). И это - в тёплое время года. Только жалом тонкой отвёртки, вставленной между синей и чёрной частями разъёма, удалось с ним сладить. Кстати, обратная сборка тоже прошла с приложением немалых усилий, несмотря на обработку разъёма силиконом. Паломник"
Пришлось и мне заняться этой проблемой.
На фотографии правильная ориентация синего кольца (левая задняя дверь):
При нажатии и утапливании синего кольца до упора, слышен щелчок и разъем можно вынуть, но нужно приложить приличное усилие.
Аналогично и на правой задней двери, только разъем развернут на 180 градусов.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 20 Июнь 2020 - 14:36
  • УРФИНДЖУС и Anubiss сказали спасибо
#3996 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 21 Июнь 2020 - 14:33
Если не приходит питание на клапон абсорбера.где его искать.??
#3997 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 21 Июнь 2020 - 15:06
Причем тут кондей вообще? У тебя ошибка по второй скорости. Если опком их врубает без проблем, то причина скорей всего в мозгах.
Он тебе нужен? Заглуши и выбрось.
Сообщение отредактировал +свинище+: 21 Июнь 2020 - 15:07
#3998 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 21 Июнь 2020 - 20:04
+свинище+,а как его глушат.????
Заглушил бы без проблем.Только если заглушишь бак не разбухает от паров???
#3999 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:18
@Андрей Уокер 80 , а зачем ты в него лезешь? ошибка по клапану есть?
#4000 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:04
Да 0443.( Открыл сам абсорбер обслужил( поменял паролон),почистил трубки.ошибка не уходит.клапон рабочий а питания нет.еще с ошибкой 1482 не разобрался а тут 0443 выскачила.когда кондей заправил включил его ошибка 1530 появилась.но там всё ясно компрессор или муфта навернулась.потому что предохранитель сгорел.а вот 0443 и 1482 ошибки это странно и неприятно.
