Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4001 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:39
Не много ли разнообразных ошибок по электронике, когда сигналы и напряжения не доходят До исполнителей?
Наводит на мысль, что беда не во всем а в чем-то одном. В чем-то, откуда или куда идут все провода. Понимаете?
Сообщение отредактировал александр51: 21 Июнь 2020 - 23:40
извлечение car-pass.
#4002 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Июнь 2020 - 09:19
Александр 51,я вскрывал ЭБУ.там все ножки ( проводки) целые на месте.
#4003 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Июнь 2020 - 20:19
про вентилятор вы пишете, что сам он и резистор исправны но ошибки по вентилятору. по абсорберу пишите ,что клапан исправен но на него сигнал не поступает. по кондею тоже аналогичная проблема. т.е. исполнители вроде как исправны но напряжения не приходят.
разнообразные не связанные узли с одинаковой проблемой.
то, что в мозгах дорожки целые еще не означает, что цел контроллер и цепи выходные. электроника имеет свойство и без внешних повреждений(обгораний) выходить из строя. либо цепи от мозгов до исполнителей - разъемы колодки провода.
иначе как?
Сообщение отредактировал александр51: 22 Июнь 2020 - 20:19
#4004 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Июнь 2020 - 20:34
да просто. питание на клапан адсорбера идет не из мозга, а с преда и питает этот пред не только клапан, и мозг получает информацию о целостности клапана и управляет им по другому проводу(второму). если нет питания только на клапане, значит проводка сгнила.
#4005 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Июнь 2020 - 22:03
Вот с праводкой как то белее на мой взгляд похоже.машина как ехала так и едит.глюков и затупов нет.
Спасибо ребят.в среду отганю к гуру автоэлектричаства.нашёл его по советам ребят.будет походу всю праводку снимать.
#4006 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Июнь 2020 - 17:43
уже давно про проводку говорили, чего тянул?
#4007 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 23 Июнь 2020 - 18:43
Да я сам лазил проверял.но видать где то что то не нахожу.Нашёл мастера по GM только специализируется.может поможет .
#4008 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 26 Июнь 2020 - 12:42
Привет всем! Подскажите куда смотреть? Ехал на работу, загорелся чек. Открыл капот, там двигатель ходуном ходит, и соответственно вибрация по всей машине.
Сообщение отредактировал Stason8321: 26 Июнь 2020 - 14:16
#4009 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 26 Июнь 2020 - 13:11
Привет всем! Подскажите куда смотреть..? Ехал на работу, загорелся чек. Открыл капот, там двигатель ходуном ходит, и соответственно вибрация по всей машине.
ошибки педальками прочтите. И примерно 5тр на новый модуль зажигания (скорее всего)
#4010 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A (2008) Z16XEP
Отправлено 26 Июнь 2020 - 13:26
могла развалиться одна из подушек двигателя
Между тем у меня тоже вопрос к совладельцам:
Должен ли вентилятор радиатора работать после выключения зажигания если температура выше нормы?
Просто на Сандеро у меня было так, а тут обратил внимание, что не работает.
#4011 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июнь 2020 - 13:45
Если это подушка, почему же тогда норит чек?
#4012 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:07
Просто на Сандеро у меня было так, а тут обратил внимание, что не работает.[/quote] нет,не должен. На Мериве карлсон выключается вместе с отключением зажигания.
Сообщение отредактировал O677ME: 26 Июнь 2020 - 14:08
#4013 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:25
Интересная догадка). А как его можно провкрить на работоспособность?
Может такое быть от некачественного топлива?
Сообщение отредактировал Stason8321: 26 Июнь 2020 - 14:26
#4014 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:30
Берете заранее исправный модуль зажигания и ставите к себе и наблюдаеете за поведением двигателя .
Но сначала ошибки проверьте методом " двух педалей " :)
#4015 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:34
Сегодня пробовал этим методом.. Я так понял что на дисплей ошибка не выводится? И надо считать количество миганий "машинки с ключом"?
#4016 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 26 Июнь 2020 - 15:14
@Stason8321.Да,нужно считать вспышки.
Можно снять модуль и визуально осмотреть,сняв резиновые колпачки. Многое станет понятно )
#4017 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Июнь 2020 - 15:20
Нодо подключить диагностику, прочитать ошибки и не полагаться на кофейную гущу при решении подобных вопросов. Горящий чек ЯВНО указывает на причину неисправности.
Если модуль кончился, то его менять ОБЯЗАТЕЛЬНО вместе со свечами, иначе и новый модуль проходит не долго.
#4018 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Июнь 2020 - 15:48
Спасибо!
#4019 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Июнь 2020 - 18:12
если расколбас от пробитого модуля, то у вас и тяга сильно падает. как никак максимум три свечи работают. плюс особо дикий расколбас в момент трогания с очень низкой мощностью и разгоном. когда машина набрала скорость и обороты, проблема почти не ощущается если ехать спокойно по прямой. тут и без считывания ошибок будет всё ясно - один цилиндр не работает. это я вам говорю как проехавший на трех цилиндрах 700-800 км))
временное решение - восстановление модуля путем убирания обуглившегося пластика и заделки места ремонта поксиполом. с обязательной заменой свечей. но это всё может быть ненадолго.
у меня есть подозрение, что модули и от старости дохнут. я  свой родной три или даже 4 раза чинил поксиполом. каждый раз пробивало на новом месте. последний раз его пробило(опять в новом месте) на практически новых свечах. после чего понял, что пора в ведро. перед выбрасыванием демонтировал резиновые колпачки. демонтировал металлические экраны. и увидел, что пластик во многих местах растрескался уже. может это и являлось причиной пробоев частых - раз тысяч в 20 вылетал, при том что свечи менялись на новые каждый раз при его пробитии. после замены на новый модуль всё ок. меняю свечи раз тысяч в 30. модуль не вышибает.
Сообщение отредактировал александр51: 27 Июнь 2020 - 18:21
#4020 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Июнь 2020 - 18:18
и на гольфе тоже такая система.
даж даже на самаре, где обычный термовыключатель управляет вентилятором а не мозги, охлаждение иногда включалось после остановки.
после пересадки в опель думал установить какой-то датчик температуры или просто временное реле. все-таки летом в жару под 40 напрягает видеть после 5ти минутной остановки почти лежащую вправо стрелку. но как-то привык и забил. ездят же все с таким режимом охлаждения. просто видимо антифриза больше расход за счет испарения в таком режиме, давление-то наверняка подскакивает в системе.
Сообщение отредактировал александр51: 27 Июнь 2020 - 18:20
