Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4041 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Июнь 2020 - 21:24
с чего он оригинал?
С того, что официалы их (AC-Delco) ставят как деталь GM и дают на нее гарантию GM.
#4042 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Июнь 2020 - 21:33
Сам на таком езжу )))
Уже года три как )) А
порой странный выбор у людей. крышку из-за сторублевого клапана - оригинал за 12. модуль зажигания от которого легко мозги вылетают - дешевле среднего.
Если Вы Уважаемый , внимательно прочтете темку : "Вакуум в клапанной крышке " начиная с первой страницы , то убедитесь . что все "фокусы" " Очумелых ручек " с ремонтами и заменами клапана , в итоге через некоторые разные количества киломметров пробега , сводились к покупке новой и оригинальной !! крышки ))
Вот и я не стал играть в лотерею и менял и крышку на оригинал и модуль зажигания на аналог близкий к оригиналу  :ok2:
И поверьте , раз у меня они вышли из строя на пробегах более 100 000 км , то и эти пройдут еще столько же ))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Июнь 2020 - 21:34
#4043 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Июнь 2020 - 21:41
с чего он оригинал?
до этого только про делфи тут писали по поводу оригинила. И кроме него ничего больше не рекомендовали ставить.Или я путаю что-то?
upd. вбейте в поиск по подфоруму Мерива А "AC-Delco" и найдете всего несколько тем. одна из которых про свечи.
далее вбейте в теме свечи "AC-Delco" и увидете, что ни одного совпадения. всего два поста о свечах и ни одного о модуле зажигания.
далее перепроверяем по слову "Delco" и видим тоже самое...
Сообщение отредактировал александр51: 28 Июнь 2020 - 22:06
извлечение car-pass.
#4044 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Июнь 2020 - 23:17
@александр51 GM всего несколько лет назад полностью выкупил AC-Delco и планомерно превращает его в поставщика оригинала. Собственно, именно из-за того,что марка принадлежит GM, можно говорить о данном производителе, как о производителе оригинальных запчастей. Именно поэтому, GM дает гарантию на свои железки как на оригинальные. Мне от GM приходят регулярно материалы о том, как AC-Delco то, AC-Delco сё.
Так от своих слов и никто и не отказывался. Если ставить, то Delphi, так как они проверенны временем и имеют известный ресурс.
#4045 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Июнь 2020 - 09:57
спасибо. Учтем это при поиске и выборе зпч
#4046 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июнь 2020 - 10:18
AC-Delco поставлял на конвейер GM свою продукцию и поставляет до сих пор.
Заказывал оригинальный масляный фильтр так он пришёл от AC-Delco с голограммой GM хотя просто AC-Delco стоил дешевле.
Модуль зажигания в багажнике валяется от NGK с непонятной проблемой.
Ставишь его и он работает, но через неопределенное время начинает троить.
Всё с виду целое и новое. За, примерно, шесть лет его жизни на двигателе стоял недели две от силы.
Сейчас стоит Delfi леченный зимой поксиполом.
Если ещё пару раз его залечу то куплю новый модуль.
#4047 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 29 Июнь 2020 - 19:01
Какой фирмы посоветуете? Его уже меняли, поставили Delphi, прошёл совсем недолго.
сам по себе модуль штука надежная. дохнут модули не потому что они плохие а потому что им в этом свечи помогают. дохнут от пробоя. без пробоев жить им не вечно но очень очень долго отведено. медная проволока закатаная в компаунд не изнашивается в штатном режиме работы.
согашусь полностью. Проблема нашего модуля в деградации пластика,покрывающего катушки. Он становится хрупким и трескается,появляются пробои. На днях заменил на зафире,при снятии одного резинового колпачка пластик наконечника рассыпался в руках,другие чуть получше...машина 2014года,пробег 73ткм. Видно ”горячесть наших моторов делает свое дело,ведь в 14xep они практически не дохнут )
Возможно проблема в том, что кто то свечи вовремя не меняет. Я свои каждый 10 тысяч выкидывал вместе с маслом и модуль спокойно выходил 120 тысяч.
#4048 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Июнь 2020 - 19:08
120 не 300 согласись))) если бы на опеле к 120 начинала дохнуть сама по себе электроника, то это было бы вообще смешно. еще скажи что и шруса кто-то вовремя не смазывал и поэтому они умерли на 300 ,а у тебя на 120 живые. на 140 первый го ду меня тоже проблем не было. а последний год так прям напасть. хотя после первого пробой свечи менял тысяч на 15 максимум.
Сообщение отредактировал александр51: 29 Июнь 2020 - 19:34
#4049 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 01 Июль 2020 - 09:17
Да не, свечи прошли всего 8 тыс. Просто по незнанию поставил свечи NGK, а у них видимо зазор великоват..
#4050 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 01 Июль 2020 - 10:59
@Stason8321 у NGK. зазор толи 1.0 толи 1.1мм. Это много. Ставил их одно время,проблем не было. Потом стало много подделок,перешел на Denso K16TT,с ними тоже все ок. Зазор проверяю при установке,выставляю 0.9мм. Меняю с маслом вместе(в пределах 10тык),а иногда через раз.
#4051 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Июль 2020 - 11:48
Denso K16TT как-то ставил, когда Бошевских не было. Хорошие свечи.
#4052 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 01 Июль 2020 - 18:14
Denso K16TT как-то ставил, когда Бошевских не было. Хорошие свечи. [/size]
есть еще Q16TT. Почти то же самое.
Сообщение отредактировал O677ME: 01 Июль 2020 - 18:24
#4053 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 02 Июль 2020 - 11:26
Езжу на DENSO K20TXR. Практически в течении лет 8 уже. Отличные свечи.
  • O677ME сказал за это спасибо
#4054 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Июль 2020 - 09:04
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как снять внутрисалонное зеркало?
После замены лобового зеркало трясется при движении.
#4055 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 04 Июль 2020 - 19:08
Какое лобовое ставили?
#4056 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 04 Июль 2020 - 19:22
Оно вставляется до щелчка-может у тебя не до вставлено-проверь.
#4057 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Июль 2020 - 22:09
Лобовое ставил завода БОР.
Название конечно другое, но по факту делает бор
Дергал его - шатается, но вставлено до конца
#4058 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Июль 2020 - 22:19
Уважаемые гуру форума, подскажите пожалуйста. Сегодня ездили по Приэльбрусью, на затяжных подъёмах по грунтовке, чтобы не глотать пыль, закупорился и включил кондиционер. А он не работает ((( На столь же затяжных спусках тоже самое... А когда приехали на место- все работает. Это такая фишка на наших авто?
<p>Z16XEP 2008г.
#4059 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:57
@Анюня это фишка грязных радиаторов. Кондиционер от перегрева в защиту уходил.
#4060 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 Июль 2020 - 19:14
@Амбр да вроде не особо грязный. За дорогу му, правда набилось. А так на удивление даже соты по большей части целые и чистые.
<p>Z16XEP 2008г.
    Bing (1)
