А на что надо смотреть в модуле, получается что по внешним признакам можно определить его неисправность?если расколбас от пробитого модуля, то у вас и тяга сильно падает. как никак максимум три свечи работают. плюс особо дикий расколбас в момент трогания с очень низкой мощностью и разгоном. когда машина набрала скорость и обороты, проблема почти не ощущается если ехать спокойно по прямой. тут и без считывания ошибок будет всё ясно - один цилиндр не работает. это я вам говорю как проехавший на трех цилиндрах 700-800 км))
Сегодня пробовал этим методом.. Я так понял что на дисплей ошибка не выводится? И надо считать количество миганий "машинки с ключом"?
временное решение - восстановление модуля путем убирания обуглившегося пластика и заделки места ремонта поксиполом. с обязательной заменой свечей. но это всё может быть ненадолго.
у меня есть подозрение, что модули и от старости дохнут. я свой родной три или даже 4 раза чинил поксиполом. каждый раз пробивало на новом месте. последний раз его пробило(опять в новом месте) на практически новых свечах. после чего понял, что пора в ведро. перед выбрасыванием демонтировал резиновые колпачки. демонтировал металлические экраны. и увидел, что пластик во многих местах растрескался уже. может это и являлось причиной пробоев частых - раз тысяч в 20 вылетал, при том что свечи менялись на новые каждый раз при его пробитии. после замены на новый модуль всё ок. меняю свечи раз тысяч в 30. модуль не вышибает.
Ответы бывалых меривоводов
#4021
Отправлено 27 Июнь 2020 - 23:28
#4022
Отправлено 27 Июнь 2020 - 23:57
Снимай резиновые изоляторы и смотри внимательно наконечники, на них должны быть следы от пробоя электричеством - небольшие раковины, их хорошо видно
https://www.drive2.ru/l/10463601/
#4023
Отправлено 28 Июнь 2020 - 00:46
@Stason8321 неисправности разные бывают. Могли и обмотки погореть - проверяется сопротивление модулей тестером.
Но вы продолжаете гадать на кофейной гуще, вместо того, чтобы считать ошибку и пойти в нужном направлении.
#4025
Отправлено 28 Июнь 2020 - 12:43
@Stason8321
Закажите новый модуль зажигания .
Что же Вы так мучаитесь то ?!
А старый оставьте для эксперементов в гараже ![]()
Ошибка р0303 пропуск зажигания в 3 цилиндре
Ну вот .
То что я Вам говорил два раза постами выше .
Скорее покупайте новый модуль ![]()
- O677ME сказал за это спасибо
#4029
Отправлено 28 Июнь 2020 - 14:34
@Stason8321 Delphi и порекомендуем, так как именно он идет в оригинале. Если он прошел не долго, то у вас проблемы со свечами - либо их не поменяли, либо используете не подходящие, либо зазор не выставляете перед установкой свечей.
- УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#4030
Отправлено 28 Июнь 2020 - 15:07
сам по себе модуль штука надежная. дохнут модули не потому что они плохие а потому что им в этом свечи помогают. дохнут от пробоя. без пробоев жить им не вечно но очень очень долго отведено. медная проволока закатаная в компаунд не изнашивается в штатном режиме работы.Какой фирмы посоветуете? Его уже меняли, поставили Delphi, прошёл совсем недолго.
Сообщение отредактировал александр51: 28 Июнь 2020 - 15:29
извлечение car-pass.
#4034
Отправлено 28 Июнь 2020 - 16:12
согашусь полностью. Проблема нашего модуля в деградации пластика,покрывающего катушки. Он становится хрупким и трескается,появляются пробои. На днях заменил на зафире,при снятии одного резинового колпачка пластик наконечника рассыпался в руках,другие чуть получше...машина 2014года,пробег 73ткм. Видно ”горячесть наших моторов делает свое дело,ведь в 14xep они практически не дохнут )Какой фирмы посоветуете? Его уже меняли, поставили Delphi, прошёл совсем недолго.
Сообщение отредактировал O677ME: 28 Июнь 2020 - 16:14
#4035
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:32
А как на счёт Ac-delco, хороший как думаете? Он идёт как оригинал, но стоит на 1300 дешевле.Какой фирмы посоветуете? Его уже меняли, поставили Delphi, прошёл совсем недолго.
Этот и берите .
Свечи менять на рекомендованные заводом .
Зазор перед их установкой . должен быть 0,9
#4036
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:53
существует мнение,что ACDelco китай не очень хорошего качества...видел такие отзывы неоднократно. За 1300 не стоит экспериментировать,я считаю. Когда менял свой,он стоил около 5600,псевдоитальянский ERA (читай Китай) прим. 4300,при такой разнице выбор для меня был очевиден.А как на счёт Ac-delco, хороший как думаете? Он идёт как оригинал, но стоит на 1300 дешевле.Этот и берите .Какой фирмы посоветуете? Его уже меняли, поставили Delphi, прошёл совсем недолго.
Сообщение отредактировал O677ME: 28 Июнь 2020 - 19:55
#4037
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:54
с чего он оригинал?
по нормальным маркам это бош, ngk. в опель наш они может оригиналом и не шли. но фирмы известные и в другие марки идут оригиналом с завода. поэтому доверие ничуть не ниже чем к оригиналу.
что дешевле - лотерея с неизвестными фирмами. разве что lynx рассмотреть. не находил про них инфы ,что китай. везде пишется и основана и производство в японии. а цена доступная. хотя как доступная. таже полторашка по отношению к вышеназваной тройке. т.е. ради полторахи точно не стоит брать этот линкс. чем бош или ngk или beru не устраивают?
Сообщение отредактировал александр51: 28 Июнь 2020 - 19:58
#4038
Отправлено 28 Июнь 2020 - 20:03
Этот и берите .
Сам на таком езжу )))
Уже года три как ))
Он стоит не "1300" , а на "1300" дешевле от цены на оригинал ))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Июнь 2020 - 20:02
#4040
Отправлено 28 Июнь 2020 - 20:36
Уже года три как )) А
порой странный выбор у людей. крышку из-за сторублевого клапана - оригинал за 12. модуль зажигания от которого легко мозги вылетают - дешевле среднего.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Bing (1)
