Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4141 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 03 Август 2020 - 15:33
Всем привет. Начала глючить штатная сигналка, срабатывает ни с того ни с сего. Грешу на блокиратор-фишку на задней двери. Иногда может не открываться, а зимой ни открываться ни закрываться. Вроде там моторчик какой то за обшивкой который надо смазать/почистить? Не подскажете тяжело снимать обшивку с двери?
#4142 Евгении
Евгении
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Август 2020 - 15:44
Люди, всем доброго времени суток. Купил мериву, 1,6 105лс механика 2007 год.
Машина плохо заводится по утрам, раза с 10-15, потом после запуска целый день ведёт себя хорошо, заводится, не троит, и ездиет отлично. АКБ хороший, стартер крутит на ура, бензин только 95. При запуске двигателя мигает чек, ездил на диагностику, сказали , что по электрике всё отлично, но сказали проблема с бензонасосом. Купил новый (9600₽), поставили.... И о чудо, ни чего не изменилось. Как не заводилась на холодную, так и не заводится, как моргал чек при запуске, так и моргает.
У кого-нибудь было похожее? Отзовитесь. Подскажите.
#4143 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Август 2020 - 16:26
@Евгении
Датчик положения коленвала (ДПКВ) поробуйте заменить .
@KomatoZZZnik
Посмотрте тему "Центральный замок" там Уважаемый одноклубник nevus недавно боролся с подобным и вышел в итоге победителем ))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Август 2020 - 16:27
  • O677ME и Евгении сказали спасибо
#4144 Евгении
Евгении
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Август 2020 - 17:02
Приезжал диагност на дом. Подключил компьютер к машине. Ошибок по двигателю нет. Смотрим дальше - датчик ОЖ показывает +16 (на улице +18), в принципе норма. Строит график оборотов - блин, у него на компьютере пишет, ноль оборотов. Как так? Стартером маховик крутим, а обороты не видит. Ошибок нет, оборотов ноль.... чудеса. Завтра поменяю датчик коленвала. Отпишусь, раскажу чем всё закончится.
  • O677ME сказал за это спасибо
#4145 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 03 Август 2020 - 18:08
@Евгении Если есть мультимер, то проверьте на килоомчики сопротивление обмотки внутрянки ДПКВ, вот так как на картинке... Это мой родной датчик, в нём масло стало сочиться через контакты (нарушилась герметизация колбы магнита с обмоткой, масло внутрь попало), и в один прекрасный момент кончился он, ну как бы малость по иному, а прилюдия была такова -  на холодную вроде и заводился, и даже работал, а вот на горячий ДВС ну ни в какую... Вроде как должно быть в пределах 18-20 кОм нормуль, а у мня щяс  тот, что стоит, при покупке был слегка за 20,0 кОм, а щяс кажет(недавно проверял) 21,2...
#4146 Евгении
Евгении
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Август 2020 - 18:39
Спасибо за совет с мультиметром, но уже новый датчик заказал.
#4147 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 Август 2020 - 20:29
@УРФИНДЖУС да кстати есть ощущение, что эта дверь закрывается с другим звуком, чем остальные. Может действительно в пружине дело. Снимать обшивку сам боюсь:)
#4148 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Август 2020 - 13:20
Насос стоит от 800рублей до 3000 в любом ВАЗовском магазине.
Датчик положения коленвала попробуйте заменить. Он копейки стоит. Но перед этим естественно саечи новые нормальные фильтры и прочее обслуживание стандартное.
извлечение car-pass.
#4149 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Август 2020 - 15:43
Если есть проблемы с холодным пуском - смело меняйте ДПКВ! Тем более, что компутер оборотов не видит. Эти датчики со временем деградируют, читал где-то в интернетах.
#4150 Евгении
Евгении
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Август 2020 - 21:49
В общем в завершении моей истории с плохим запуском ДВС на холодную. Замена датчика положения коленвала решила проблему на раз.
Есть предположение, что его залили маслом при замене фильтра, уж очень у датчика плохое расположение ((((. под масляным фильтром.
#4151 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Август 2020 - 08:37
так у нас вообще гениальная конструкция. Фильтр над датчиком и трубой. И место неудобное. Раньше я дрявил шилом фильтр и ждал слива масла чтоб просто мотор не пачкать. На мериве я это делаю еще и для того чтоб жатчик с трубой меньше заливать.
#4152 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 05 Август 2020 - 09:18
кладу туда тряпку,затем откручиваю фильтр. Датчику 12 лет. Жив пока,курилка))
  • kreps и Евгении сказали спасибо
#4153 Евгении
Евгении
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Август 2020 - 09:37
 Ну теперь буду знать )), что этот датчик перед сменой фильтра , необходимо спрятать от попадания на него масла.
#4154 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Август 2020 - 11:22
Там масла норм обьем вытекает. Не каждая тряпка с ним справится)))
#4155 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 05 Август 2020 - 13:21
хорошую тряпку,солидную нужно. Впитает и по ней маленько стечет,а датчик чистым остаётся.
#4156 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Август 2020 - 15:20
масло, это вообще довольно агресивный состав. попадание его на ремни и проводку крайне нежелательно
#4157 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Август 2020 - 16:12
O677ME, поступаю так же. Датчик поменял после того, как вечером после работы в -34 машинка отказалась заводиться совсем. Минут 15 таскали на галстуке. Хотя утром в -37 завелась с пол-тыка. Аккумулятор свежезаряженный, грешить больше не на что.
#4158 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 05 Август 2020 - 16:57
раз помогло,значит оно и было)
#4159 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 05 Август 2020 - 17:58
 Чтот то такого не наблюдается у меня... Уже давно взял за правило, ещё с "камазовских" времён прошлого века - после слива масла с поддона запускать мотор на несколько секунд, и только после этого откручивать фильтра,  так почти насухую скидываются и руки не обливаются маслом, и  ни чё апосля особо не течёт... на нашей машинке этот "нумер" тоже прокатывает, ну если только пару капель капнет апосля.
 Немножко из истории, ну или пролог по сему и сея истории: Когда сам в первый раз менял масло на камазовском 740-вом движке, то как только ослабил колпаки фильтров, то потекло и по рукам, и в рукава робы, а деды рядом ржали и дали совет - "Учись, салага..." И я учился.
#4160 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 05 Август 2020 - 18:19
Коллеги, опелеводы!
180 тыс км уже пройдено, начались болячки, с которыми я ввиду отсутствия опыта уже справиться не могу.
В конце прошлого года умер клапан КВКГ, начался жор масла.
Вскоре после этого приказала жить вторая лямбда. Ошибка Р0141.
Потом умер термостат, резинка порвалась.
Термостат был заменен, клапан КВКГ заменен, жор уменьшился, но не исчез.
Так прошла зима, весна, и половина лета.
Летом пришла новая крышка клапанная. Была произведена замена.
Жор остался :((
А сейчас как все скопом накрыло:
Еду, никого не трогаю, выскочил джеки чан, машина дергаться и больше 50 не едет.
Докатился, ОЖ кипит в бачке.
Снял ошибки: р1613, р1116, р0303, р0300, р0141, р0400
Вытащил блок зажигания, пробитий нет.
Выкрутил свечи и тут такой ахтунг:
Вопрос: откуда начать копать?
Машин очень нужна.
Сообщение отредактировал Евгений2: 05 Август 2020 - 18:20
