Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4201 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Август 2020 - 11:01
Это, конечно, правильно, но в мануале то указано значение 1,6...1,9 ком.
Всё правильно, как в книге... Просто нету у меня щяс этой книги, вот и ошибился, не там запятую поставил, бывает, а сбило с толку показания замера с этого датчика, при нагреве он начинает казать от 0,... , вот и не заводился мотор на горячую
А вот щяс в ближайшее время собираюсь переклеить масляный поддон двигателя, ещё с прошлого года сопливит вот тама на стыке, и такой вот вопрос - как эта трубка щупа снимается или вместе с "корытом" опускается?7e2c5b517598t.jpg
Трубка выдергивается. Сидит плотно на уплотнительном колечке. И сразу готовтесь мотор подвешивать надо несколько сантиметров вверх. Слева из него патрубок торчит. Из-за которого не вывесив мотор, проблематично поставить обратно поддон не размазав герметик. Плюс кольцо датчика уровня заодно прикупите чтоб два раза не лезть.
плюсану. Мотор поднимать нужно. Установке поддона мешает подрамник в районе шкива коленвала. Очень проблемно там просовывать с герметиком. Места не хватает.
#4202 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Август 2020 - 16:51
Господа, кто нибудь снимал молдинги с дверей? Думаю в скором времени покрасить двери. Как молдинги крепятся?
Сообщение отредактировал Анюня: 11 Август 2020 - 16:51
<p>Z16XEP 2008г.
#4203 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Август 2020 - 18:47
клейким скочем
  • Анюня сказал за это спасибо
#4204 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Август 2020 - 19:06
Двух сторонний скотч и по больше )))
#4205 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Август 2020 - 20:44
... А если по уму,вам походу менять прокладку маслонасоса нужно.... этот мокрый угол как раз об этом говорит...
Тоже гложет "червячок" насчёт прокладки, но, есть одно "но", решил сперва ограничиться переклейкой поддона, есть на то весомые аргументы, что именно  только в этих стыках (блок ДВС+передняя плита+поддон) и есть оно самое то место... ну а если нет, так и нет, значит повторно уже по полной отработаю. Займусь через неделю, когда в отпуск слиняю. Про это "но", если оно, то апосля отпишусь.
Всем спасибо за советы, учту.
#4206 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Август 2020 - 20:51
дело в том,что пер.крышку не снимешь ,не открутив поддон(мешает труба маслоприемника). И когда её менять соберётесь,придется поддон по второму кругу снимать-переклеивать....двойная работа.
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Август 2020 - 20:53
#4207 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Август 2020 - 21:02
...придется поддон по второму кругу снимать-переклеивать....двойная работа.
Я в курсе и готов к этому, ни чё страшного, будем считать, что не повезло.
#4208 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Август 2020 - 21:45
@Александр А. Ну тогда удачи!)
#4209 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 12 Август 2020 - 10:40
@УРФИНДЖУС мне к сожалению не только чехол надо поменять, но и сам набалдашник:( Мой разваливается на куски, клеил 2 раза уже.
#4210 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Август 2020 - 23:57
Интересно с замком дорестайла можно поставить?
Если на рестайловую дверь, то надо будет рассверливать центральное отверстие под ручкой задней двери. В рестайле там маленькое прямоугольное отверстие, в дорестайле - круглое, под личинку. Ну и косу провода внутренней проводки надо будет махнуть, на рестайле "фишек" для замка больше, и форма у них другая. Но это не сложно.
 Если у Вас дорестайл, то не затруднит ли сфоткать устройство замка капота? Куда там ручка выводится? В решетку, как я понимаю. Взял капот, а он без выштамповки под педаль рычага открытия. Думаю, как выйти из ситуации.
#4211 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Август 2020 - 06:30
у меня рестайл.
извлечение car-pass.
#4212 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Август 2020 - 06:43
У меня вопрос про фильтр под днищем-Вы сами его ставили?
Нет. Родной. Машина 2006 года. Рестайл
#4213 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Август 2020 - 21:35
Коллеги,гуру по Опелю. Подскажите один момент. Слышал утверждение,будто бы ноль перед цифрами на одометре - признак смотанного пробега.... Например,пробег 75000км,а отображается 075000. Это правда??
#4214 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Август 2020 - 22:43
опкомом залезь в эбу и посмотри какой пробег там.
#4215 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Август 2020 - 23:18
опкома нет,к сожалению. Просто услышал такое утверждение и решил спросить,может кто в курсе?
#4216 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Август 2020 - 13:33
Кто-нибудь пороги переваривал?
В сети есть от русского производителя.
держал кто-нибудь в руках?
Оцинковка 1.2мм. "с запасом 5см на подгонку".
Провиль меривовский?
И еще. У меня основная беда на задних торцах. Сгнили. Дыры. Менять весь сразу или может обойтись небольшими отрезками ремонтными? Гниет если то по всей длине просто пока не видно?
#4217 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Август 2020 - 14:05
Питерские?
#4218 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Август 2020 - 16:28
Питерские?
  • Марка: Wisentbull
  • Производство: Россия
  • Материал: Оцинкованная сталь 1.2 mm
  • Сертификат: №0411349
  • Левый1 990 руб.
    Правый1 990 руб.
    Левый + Правый3 980 руб.3 580 руб.
#4219 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 20 Август 2020 - 10:00
Здорова мужики! Нажимаю на педаль сцепления и слышу такой "уук". Такое наблюдалось прошлой зимой.. Что это?
#4220 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Август 2020 - 19:19
это на просто уук, это гирдык
